Monitormix mit 2. Pult
  • andy123
  • 2. August 2003 um 09:17
  • ADMIN
    Administrator
    • 11. Oktober 2003 um 01:44
    • #41
    Dazu ein paar Nachfragen:
    1.) Bill Whitlock Präsident von JENSEN TRANSFORMERS ist, beziehen sich dann seine Ausführungen auf trafosymmetrierte Eingangsstufen?
    2.) Wenn hier von "common-mode impedances" gesprochen wird, werden dann als Gegensatz dazu auch "differential-mode impedances" verwendet?
    3.) Wird bei der Messung der CMRR das Gleichtaktsignal hoch- oder niederohmig eingespeist?
    4.) Gibt es irgendwo einen Hinweis darauf, warum die Sache von der Impedanz abhängt?
    • 11. Oktober 2003 um 09:51
    • #42
    1.) nein, nicht nur sondern sowohl als auch. Es handelt sich nicht um eine Werbung für Übertrager sondern um einen seriösen Artikel in einer Fachzeitschrift.
    Der Grund dafür, dass ich mich in diesem Thread geäussert habe war auch nicht der Unterschied zwischen trafosymetrischen und Differenzverstärkereingängen sondern die Tatsache, daß Trafosplitts im Gegensatz zu Y-splitts dafür sorgen, daß die Quellenimpedanz ( Micro ) die möglicherweise unterschiedlichen Zielimpedanzen nicht "sieht".
    2.) Nein das ist Unsinn.
    3.) Bitte Text noch 3 mal lesen.
    4.) Herr Wudtke, Entwicklungsingenieur bei Schoeps hat eine sehr schöne Arbeit in deutscher Sprache zum selben Thema geschrieben. Vielleicht ist Dir dieser Text eher zugänglich. Schreib Ihn doch mal an, ob er Ihn Dir zur Verfügung stellt.
  • peckatler
    • 28. Oktober 2003 um 20:02
    • #43
    Hallo! Ich werde mein Multicore wie auf Seite 2 mit 2 Ausgänge aufrüsten! Welche Multi-Pin Steckkontakte nutzt ihr so?
    thx
    thomas
    Thomas Möller
    Force-Audio
    ~Mecklenburg/Vorpommern~
    0172/3660450
    Thomas Möller
    Wer aufhört sich zu verbessern, hat aufgehört gut zu sein!
  • andi.h
    • 28. Oktober 2003 um 20:18
    • #44
    Ich denke am verbreitetsten sind 64er und 108er Hartings (soll heißen: Harting-Kompatible). Ansonsten sieht man auch die runden VEAMs.
    Wichtig ist denke ich vor allem, dass du bei einem System bleibst, damit deine Sachen untereinander immer kompatibel sind. Wenn du oft Material zuleihst, dann orientier dich doch am besten am System deines Verleihers. Vorausschauend planen, flexibel bleiben!
    Tip: Am Kabel beidseitig female nehmen, die halten mehr aus!
    Link zu Multicore-Strategien:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=13226
  • peckatler
    • 28. Oktober 2003 um 21:29
    • #45
    Umlöten Post => Pre SOUND CRAFT SPIRIT STUDIO 24/8/2
    Hat jemand Erfahrungen?
    Will halt auf kleinen muggen kein extra moni pult nehmen! sondern mix vom FOH aus!
    Thomas Möller
    Force-Audio
    0172/3660450
    Thomas Möller
  • peckatler
    • 28. Oktober 2003 um 21:32
    • #46
    andi.h
    wenn ich so einen 64er/109er harting ans multi ran löte, dann jeweils einen einzellnen pin für + ; - und masse geminsam !!??!! (möchte lieber auf nummer sicher gehen!)
    Thomas Möller
    Force-Audio
    0172/3660450
    Thomas Möller
  • Obi
    • 29. Oktober 2003 um 09:25
    • #47
    Mahlzeit,
    da gib es auch mehrere Ansichten und auch Normen, wenn man da überhaupt von Normen sprechen kann...
    Eine, in meiner Region verbreitete, Norm ist die von Connex, die belegung ist bei Connex auf der Side zu finden...
    Ich habe allerdings auch schon oft gesehen das z.b. Kanal 1 A1+ B1- und der Schirm aller Kanäle dann zusammen geführt auf den Erdkontakt gelegt werden.
    Auch wird oft Kanal 1 A1+ A2-......
    Da gib es echt tausend verschiedene Normen...
    ICh für meinen Teil hab an meiner privat Side (Freelancer) nen 108´ter mit Kanal 1 A1+ B1- C1 sleeve, find ich am besten...
