Hallo zusammen ,
Ich wollte euch mal fragen welche Leuchtmittel für PAR 56/64 Long am besten und preisgünstig sind ! (500 Watt sollen sie haben) ?
danke schonmal
Neues Benutzerkonto erstellenHallo zusammen ,
danke schonmal
Hängt stark vom Anwendungsbereich ab:
Was willst du damit machen ? :idea:
Wenn es billig sein soll dann nim Raylights!
Gruß Nico
zum ersten: wenn du 500W brauchst, fallen die PAR56 ja schon mal raus (300W)
dann: die ewige Glaubensfrage Raylight-ja/nein.
ich bin eher ein Freund von den guten alten Pressglaskolben, weil sie in der Praxis einfach länger halten und die Farbfolien gleichmäßiger "verbrauchen"; außerdem hast du einen recht guten Einfluss auf den Abstrahlwinkel.
Wenn Raylight: auf jeden Fall was von GE oder Philips mit vernünftigem Reflektor.
Wenn Kolben: GE. entweder NSP (CP87) oder MFL (CP88) -> wenn du Longnose hast, eher die NSP Variante, weil der Flood-Effekt durch das lange "Rohr" ziemlich gebremst wird.
denn: bitte nicht zu Omilux oder sowas greifen - auch wenn die Versuchung noch so groß ist.
Das Zeug ist nicht einmal halb so hell, hat eine wesentlich geringere Farbtemperatur (wirkt eher Gelb als weiß) und hält auch nur einen Bruchteil der Zeit, bevor es kaputt ist. Summa summarum fährt man damit also immer teurer.
500 watt bei par 56 geht nur über raylights.
da es für 56 er keine pressglask. in 500w gibt. nur als raylights.
die omnilux dinger sind gar nicht mal so schlecht, jedenfals die ich mal erwischt habe. waren auch schön hell. das ist nur meine erfahrung ( auch wenn ich jetzt zerfleischt werde :twisted: )
Verwende für Par 56 short omnilux
und in den bars Par 56 long raylights 500 watt von phillips. ( nix für frontbeleuchtung da fast schon (v)nsp. aber sonst gut zu gebrauchen hell und farbkräftig.
hi,
auch an die stromversorgung denken..
Par 56 mit 300W kannste halt mehr an ne normale schuko hängen ( sprich zu hause, privat etc.) als wenn du gleich die par 64 mit 500 oder sogar 1000W hast..
aber ich weiß ja dein einsatzzweck nicht, sollte nur mal so ein gedanke sein...
und pressklaskolben setzte ich auch ein - die sind super..
Ich habe an den Bars PAR 56 Short mit 300W (damit bei Bedarf auch mal ne Flood-Birne reinkann) und PAR64 Floorspots mit 500W.
Alles NSP von GE als Pressglas (bis auf 4, siehe unten).
Habe mir damals einen Satz Kannen bei der Bucht geschossen (als Komplettset mit Omnilux-Birnen) und kann daher auch einen Vergleich zwischen Omnilux und GE ziehen. Die GE sind merklich heller und "weißer".
Klaus
Gibt es allerdings nur von Omnilux allerdings fallen da die PAR56 Long schon so gut wie raus. Die Kannen dampfen (Farbe??) mit 500W Pressglaskolben und werden sau heiß.
Bei den Short müsste ich das noch testen.
Andre Brinkmann
Zitat von "andrebrinkmann"Gibt es allerdings nur von Omnilux allerdings fallen da die PAR56 Long schon so gut wie raus. Die Kannen dampfen (Farbe??) mit 500W Pressglaskolben und werden sau heiß.
Andre Brinkmann
dabei sind die kannen für 500W zugelassen...
matzepa
kann Dir nur heftig nickend zustimmen.
@Scorpion
Willst Du robuste PARs, die auch mal einen Schlag während des Betriebes vertragen können, dann nimm Pressglasfunzeln.
Raylights eignen sich z.B. auch nicht für Floorspots und sind eigentlich nur dann interessant, wenn Du die Priorität beim Gewicht legen musst. Die Wahl des richtigen Reflektors bzw. LM ist entscheidend für Lebensdauer derselben u. des Filters.
ina
ja bin mit den Pressglaskolben von GE sehr zufrieden, kann ich nur empfehlen die paar € mehr zu investieren :grin:
Die VNSP von omnilux sind eigentlich wfl... im direkten vergleich GE und omnilux Dh. einen wirkliche Lichtkegel gibt es bei omnilux nicht
für PAR56 gibts WFL? ich dachte die gibts nur als 1kW Kanne ...
oder meinst du diese 100W - "Riesen-Pinspots" ?
für 56 gibts nsp, mfl und wfl
udn wenn man die richtige combo kauft vnsp per reflektor.
Zitat von "beppo"für 56 gibts nsp, mfl und wfl udn wenn man die richtige combo kauft vnsp per reflektor.
korrekt !
http://www.preisroboter.de/search.php?search=PAR+56++Leuchtmittel&min=&max=&x=0&y=0
ina
Par 64 Long + GE Pressglas ist um einiges besser wie Omnilux
habens im direkten a/B vergleich getestet und Ge macht sowohl einen besseren, Gleichmässigeren Spot als auch Heller.
Mich würde mal noch ein vergleich zwischen Philips und GE intressieren? Hat da schonma einer n AB vergleich gemacht?
Zitat von "wauzer"Mich würde mal noch ein vergleich zwischen Philips und GE intressieren? Hat da schonma einer n AB vergleich gemacht?
Bei PAR 56 300W NSP tut sich das nix. Beides gleich gute Qualität.
Zitat von "DJheini"Bei PAR 56 300W NSP tut sich das nix. Beides gleich gute Qualität.
und bei par64 long 500W nsp tut sich das auch nix
Auch sehr zu empfehlen, sind die OSRAM AluPar 56 NSP (300Watt) Birnen. Im direkten Vergleich zu den GE Birnen sind sie etwas heller, bzw. die Farbtemperatur scheint höher zu sein. Außerdem sind sie sehr leicht.
Leider habe ich heute andere Erfahrung gemacht.
die 300 W GE NSP war dunkler wie die Omnilux, auch die Farbe war bei der GE gelblicher.
Werden die Pressglaslampen auch mit der Zeit dunkler wie bei MSD Brennern? denn die Omnilux war neu.
Ich habe in punkto Haltbarkeit und Lichtausbeute sehr gute Erfahrungen mit 56 er Osram Alu-Par's gemacht!
Hat zusätzlich den Vorteil des geringeen Gewichts und besserer mechanischer Stabilität!
Bei Ommnilux ist die Glühwendel so eingebaut, das bei einem Defekt möglicherweise kurzzeitig ein höherer Strom fließt und so manchen breiswerten Dimmer mit 16 A Triac diesen zerstört. Deswegen würde ich diese niemals mehr empfehlen!
MFG
TOM
