Brauche für die nächste VA eine Leinwand und möchte diese selbst bauen. Habe mir da was im Bereich 4x3m überlegt, nur welches Material soll der "Stoff" dabei sein, damit man auch mit Rückprojektion keine Probleme hat?
Leinwand für Beamer - welches Material?
Operafolie für Auf- und Rückprojektion von Gerriets oder Tüchler.
Ich hab mir bei Hifi Holder nen Leinwandtuch in Mattweiss ohne Ösen mit 1dB Gain gekauft.
FInde das super klasse, wird auch in Leinwänden in der weit über 1k€ Klasse verbaut!Gibts mit verschiedenem Gain, mit Ösen, Rückpro, weiß, grau, Glasperlen, die haben eigentlich alles da.
Ich beziehe meine Projektionsfolie von der Fa. Rabenring (http://www.moltonsite.de). Die gibts dort für Auf- und Rückpro.
Klaus
Gibts da auch was günstiges auf die Schnelle, das funzt. Soll nur für 1x sein, normale projektion, nicht rück. Nachher wird in eine richtige Leinwand investiert.
Wenn das eh nur einmal ist, besorg die ne Weiße Plane, das geht wunderbar!
...oder du nimmst eine weisse Wand (Holz, Stein, Beton, Rigips o.ä.) - ist dann nur sche!$$3 mit dem Transport... :wink:
Für Aufpro gehts, Rückpro eher weniger und Rauhfaser machs das Bild "zitterig"... :oops: -
Ich finde weißen Molton äußerst tauglich als Billigleinwand - Rückpro habe ich damit aber nicht explizit getestet, aber es sieht so aus, als ob es auch funktionieren würd.
Plane fänd ich etwas doof, die glänzt nämlich. -
Ich hatte jetzt meine Plane hier im Hinterkopf, die glänzt nämlich nich
Hochglanz darf nur nich sein, meine Hochwertige Leinwand glänzt auch ein ganz klein wenig, das is aber nich schlimm, da das evtl. Gain gibt.
Für daheim is Gain nich toll, für VA allerdings ganz brauchbar. -
Als wir ne Rückpro Leinwand für einmal billig brauchten, waren wir bei Roller haben uns weißen Gadienenstoff ohne Muster für 2 Euro den Quadratmeder gekauft, das ganze zeug dann 2 oder 4 lagig auf auf zwei Latten getackert und fertig war unsere 4 mal 4 Meter Billigleinwand auf Auf- und Rückprojektionen.
MfG.
Benni. -
Kommt auf die Art der Verwendung an:
Hängt das Teil mitten im Raum oder ist es an einer Wand befestigt oder
kann das Bild durchprojeziert werden oder solls nur von einer Seite betrachtet werden oder oder oder ???Hängend im Raum mit Durchprojektion
ist dann möglich wenns spiegelseitig auch funzt. Allerdings geht der Strahl dann auch weiter und wird evtl. nochmal auf ne Wand geworfen...könnte als Doppel-Effekt sogar zusätzlich funzen.An der Wand mit einseitiger Projektion
easy, nix weiter zu beachtenHängend im Raum mit einseitiger Projektion
Dann sollte ein lichtundurchlässiger möglichst dunkler Stoff direkt hinter dem weissen Stoff liegen oder wenns der Stoff zulässt eine schwarze schwer entflammbare Farbe auf der Rückseite aufgetragen werden.Hol Dir weissen Baumwoll-Nessel (einseitige Projektion) oder weisse Gaze (Durchprojektion) mit DIN B1. Allerdings wenn sie nicht schwer entflammbar sind und wenns auf der Party fackelt :shock: , könnte seeeehr teuer werden... is nur so ein Gedanke :grin:
TIPP: im Raum hängende geteilte Projektionsflächen
ina
Projektionsfolien gibt es bei Cronenberg und bei Gerriets.
Das Zeug von Cronenberg kenne ich, ist ziemlich gut, zieht aber leider Staub an, da es aus PVC ist.
Wie sich die Gerriets-Produkte schlagen weiß ich leider nicht.Die Folien glänzen nicht, die sind matt, haben zum Teil eine spezielle Oberflächenbeschichtung.
Wenn es nur für einmal sein soll würde ich mal bei einem verleih anfragen... kommt wahrscheinlich preislich aufs selbe raus und macht wesentlich weniger stress weil es dann auch funktioniert....
Um es jetzt mal etwas präzieser zu machen, was ist das für eine VA? Bei der Größenordnung der Leinwand könnte man auf größeres schließen. Mit was für eine Location hast du es zu tun und wie sind die Lichtverhältnisse dort? Wie groß ist euer Beamer? Das sind erstmal die Frage die wirklich wichtig sind.
Ansonsten würde ich dir auch das zumieten empfehlen, ist eigentlich keine ungewöhnliche Größe und sollte bei jedem guten Mediaverleih vorhanden sein.
Beamer ist ein Standardbeamer einer Schule (wird vom Veranstalter besorgt), Leinwand habe mir gedacht 3m diagonale. Es ist ein Ball also ein bisschen Licht ist schon.
Ich habe mir im Auktionshaus eine Stativleinwand (244X185cm) für 145€ inklusiv Versand gekauft.
Fazit:
Ist nicht für den Verleih geeignet, das Stativ ist doch ziemlich instabil.
Zu dem Preis jedoch gute Qualität des Tuches (von hinten schwarz, also nur Aufprojektion) und bei richtiger, sorgfältiger Behandlung auch mechanisch ausreichend...
MfG Stephan
Das sind genau die Fakten die nötig sind um das Ding sicher zu versemmeln. Ich schätze also es kommt ein ALDI Beamer, mit unter 1000 Ansi, der Raum ist beleuchtet, wobei kunstlicht nicht ganz so schlimm ist und die Leinwand schluckt auch noch so das wirklich nur Mist dabei rauskommt. Bei 3m Diagonale sollte der Beamer schon ein Gerät sein, wir hatten 2500 ANSI und eine richtige Aufproleinwand sowie ein sehr lichtstarkes Objektiv. Das Ganze im vollkommen abgedunkelten Zelt zur WM und das war dann wirklich brauchbar, aber unter dem tuts das nicht wirklich. Also mach dich schlau um nicht blöde da zu stehen.
Wir haben ihnen nur eine Leinwand zugesagt. Für den Beamer können wir nichts dafür. Es wäre nur mein Ziel, mit dem Schund doch was brauchbares zu machen.
Unseren Beamer für 400€ ausleihen war ihnen wohl zu teuer, der hätte sicherlich gereicht... aber naja.
Das ist immer so eine Sache, das du nichts für den Beamer kannst das wissen eine Handvoll Leute, die anderen nicht, erwarten wie immer in dem Job ein Wunder von dir und sind dann enttäuscht. Deine Aufgabe, solltest du deine Jobs ernstnehmen, ist es den Veranstaltern deutlich zu machen das du kein Interesse daran hast hier einen versemmelten Job ab zu liefern und deswegen würde ich diese Spielerei dann auch auf garkeinem Fall unterstützen. Zur Not eine Vorabtermin machen, das gute, weiße Leinentuch von Mama aus dem Schrank holen und einen Test fahren, ich denke danach wird dem Veranstalter sehr schnell einleuchten das 400 Euro kein Geld für eine gute Präsentation ist. Aber nur so liefert man gute Jobs ab die dann für dich und deinen Namen sprechen.
