Oberton 15XB600 Daten? Gehäuse? Packmass?
  • zeck(e)
  • 23. November 2006 um 16:57
  • zeck(e)
    Hallo
    Also ich hab mir jetzt ein Oberton 15XB600 ersteigert. Jetzt mein Problem ich kann keine passenden Daten finden und kann es sein das der XB600 ein auslaufmodel ist und durch den XB700 getauscht wurde? Meine Frage nun hat jemand von euch passende Daten?
    Und nun noch eine Frage was würdet ihr mit dem Treiber machen? Ich hab mir gedacht ihn in ein relativ kleines br Gehäuse zu hocken mit einer fs von 48hz. Was mich interresieren würde wie würdet ihr das Packmass gestalten? Als br schacht entweder oben und unten einen Schacht in der Gehäuse Breite und der passenden höhe und länge oder 4 br Rohre evtl auch auf der Rückseite oder noch eine möglichkeit Eckports aber ich kann die nicht wirklich berechnen müsste mir jemand erklären. Berechnen kann ich das allerdings nur wen jemand passende Daten hätte.
    Was ich mir auch gedacht hab vielleicht ein Bandpass 6th aber davon hab ich keine Ahnung.
    Felix Trautmann
    Ps. Ich hab auch vorhin die Sufu benutzt aber nichts nützliches gefunden. Und ich hab auch schon mal ein einfachen br Bass entwickelt gebaut. Und von Bauen selber hab ich Ahnung . Bitte um Hilfe.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • Ravemaster
    • 23. November 2006 um 17:08
    Nominal diameter 15"/385 inch/mm
    Impedance 8 Ohm
    Power capacity 600 W
    Program power 1200 W
    Sensitivity (50-200 Hz) 96 dB/W/m
    Frequency range 38 - 2000 Hz
    Voice coil diameter 100 mm
    Voice coil material Copper
    Voice coil former Kapton™
    Cone material Kevlar paper
    Basket Die cast aluminium
    Magnet Barium ferrite
    Resonance frequency 37.3 Hz
    Mechanical efficiency factor (Qms) 14.3
    Electrical efficiency factor (Qes) 0.31
    Total Q (Qts) 0.30
    Equivalent air volume Vas 121.6 Litres
    Diaphragm mass ind. airload (Mms) 128.6 grams
    Voice coil resistance Re 5 Ohms
    Effective diagram area (Sd) 785 cm²
    Peak linear displacement of diaphragm (Xmax) ± 5 mm
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.14 mm/N
    BL Product (BL) 22.2 T.m
    V.C. Inductance at 1 kHz (Le) 2.25 mH
    Overall diameter 385 mm
    Baffle Hole Diameter 345 mm
    Number of mounting holes 8 with dia. 7mm
    Bolt circle diameter 370 mm
    Overall depth 150 mm
    Net weight 11.6 kg
  • peterle71
    ---> http://www.oberton-deutschland.de/ da issa doch, direkt unter dem 18B400 :D
  • zeck(e)
    • 23. November 2006 um 17:30
    Danke. Ja sorry hab da geschaut.....
    http://www.oberton.com/Cone/cone.htm
    Werd morgen gleich mal mich ans simulieren machen. Hab heute leider keine Zeit mehr.
    Aber was mich viel mehr interesieren würde wie würdet ihr das Gehäuse gestalten? 15mm Multiplex und CNC gefräste Bauteile steht schon fest :grin: bloß rollen fest oder im Deckel übehaupt Rollen? 2 oder 4 Griffe, 60 auf 60 LKW Packmass oder eher kleiner 50 auf 50 und dafür tiefer da kann ich mich nicht direckt entscheiden. Transportieren sollte man ihn eben auch noch in einen Golf oder so können. Macht mal ein par vorschläge.
  • coman
    • 23. November 2006 um 21:52
    habe selbst sowas gebaut
    15 xb 600 in 85 liter auf 45 hertz getunt.
    muß man mal gucken wurde mir damals so empfohlen.
    evtl. mal mittels suche ggfs. auch im großen forum,
    weiß nimmer wo ich des her hab.
    geht ganz gut, habe aber keinen vergleich und einen speaker schon hochgejagt und inzwischen reconed.
    abhängig vom material brauch man schon paar griffe.
    meine sind sackschwer (21 mm mpx) und somit nur mit
    griffen zu handeln. allein die treiber sind ja schon paar kilo schwer.
    war aber noch zu faul alles fertig zu bauen, habe daher eine
    benutzbare kiste (noch ohne terminal und griffe) sowei eine
    halbfertige (dafür griffe und terminal schon drin).
    ciao holger
    <<< stolzer besitzer eines fernsehers mit fernbedienung
  • zeck(e)
    • 24. November 2006 um 13:10
    Mahlzeit
    Hab vorhin etwas mit WinISD rumprobiert komme da, naja, nicht geradezu zu einen berauschenden Ergebnis.
    Ich hab jetzt mal ein Kappa 15LF mit dem XB600 verglichen.
    Rot ist der Kappa mit 130l bei 48hz.
    Grün ist der XB600 mit 90l bei 48hz.
