RCF L15S-800 Endstufenfrage
  • klangcharakter
  • 4. Februar 2007 um 21:33
  • klangcharakter
    Habe heute zwei KME CB1151 erstanden. Sind nicht aus der aktuellen Baureihe sondern die Vorgänger davon.
    Bestückt sind sie mit den genannten RCF L15S-800.
    Techn.Daten vom L15S-800
    700 Watt RMS an 8Ohm
    1400 Watt Programm an 8Ohm
    4zoll Schwingspule
    Von KME sind die Boxen allerdings mit 600Watt RMS und 1200Watt Programm angegeben.
    Frage ist jetzt...
    Endweder die Bässe an meiner jetzigen RamAudio R1500 gebrückt zu betreiben (1x1800Watt an 4Ohm also 900Watt pro Bass) die ich eigentlich für meine Topteile bestimmt hatte.
    Oder meine noch nicht verkaufte QSC PLX2402 zu verwenden. Die hat dann gebrückt 2400Watt an 4Ohm also 1200 Watt pro Bass.
    Da die RCF Chassies ja mit 1400 Watt Programm angegben sind und eine 4zoll Schwingspule haben. Dürfte die 1200 Watt ja eigentlich den Chassies nix ausmachen, wäre wahrscheinlich eher Positiv.
    Will nur mal von euch den Rat einholen, damit ich etwas besser meine Endscheidung treffen kann.
    Danke im vorraus.
  • zeck(e)
    • 4. Februar 2007 um 22:12
    Ich glaub das die Ram Audio reicht ich betreib meinen Oberton 15xb600 in br an einer Harrison Endstufe gebrückt mit 1600Watt und das ist doch ziemlich für das chassi. Bei 800-1000Watt macht er schlap obwohl er auch eine 4Zoll Spule hat. Ich find es klingt auch nicht so toll wen das Chassi so stark belastet wird.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • watt xtra
    • 5. Februar 2007 um 17:53
    RCF steht bekannt dass denn chassis viel leistung brauchen damit auch was rauskommt.
    denn s800 konnte ohne probleme 1200 watt ertragen.
    3 stuck Esw1018 werden bei einem firma hier um die ecke mit ne Labgruppen 6400 betrieben.
    Und ne processor brauchen denn e.. sonst kommt da nur brr brr raus!! :grin:
    38 hz, 48db/ok butter bis zu 110hz 24db/ok link..
    vielleicht 3db boosten bei 60-67 hz
    bin neu hier
  • klangcharakter
    • 5. Februar 2007 um 23:59
    Mh okay einer rät von ab einer sagt da gehen se erst richtig ab ^^
    Also ich würd sie ja dann an einer Drive Rack PA betreiben.
    Unten die Einleitung ab 40-45hz trennen, das die Bässe nicht so tief gehen und nach oben hin weis ich noch nicht genau...
    Denk mal so 120hz maximum eher vielleicht noch etwas weniger.
  • Wurst Werner
    • 6. Februar 2007 um 08:32
    Full Ack mit watt-xtra.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • mike severloh
    • 6. Februar 2007 um 18:11
    zur Belastbarkeit kann ich da nix sagen (ohne meinen Xmax-Simulations-Anwalt), :grin:
    aber vom Klang her sollte diese Bassreflexbox auch bei 250 Hz noch angenehm klingen. Wenn es möglich ist würd´ ich´s nutzen.
    Mike Severloh.
  • zeck(e)
    • 6. Februar 2007 um 20:14
    Naja 250hz ist vielleicht schon etwas hoch ich glaub so hoch wird er die Lautsprecher nicht betreiben. Naja und mit db Driverack PA würd ich auch lieber die größere Endstufe nehmen. Mit den richtigen LowCut hält er das bestimmt auch aus, ich betreibe meinen Oberton ohne LowCut.
  • klangcharakter
    • 7. Februar 2007 um 12:55
    ja 250hz sind auf jeden fall zu hoch.
    Da ich auch noch etwas Kick von den Topteilen mitnehmen will,
    würde ich die ab 65hz einleiten (Frequenzgang von den Tops ist ab 55hz)
    Und die Bässe dann eben steilkurvig ab 40-45hz reingehen und bis max 120 hz steilkurvig rausgehen.
  • morgen_meister
    • 7. Februar 2007 um 13:17
    ich würde es einfach mal ausprobieren und mich dann entscheiden.
    dann braucht man nicht groß spekulieren.
  • klangcharakter
    • 7. Februar 2007 um 15:25
    mh ja an sich hast du recht...
    Aber die Frage ist halt mach ich was kaputt oder nicht, und das wollt ich halt schon vorher wissen^^
    Sind ja jetzt auch schon ein paar positive Meinungen zur QSC gefallen.
  • morgen_meister
    • 7. Februar 2007 um 15:42
    du musst ja nicht gleich volle sahne fahren.
    werd halt schön langsam lauter. und wenn die chassis zu sehr belastet werden, hört man das im normalfall.
  • klangcharakter
    • 7. Februar 2007 um 16:01
    Okay, das ist doch mal ein Wort :D
    Also wenn man das gut raushört kann ich das ja mal versuchen.
  • watt xtra
    • 7. Februar 2007 um 16:31
    bis 120Hz ist ganz okey.
    Aber denn tops ab 65 hz ist mir ein wenig zu tief abgestemmt. werde die eben bei 110hz 120hz trennen. evt 1oohz aber sicherlich nicht tiefer.
    Da konnte dann auch fase probleme entstanden.
    also vorsicht beim zu tief trennen!!
    Besser wurde wenn Du mit einen eq oder denn eq aus dem drive rack benutzen und irgend wie beim 120-160hz boosten mit ein par db.
    denn kick ist um die 150-220hz.
    bin neu hier
