  4. Lichttechnik & Effekte
Verkabelung Licht
  • hubert3
  • 12. November 2006 um 18:34
  • hubert3
    wir haben uns Scanner zugelegt und möchten jetzt gerne wissen wie es mit der Verkabelung an den Traversen aussieht( Nur Strom). Bis jetzt habe ich nut T-bars gefunden mit Harting Verkabelung. Ich weiß aber nicht wie unten der Strom danch verteilt wird. Es muß doch eine Möglichkeit bestehen das man eine 4er Leiste in die Traverse hängt von der aus nur ein Kabel heruntergeht, außer Harting.
    Gruß, Hubert
  • Marci-EVF
    • 12. November 2006 um 19:05
    Hey,
    Also wir haben bis jetzt immer Verlängerungskabel bzw. Verteiler genommen und die in die Traverse gelegt!
    LG Marci
  • matzepa
    • 12. November 2006 um 21:56
    es gibt da verschiedene Möglichkeiten; vor allem kommts da auch auf die Leistung der Scanner an.
    Wenn das so son paar 250W Teile sind, nimm ein paar Schukoverlängerungen mit Mehrfachsteckdosen; unauffälliger sind evtl. Y-Kabel.
    Die Sache mit Harting findet man i.d.R. bei größeren Produktionen.
    Unten haben die Lastverteiler direkte Harting-Abgänge; denn 1 HAN-16 kann bis zu 8 Stromkreise mit je 16A befördern. Dann gibts in der Traverse Verteilungen von Harting auf Schuko
    [zB. ]
    Bei Harting Sachen und Scannern aber bitte beachten, dass man die Zuleitung nicht an einen Dimmer hängen sollte ;)
  • Marci-EVF
    • 12. November 2006 um 21:58
    genau das meinte ich :)
    LG Marci
  • morethanmusic
    • 13. November 2006 um 13:26
    Ich muss ehrlich sagen das mich diese Sache auch immer geärgert hat. Jeder Scanner hatte eine Kaltgerätebuchse, dann mussten auf 10 Metern Truss diese 5 Scanner mit Hilfe von Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckdosen auf einen einzelnen Stecker gebracht werden.
    Dem musste abgeholfen werden und so baute ich mir ein Spezialkabel. Jetz brauch ich nur noch ein Kabel von links nach rechts legen und alle Scanner sind verkabelt.
    siehe Foto
  • Fisco
    • 13. November 2006 um 17:29
    morethanmusic:
    Kannst du mal ein Foto von deinem Kabel posten? Wie hast du denn die Abgänge realisiert?
    Befürchte da ein elektrotechnisch gefährliche Konstruktion!
  • t.kopp
    • 13. November 2006 um 18:04
    mormalerweise müsstest du für jeden abgang ne dose mit zugentlastung setzen alles andere wird warsch eine gefährliche Bastellei
  • Lichtmacher
    • 13. November 2006 um 19:50
    Ich mach das so:
    10m Schukoleitungmit am ende ner 3er Dose---->Scanner rein und dann weiter mit ner dreierdose, wieder scanner rein und ne dreier Dose usw. Musst halt aufpassen, dass du nicht über die 16A kommst!
    http://www.franconia-lite.de <- PAs online mieten
  • o.s.t.
    • 13. November 2006 um 20:17
    Zitat von &quot;Lichtmacher&quot;
    I10m Schukoleitungmit am ende ner 3er Dose---->Scanner rein
    besonders lustig wird das mit billigst China-Artikeln und 0.75mm2 Aderquerschnitt und 16A. z.B.
    gruss, o.s.t.
  • nachwuchslichtler
    • 13. November 2006 um 21:16
    Habe mir heute noch 3 3-Fachsteckdosen im Praktiker gekauft.. aber ich hab diesmal die für 1,99€ und nicht die für 0,75€ genommen. Hoffe die sind besser
    Gruß, Alex Haneke
  • fladdi
    • 13. November 2006 um 21:23
    Foto? Zur not :wink: nimm BRENNSTUHL. Benutz ich auch, sind teurer und dabei aber wesentlich besser mE.....
  • DaftMedia
    • 13. November 2006 um 22:34
    Ich schwöre auf das Zeug von IKEA.
    Ordentliche Kabel, gut verarbeitet, Berührungsschutz in den Kontaktlöchern.
    Seit neustem gibt es dort auch Verlängerungen mit Gummikabel und auch schwarze 3er Steckdosen, die für den Außeneinsatz geeignet sind.
    Gut und günstig
  • M.B.
    • 14. November 2006 um 11:36
    Bin auch zufrieden mit dem Zeug von IKEA.
    Aber eine weisse Steckerleiste sieht ein bisschen komisch aus in der Schwarzen Truss.
    Gibt es die jetzt auch in schwarz?
    Verlängerungskabel muss ich auch noch haben.
    Wenn es die jetzt in schwarz gibt, werde ich wohl demnächst wieder mal ins IKEA gehen.
    Gruss Manuel
  • DaftMedia
    • 14. November 2006 um 16:22
    Ja die schwarzen Teile sind für den Außeneinsatz gedacht, haben gelbe Schutzkappen über den Buchsen und einen Schalter.
  • t.kopp
    • 14. November 2006 um 17:51
    habt ihr mal bilder? habe momentan keinen bock hinzufahren :grin:
  • yves
    • 17. November 2006 um 10:27
    gruss, o.s.t.
    Löten ist eh verboten!!! Was ist wenn das Kabel sich erwärmt und das Lot schmilzt? Dises Bild verursacht bei mir Augenkrebs!!!!
  • ohu
    • 17. November 2006 um 10:34
    zum 278. Male:
    Warum sollte Löten bei 230 V verboten sein?
    Es ist nicht zulässig, Litzen zu verzinnen und dann in Lüsterklemmen (und ähnliche Schraubklemmen) zu packen, verlöten an sich nicht - jeder Verstärker hat 230 V auf der Platine - und da ists auch verlötet. :P
    Für Details frage aber die Profis.
  • yves
    • 17. November 2006 um 13:26
    Ich habe es falsch formuliert! Löten an 230V ist dan erlaubt wenn die "Lötfahne" ein Loch besitzt in die das zu lötende Aderende ohne zu erwartenden Querschnittsverlust festen Halt findet.
    Also wer das Aderende in das Loch führt und dann lötet hat den Segen! Aber die Steckdose auf dem oberen Bild ist fürn ARSCH!
  • hell&dunkel
    • 17. November 2006 um 13:33
    Die Steckdose ist, ob gelötet, gequetscht oder sonstwas auch so nur Müll.
    Preisfrage: Welche Farbe sollte der PE (Schutzleiter) in Euroland haben?
    Manchem Chinaartikelimporteur gehört die Bude geschlossen...
  • strohmas
    • 17. November 2006 um 13:39
    soso, ich bin grad in Planung und Umsetzung von einen 4fach Dimmer, welcher eigentlich gleich einen 5. durchgeschleiften Anschluss für einen Scanner haben soll (für Stativ). Wenn der Phasenanschnitt ordentlich entstört wird, dann dürfte es doch keine Probleme geben?!?
    gruss strohmas
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
