beschichtete MPX auf Gehrung leimen, wie?
  • manuela
  • 19. Dezember 2006 um 07:09
  • manuela
    folgende Frage an die Selbermacher:
    Ich hab in einem Baumarkt schöne beschichtete MPX Platten entdeckt, die entsprechen den Böden von Layher Gerüst, also einseitig glatt, rückseitig etwas profiliert. Wie kriegt man diese Teile pieksauber auf Gehrung geleimt, möglichst mit sauberer Kante? Und welcher Leim hält überhaupt auf diesem Beschichtungskram wenn man Dreiecksleisten o.ä. reinmachen will ?
    Mit welchem Sägeblatt kriegt man die fusselfrei geschnitten ?
    (hab ein 250er 40Z Hartmetall drin, suboptimal)
    Wer damit Erfahrung hat, her damit bitte :wink:
  • lila
    • 19. Dezember 2006 um 08:08
    Hallo
    PU-Leim geht da Super. (vom Tischler gibts nicht im BM)
    Was heist sauber verleimt? Die Ecken kann man bei PA boxen nicht stehen lassen.Hält sonst nur von 12 bis Mittags.9mm Rundung ist schon angebracht oder eine Aluschiene.
    Die bechichtetten Waggonplatten lassen sich nur sehr bescheiden Lacken weshalb die Rundung eigentlich ausscheidet.
    Zur Technik: Nachdem Du die gerungschnitte gemacht hast klebst du alle Teile mit PE-klebeband im ausgebreitem Zustand (aufgeklappter Würfel)
    zusammen.Jetzt umdrehn PU_Leim dünn auftragen,zusamenklappen letzte Ecke wieder mit Pe-klebeband zusammen ziehn.Eventuell Schraubzwingen nachsetzen aber Vorsichtig.Den überschüssigen Leim feucht entfernen, mit Zollstock diagonale überprüfen und Fertig ist es.
    Trapetz Holzahn geht gut.
  • fladdi-for-president
    • 19. Dezember 2006 um 09:38
    PU-leim bitte immer TROCKEN entfernen!!!
    ansonsten ist der methode (klebeband-zusammenklappen-ausrichten) die für diesen fall (wenn du diese oberfläche so schön findest, was gar nicht mein geschmack wäre ;-)! ) geeignetste.
    "Must be..."
  • lila
    • 19. Dezember 2006 um 11:05
    Aussen ist Klebeband also kann mann dar wischen innen macht es nur unnötig Arbeit den Klebstoff rauszukrazen.
  • FF
    • 19. Dezember 2006 um 11:06
    Nur zur Info: die Platten heißen "Siebdruck-" bzw. "Filmsieb-Platten".
    Gruß FF
  • lila
    • 19. Dezember 2006 um 11:19
    [/quote] Nur zur Info: die Platten heißen "Siebdruck-" bzw. "Filmsieb-Platten".
    Und eine Multiplex ist Sperholzplatte.
    Sol heissen ander Name ist nicht zwangsläufig falsch. :lol:
  • FF
    • 19. Dezember 2006 um 11:24
    Es ging mir nicht um richtig oder falsch, sondern darum, dass Manuela unter "meinen" Bezeichnungen mehr Informationen zur Verarbeitung etc. finden dürfte.
    Gruß FF
    • 19. Dezember 2006 um 16:07
    die 45 grad einfach fräsen dann passt das optimal
  • Raupe
    • 19. Dezember 2006 um 17:01
    @ lila
    Benutze hin und wieder mal die Vorschaufunktion, dann stellst Du fest das manche Rechtschreibfehler sinnentstellend wirken können!
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • zeck(e)
    • 19. Dezember 2006 um 17:55
    Und wieder falsch.
    Multiplex ist eine Mehrfachverleimte Sperholzplatte aus dünnen Furnieren.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • schrecki7289
    • 19. Dezember 2006 um 19:45
    Das ist doppelt gemoppelt:
    Sperrholz besteht IMMER aus mehreren Furnierschichten, die um 90° gedreht aufeinander geleimt sind. :roll:
    Wenn wir dann schon beim Korrigieren sind:
    Multiplex ist eine mehrfachverleimte Sperrholzplatte aus dünnen Furnieren.
  • djobi
    • 20. Dezember 2006 um 16:02
    wenns schon wieder OT wird:
    dieser 'beschichtungskram' schimpft sich übrigens Phenolharz
    also haben wir es hier mit phenolharzbeschichteten Multiplexplatten zu tun :wink:
    Für meine Kreissäge hab ich mir in einer der Praktiker-20%-Aktionen nen 60EUR-Blatt gegönnt, das macht wirklich nette Schnitte. Gibt verschiedene Blätter für verschiedene Plattenmaterialen - ich würde mich da mal im Werkzeugladen beraten lassen!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  6. Impedanz Messgerät
