  4. Lichttechnik & Effekte
Lighcommander 12/2 Memory Batterie
  • knirps
  • 4. Januar 2007 um 13:11
  • knirps
    hab gestern mal ein Lighcommander 12/2 ausseinadergeschraubt um mir einfach mal das inneleben anzuschauen. Dabei musste ich nur leider dies hier feststellen:
    Komischerweise gabs bis jetzt noch keinen einschränkung der Funktion. Trotzdem würde ich gern den Pufferakku auswechseln. Leider kann ich keien Beschriftung erkennen von den Abmessungen her müsste es ein 3,6V akku sein. Spannung lässt sich keine mehr messen.
    Hat jemand eventuell einen Schaltplan des Lightcommanders oder kennt den Typ der Memory Batterie ?
    Knirps
  • nachwuchslichtler
    • 4. Januar 2007 um 14:05
    Schick das Ding nach Lightpower zur Reparatur... oder wenn du das selber machen möchtest, dann frag, ob sie dir eine zuschicken..
    Gruß, Alex Haneke
  • MRspeaker
    • 5. Januar 2007 um 19:10
    ich muss mal gucken, irgendwo hab ich den Batterietyp hoffentlich noch gespeichert, wir hatten einen solchen Lightcommander 12/2 schon zur Reparatur.
    http://www.audio2.eu
  • marcoboy
    • 6. Januar 2007 um 19:37
    glaub 3,6V oder so was kann ja auch nochmal schauen. Ich staune manchmal passieren komische sachen wenn die Batterie leer ist
    • 6. Januar 2007 um 19:41
    Wenn du den grünen Schrumpfschlauch entfernst, kannst du Zellenanzahl
    durch zählen herausfinden.
    3 Zellen = 3,6 V
    4 Zellen = 4,8 V
    usw.
  • MRspeaker
    • 7. Januar 2007 um 00:17
    Das Bauteil ist folgendes:
    NiCd-Akku, 3.6V 60mAh, 3-pin
    Bei Interesse einfach uns das Pult zusenden.
    Wir bauen das Bauteil ein.
  • uwerd
    • 7. Januar 2007 um 16:46
    Ich habe vor kurzem das gleiche Problem gehabt.
    Ersatzteil gibts z.B. bei Reichelt:
    3GP-60
    NiMH Memo-Puffer
    3,6V
    RM 18
    Kostet 2,55 EUR
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • knirps
    • 15. Januar 2007 um 12:44
    an das Bauteil von Reichelt hab ich auch schon gedacht (war das einzige, dass von den Abmessungen her rein passt). jedoch ist der Reichelt Puffer ein NiMH und der Original verbaute ein NiCd gibt es hierbei probleme ?
    Knirps
  • DaftMedia
    • 15. Januar 2007 um 14:54
    Nein, dürfte keine Probleme geben.
    Hat sogar den Vorteil, dass man nciht mi dem Memory Effekt zu kämpfen hat.
  • treibsand
    • 15. Januar 2007 um 16:09
    Irgendwo hat MAdenau dazu auch Stellung bezogen.
    (bin gran zu Faul, 2 Foren zu durchsuchen. Vermutlich im PA-Forum...)
    Fazit: es lassen sich beide Typen problemlos einbauen.