    Ok der Kappa hat den höheren Wirkungsgrad aber sind das Praxisgerechte Werte? Bei 50hz wäre der Kappa dann ja 5,5db Lauter ich peil jetzt gar nichts mehr. Warum dann fast das vierfache für ein Chassi bezahlen wenn hinterher doch "fast" nichts rauskommt?
  • Dennis13
    • 24. November 2006 um 13:26
    Also die 48Hz sind eh vieeel zu hoch, mach mal lieber 42Hz oder so.
    Und dann glaubst du wohl kaum das der Kappa 101db bei 50Hz macht oder? :lol: 96db 1w/1m ist doch gut für den Oberton, kann vielleicht 1-2db mehr sein, WinISD ist da nicht soo genau ist ja auch nur ein "programm" in der Realität hört sichs eh anderster an und ne Messung würde das bestimmt auch bestätigen. :wink:
    Dabei kannst du den Oberton auch locker mit 1kw befeuern bestimmt, der wird den Kappa wegpusten ohne Probleme.
  • zeck(e)
    • 24. November 2006 um 14:13
    Mit 42 hz schaut das ganze dann so aus:
    Das ist der Oberton mit 45 hz so gefällt er mir persönlich besser.
  • sörn
    • 24. November 2006 um 14:18
    Du hast Winisd... dann lass dir doch mal die Abstimmung nach Erwärmung der Schwingspule zeichnen, dann weißt du, warum etwas tiefer abgestimmt wird...
  • zeck(e)
    • 24. November 2006 um 14:57
    Wie gehtn das ich hab WinISD beta falls das beta irgendwas zu bedeuten hat bitte klärt mich auf. Ich wüsste jetzt nicht wo man das mit der Schwingspule machen könnte.
  • CityDuke
    • 24. November 2006 um 15:19
    Gug dir ebenfalls mal die Membranauslenkung an,die Chassis sind teilweise bei 250Watt schon bei ihrem xmax, zumindest laut dem theoretischen WinISD. Der Kappa z.b. lenkt bei 600 Watt viel mehr aus als der Oberton.
  • zeck(e)
    • 24. November 2006 um 15:27
    Wenn mir jetzt irgend jemand noch verät wo ich das nachhschaun kann bei WinISD dann bin glücklich so genau kann ich mich jetzt auch nicht aus...
  • CityDuke
    • 24. November 2006 um 15:41
    Membranauslenkung steht unter "Cone excursion" bei meinem winisd alpha.
  • zeck(e)
    • 24. November 2006 um 15:53
    Ich hab die Beta Version :(
    Wo bekommt man die Alpha her?
  • tamaris-pa / mts
    • 24. November 2006 um 15:55
    http://www.linearteam.dk/
  • zeck(e)
    • 25. November 2006 um 12:51
    Danke :D fang gleich an zu berechnen.
  • zeck(e)
    • 4. Dezember 2006 um 15:15
    So aktueller stand meines Projekts.
    Ein Prototyp ist hergestellt und auch funktionsfähig. Der Treiber ist in ein Gehäuse verbaut mit 105l und ein Tunigfrequenz von 44hz. Beim berechnen hat mir der M-Light Lichttechnik geholfen.
    Genaueres schreib ich euch später evtl. Bilder wen ich eine Digicam bekomm. Muss schon wieder weg. Ich werd das Ding am Samstag evtl. zum DMS mitbringen wen ich hinkomm.
    Nur noch eins das Ding drückt ganz schon in dem kleinen Gehäuse soviel kann ich euch schon sagen bin noch zu keine weiteren tests gekommen.
    Bis heut Abend
    Felix
    @M-Light Lichttechnik Danke!!!
  • zeck(e)
    • 11. Dezember 2006 um 21:45
    Abend
    Hab ihn heute fertig abgestimmt aber mehr nach Bauchgefühl 375cm² Portfäche, Maße des br Schachts 500*75*358. Hier hab ich jetzt noch schnell eine Skizze erstellt. Material ist 15mm. Wenn ich Zeit habe werd ich noch eine Richtige CAD Zeichnung erstellen. Eine Digicam hab ich leider noch nicht Organiesieren können :(
    So jetzt hab ich noch eine Frage wen ich jetzt eine versteifung in den Schacht anbringe wird der Schacht dann noch als einzelner Berechnet oder als wären es 2 Br Schächte?
  • sabbelbacke
    • 12. Dezember 2006 um 21:20
    ALs einer mit leicht reduziertem QUerschnitt durch die Versteifung oder als zwei mit halben (-1/2 Verstrebung) Querschnitt und gleicher Länge - kommt aufs gleiche raus :)
    hornresp
  • Jobsti
    • 13. Dezember 2006 um 00:59
    Zitat von &quot;Zeck(e)&quot;
    Abend
    So krumme Striche würde ich netma machen, wenn ich am kacken in nem unbeleuchteten ToiToi wäre, welches unbefestigt auf nem fahrenden Laster steht, der mit 80 kmh über nen schlammigen Feldweg brettert!
    Sorry, hättest ja ma Paint nehmen können ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