    Die Hartings werden gecrimbt, aber achtung nicht alle Hartingkompatiblen Pins passen in alle Hartingkompatiblen Gehäuse...
    Z.B. orginal Harting Gehäuse und Amphenol Pins wird meistens nichts...
    Ich habe bei mir Org. Harting die ich gecrimbt, und dann noch gelötet hab (Ja ich hatte langeweile)
    Friede und ein langes Leben...
    MfG Obi
  • PA-Peter
    • 29. Oktober 2003 um 09:34
    • #48
    Ich bin mitlerweile echt weg von HARTING...
    ...habe soviel Service da dran gemacht!
    Verbogene Pins (fehlende Zentrierung), zerbrochene Kontaktträger usw usw!
    Das Zeux ist echt nicht so prinkelnd (ich weiß, habe früher ganz anders geredet :oops:)...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Obi
    • 29. Oktober 2003 um 09:37
    • #49
    Naja, sorichtig ist Socapex aber auch nicht...
    Stuff hatte ich viel probleme mit...
    Eigentlich gibt es so richtig nichts tolles, was benutzt du jetzt PA peter
    MfG Obi
  • PA-Peter
    • 29. Oktober 2003 um 09:40
    • #50
    Bei kleineren Sachen die gute alte Messerleiste (bis jetzt noch), die einfach am Robustesten...
    ...wird jedoch bald von VEAM 37pol abgelöst!
    Und zwar die komplett gummierten Stecker!
    Ich bin ja da noch am basteln...
    ...bei den "größeren" Sachen läuft immer noch HARTING, das wird jedoch irgendwann abgelöst! Mich kotzt es langsam an...
    PA-Peter
    • 29. Oktober 2003 um 17:29
    • #51
    @ PETER
    HARTING Problem liegt fast immer an der falschen Verarbeitung.
    1. Nie Billigvariante nehmen, z.B. Contac
    Nur original Harting oder ILME
    2. IMMERZentrierung einbauen 4 x an jeder Ecke des Kontaktträgers und niemals diese durch schrauben ersetzen !!!!
    3. Ich benutze seit 26 Jahren Hartings und noch nie waren von mir selbst oder von CONNEX eingesetzte Kontakte eingedrückt. !???
    Für 12-er core benutze ich auch 37-pol LITTON VEAM gummiert, sehr geil !!!
  • Obi
    • 29. Oktober 2003 um 17:42
    • #52
    guma
    Ich habe allerdings schon auf jobs erlebt, das hands die Hartings mit Zentrierung falsch herum drauf gewürkt haben...
    Die beiden hatten, glaub ich, zuviel kraft und zuwenig hirn...
    Ich habs dann mal aus spass selbst probiert, die müssen das teil drauf getretten haben...
    Zum Thema zurück:
    Ich war mal auf job wo die monitordesk als splitt genutzt wurde, war ne DDA Q, die hat trafo´s zwischen In und Direktout, hat echt sehr geil funktioniert, FOH war auch nicht Pegelabhängig.
    War halt nur ein ungewohntes Bild, leider aucch nicht sehr komfortabel, da die Ins bei dem Pult ganz unten sitzen, das heißt man mußte sich erst durch die Auflösungen kämpfen ehe man was stecken konnte, aber ansonsten alles Party...
    MfG Obi
  • PA-Peter
    • 29. Oktober 2003 um 21:27
    • #53
    Zitat von "guma"
    @ PETER
    Also die geserviceten Stecker waren ILME!
    Ich nehme auch i.d.R nur ILME (werde ja Direkt von ILMEbeliefert!)...
    Jedoch waren keine Zentrierstifte angebracht!
    Ich weiß auch nicht, ob diese soviel helfen!
    Habe mal eines von meinen alten Core's rausgesucht, ist mit AMPHENOL-HD64 bestückt! Da ist die Zentrierung im Kontaktträger integriert!
    Ist im Serivce-Fall halt scheisse, weil man den vorderen Teil des Kontaktträgers entfernen muß, damit man überhaupt mit Ausdrückwerkzeug da ran kommt. Das dann wieder hinzu-fummeln ist auch nicht prinkelnd!
