Thomann Lüfter
  • joe7
  • 8. Dezember 2006 um 15:35
  • joe7
    Habe diesen Lüfter bei Thomann entdeckt:
    NMB LÜFTER 230V 15W 119MM
    230V Anschluss
    Elektrische Leistung 15W
    119mm Seitenlänge
    Lochabstand 105mm
    Dicke 38mm
    Metallchassis
    Präzisions-Kugellager
    Lebensdauer 43.000 Std
    -10 bis +70 Grad Arbeitsbereich
    passend für Blende Art.128767, Art. 128760 und Art.128766
    passend eben für die Blende 128760, nun aber meine Frage: Bedeutet 230V Anschluss dass da ein SchukoStecker dran ist oder lediglich dass der Lüfter mit 230V betrieben werden kann?? Wenn kein Stecker dran ist, einfach einen drauflöten oder wie?? (Will die Lüfter+Blende ins Rack schrauben als extra Wind für die Amps...)
  • 6i6i
    • 8. Dezember 2006 um 20:22
    Warum den nicht von hier bestellen oder kaufen kostet die Hälfte.
    http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/advanc…s=230V+L%FCfter
    • 8. Dezember 2006 um 20:48
    Da sind keine Stecker dran. Das sind auch eher Ventilatoren, die für den Einbau in Geräte vorgesehen sind.
  • joe7
    • 9. Dezember 2006 um 12:55
    Wo jetzt, bei dem Thomann Lüfter oder bei denen die mir 6i6i empfohlen hat??
  • ohu
    • 9. Dezember 2006 um 13:21
    In der Regel sind an keinem Einbaulüfter Stecker dran.
    Aber warum rufst du deshalb nicht einfach beim Thomann an - die müssen ja so nen Service bieten wenn sie was verkaufen wollen.
  • joe7
    • 9. Dezember 2006 um 13:59
    auch wieder war...
    werd mal eine Email schreiben, tel. von Ö nach D is zu teuer... :)
  • Iseman
    • 11. Dezember 2006 um 10:42
    Wers billig haben will schaut auch mal bei Pollin vorbei. Die haben zwei grössen für 230V und kosten um die 7€ http://www.pollin.de
    So wie ich die Lüfter kenne sind sie für den einbau in z.b. Kühlschränke, Zapfanlagen unsw unsw unsw. gedacht. Daher haben sie keinen Schukostecker sondern nur aufnahmen für Kabelschuhe (Flachsteckhülsen).
    Sebastian
  • Matthias
    • 14. Dezember 2006 um 01:26
    Nunja, ich würde nur Papst nehmen. Nicht um sonst sind die Marktfüher bei Lüftern. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit Papst gemacht. Halten lange und sind leise. Aber naja, Geiz ist ja bekanntlich geil...
    Bei Papst hast du auch die Auswahl zwischen Gleit und Kugellagern... je nachdem wo du si verwenden möchtest...
    • 14. Dezember 2006 um 12:01
    Hier gibt es jemanden
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=446476&highlight=#446476
    der hat mit Papst aber nicht so gute Erfahrungen gemacht.
    Scheinbar hat die Qualität bei denen auch nachgelassen.
  • lappen
    • 13. Mai 2007 um 12:52
    ich habe hier noch ein Paar Pabst 24V (12-28Volt) Lüfter rumliegen und noch ein Lapop Netzteil/Ladegerät welches 19 Volt Gleichspannung liefert.
    Nun meine Frage kann ich die lüfter damit betreiben weil es ja ein Ladegerät ist?
  • kiki
    • 13. Mai 2007 um 16:25
    ja, kannst du ... er läuft allerdings nicht mit voller leistung (da bräuchte es 24 V)... sollte aber bei 99,9 % der fälle passen. probieren, ob dir der luftstrom reicht
  • manuela
    • 14. Mai 2007 um 06:39
    die Unterscheidung eines Ganzmetall-Lüfters mit AC Syncronmotor von einer elektronisch geregelten Plastikdose sollte nicht am Preis erfolgen sondern an der Bauteilspezifikation.
    lG Manu
  • hias.h
    • 14. Mai 2007 um 13:02
    @ Lappen:
    musst halt noch auf die ampere achten, wieviel das netzteil als dauerlast liefern kann und wieviel der lüfter braucht, wird vor allem beim parallelschalten von mehreren interessant
