Vergleichs/Ersatztype für Fane classic 10/100 ?
  • senseo
  • 24. Dezember 2006 um 03:25
  • senseo
    Moin Moin
    Suche eine Ersatztype weil mir der Fane zu teuer ist.Ist in einer Monitorbox meines Sohnes verbaut.
    Selbiger wurde mehrmals mit einem runden Gegenstand durchstoßen.
    Großer Wutanfall!!
    Habe an einen Eminence Delta 10 gedacht.
    Mit Dank im Voraus senseo
  • peterle71
    • 24. Dezember 2006 um 09:29
    selbe Antwort wie immer, geht nicht. Eine Box ist für die Komponenten konstruiert und entwickelt worden die darin verbaut sind. Xbeliebige Chassis reinzuschrauebn geht nicht, die Fweiche ist genau auf den Originalspeaker ausgelegt.
    Vielleicht sollte man mal nen Standardthread bzgl. dieser Frage erstellen, wird ja sehr oft gestellt.
    Frohe Weihnachten :D
  • schrecki7289
    • 24. Dezember 2006 um 11:18
    Der Fane liegt grade mal bei 80€. Das ist doch nicht wirklich viel.
    Um welche Monitorbox handelt es sich denn? Vielleicht erzählst du uns mehrr darüber. Wenns nur eine x-beliebig zusammengewürfelte Kiste ist, wird auch der Delta gehen.
    Thomas
  • senseo
    • 24. Dezember 2006 um 17:19
    Die Boxen wurden gebraucht gekauft.Aufgeklebtes Emblem von Fane und Profi-Sound.Hochtöner Beyma cp-16,Weiche keine Bezeichnung, höhe 70cm, breite 45cm, tiefe 40cm und in der tiefe verjüngend auf 30cm.Material 35mm Mdf schwarzbezogen Alukantenschienen Stahlecken Anschluß 2Klinkenstecker parallel.Ich habe nur einen Anbieter gefunden für den Fane dortiger Preis ohne Versand 104 Euro.Die Preisfrage deshalb weil mein Sohn(15j)die Kosten selber tragen muß.Ich habe die Teile gekauft er sorgt für den Unterhalt.
    Mfg senseo
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