    Aber da kann es defintiv keine zerdrückten Stifte geben!
    guma: benutzt Ihr denn gedrehte oder gestanzte Kontakte?
    mein Reden ;)
    PA-Peter
  • Markus Verza
    • 29. Oktober 2003 um 21:57
    • #54
    Bei der Litton( ITT Cannon, Link) Fraktion gibt es aber auch 2 Grundsätzlich verschiedene Belegungen. Das eine ist die 8/12 Fraktion die mit den 37Pol Stecker. Die Andere Fraktion baut auf dem 10er Raster auf. Hier gibt es einen 17pol Stecker für 5 Kanäle, einen 35pol für 10 Kanäle und einen 60 Pol für 20 Kanäle. Dieses System ist bei einigen SEHR großen Vermietfirmen im Gebrauch. U.A. ist es auch in der Kölnarene instaliert (die 20k Version, die 10K ist Messerleiste). Als Ergänzung zu diesem System habe ich mit Dietmar von Connex den CMB Splitter ersonnen. Bei diesem Splitter sind alle Zu und Abgänge Modular und können OHNE Werkzeug auch auf dem Job erweitert oder getauscht werden. Eine solche Konstruktion hat riesige Vorteile wenn man später feststell das man den falschen Multipin gewählt hat. Ein neues Ausgangsmodul wird dazu gesteckt und schon kann man mit dem neuen Multicore in der alten Umgebung arbeiten. Die Module des alten Mucos können im Splitter verbleiben so das man für den Übergang mit beiden Systemen arbeiten kann. Wer ernsthaft eine neue Verkabelung plant die im Vermietgeschäft viele Jahre überstehen muss kann mich gerne mal ansprechen. Das ist dann aber weit weg von Sommer, Klotz und wie sie alle heissen. Es ist nicht so einfach an die Komponenten zu kommen die man braucht um solche Qualitäten zu bauen. Z.B. Veam ist ein Hersteller der aus dem Militär Bereich kommt. Mein Kabelhersteller ist eigentlich Automobilzulieferer. Die Anforderungen an die Produkte der Hersteller sind in diesen Bereichen natürlich sehr hoch. Die Zusammenarbeit ist teilweise etwas zäh, da diese Lieferanten natürlich auch andere Mengen gewohnt sind. Seit Jahren verwende ich kein Multicore mit PVC Isolierung mehr. Wer in diesen Tagen sein PU Multi aus dem LKW holt und lächelnt verlegt weis das zu schätzen und wer es dann bei Minus 20°C auch wieder aufrollen kann erst recht gut lachen.
  • PA-Peter
    • 30. Oktober 2003 um 08:30
    • #55
    Die Zeiten von PVC-Schlauchleitungen im prof. Audio-Bereich sind, in meinen Augen bald rum, SOMMERCABLE hat aber schon seit Jahren eine PU-Palette im Programm! Leider bis vor ca. 6 Monaten nur bis 10 Kanal (wofür wohl ;) für die gute, alte Messerleiste)...
    ...nun gibt es dieses Kabel auch bis 48 Kanäle!
    Das Kabel ist Top! Ich habe schon mehrere Probestücke herumgereicht und alle waren durchweg begeistert!
    Geringer Außendurchmesser, hohe Flexibilität, hohe mechanische Belastbarkeit, PUR-Mantel...
    ...einfach Top!
    Dazu kommt noch die Flexibilität des Lieferanten ;)
    Zu den Steckern:
    VEAM37pol wird halt auch von "Gott und der Welt" eingesetzt. Belegungspläne habe ich jedoch bisher noch nicht gegen gecheckt.
    Wenn mann noch den gummierten Stecker nimmt, gibts auch keine Probleme mit der Belastbarkeit...
    Zu Connex:
    Leckere Systeme! Oberamtlich...
    ...Preis halt auch entsprechend!
    PA-Peter
  • peckatler
    • 4. November 2003 um 21:30
    • #56
    Hat jemand schon mal den Send vom Insert für ähnliche sachen genutzt? (einfach per Klinke aus dem Pult rausziehen! vorausgesetzt, das der schaltkontakt deaktiviert ist!) !?!?
    Thomas Möller
    Force-Audio
    0172/3660450
    Thomas Möller
  • Wulfson
    • 4. November 2003 um 22:40
    • #57
    peckatler: wofür? hab keine lust das fachchinesisch der kollegen zu durchforsten
  • Michel
    • 5. November 2003 um 10:51
    • #58
    Und schon ist der FOH wieder vom Monitor Gain abhängig . Ne so gehts nicht, zumindest nicht sinnvoll.
    Entweder ein externer Splitter oder eben ein im Monitorpult eingebauter Splitter (z.B. bei SC SM20). Alles andere sind bestenfalls Notlösungen.
    • 5. November 2003 um 13:02
    • #59
    y adapter direkt im pult stecken und gut kann auch nen ganz einfacher sein. selber gelötet.
  • Michel
    • 5. November 2003 um 14:39
    • #60
    Und so schließt sich der Bogen. Nach nur 58 Antworten sind wir wieder am Anfang!
    Mir wirds zu blöd. Tschüss
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
  • 2 Besucher
