Low Budget Aktiv-Box (Idee)
  • bassbandit
  • 13. Februar 2007 um 13:44
  • ralle14
    • 14. Februar 2007 um 13:27
    Also Bilder vom E-800 hab ich hier, falls es weiterhilft:
    Ralle14
  • tamaris-pa / mts
    • 14. Februar 2007 um 13:32
    klasse!danke!
    das wird ja ein leichtes spiel, ist ja fast leer und schön modular aufgebaut, so das man das ganze nur ausbauen und wieder verbauen muss. kaltgeräteteil raus, powercon rein, anschluss xlr in + out und pegelsteller hinten einbauen und das wars auch schon.
    das sieht sehr sehr gut aus.
  • ralle14
    • 14. Februar 2007 um 13:37
    Kein Problem mit den Bildern!
    Öhm aber leider seh ich da keine Kaltgerätebuchse o.ä.
    Das soll eine selbstrückstellende Sicherung darstellen. :grin:
    Das Kabel ist fest mit der Endstufe verbunden.
  • tamaris-pa / mts
    • 14. Februar 2007 um 13:41
    auch kein problem, dann reisst man das eben raus und verkabelt das ganze mit einer powercon buchse, macht ja keinen wesentlichen unterschied, aber festes kabel an einer aktiven währe schon fehl am platz.
    Habe noch 2 Bilder erhalten:
    E-400:
    E-800:
  • audio-pip
    • 14. Februar 2007 um 14:19
    Ich finds ziemlich vermessen Leute die sich nich sofort n Rudel Studio-R Amps oder F1 Dance-Stacks leisten können derart zu verurteilen.
    Oh, :shock: es bedarf Klärung:
    "idiotisch" im sinne von erst Spannung herunterschaffen auf 12V= und dann wieder wechselrichten auf ~30V oder so...
    nicht im sinne von "die Jugend ist idiotisch" Das wollte ich nicht ausdrücken...
    ...Sebastian
  • Peerless
    • 14. Februar 2007 um 14:43
    hab ich da was verpasst, oder wie soll das mit dem lüftertunnel der tamps klappen ?
    http://www.ae-rental.de
  • tamaris-pa / mts
    • 14. Februar 2007 um 14:58
    wie man das ganze mit der lüftung und kühlung realisiert zeigt sich noch, ich dachte eventuell an ein günstigeres peltierelement und die kühltunnel, usw. komplett wegzulassen, aber das zeigt sich wenn die amp hier steht, anhand von den bildern kann man das ganze ja schlecht beurteilen...
  • Jobsti
    • 14. Februar 2007 um 15:44
    T-Amp S-Serie in Brücke, die sind passiv gekült.
    Und ab gehter beim Peter ;)
    Mit freundlichen Grüßen
    • 14. Februar 2007 um 18:18
    Warum nicht einen von diesen Hollywood Schaltnetzteil-Amps nehmen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=430627&highlight=#430627
    Es soll doch nichts kosten.
  • schrecki7289
    • 14. Februar 2007 um 19:52
    Warum nich direkt ein fertiges Omni MPM250 nehmen?
  • sabbelbacke
    • 14. Februar 2007 um 20:38
    Gibts dazu (Omnitronic MPM-250) eigentlich irgendwo ausführlichere Infos als dieses karge Bedienungsanleitungsteil? Im Forum hab ich nix gefunden und Google gibt nur Händler aus, die allenfalls Wattzahl, Gewicht und Co ausgeben. Interessieren würde mich:
    - Subsonic drin?
    - Wo setzen die Klangregler an?
    - Messungen generell.
    na dass übliche halt :)
    hornresp
    Einmal editiert, zuletzt von Sabbelbacke (14. Februar 2007 um 21:13)
  • ultraschall
    • 14. Februar 2007 um 21:11
    • #32
    Bei den T-Amps E-Serie weiß ichs nicht aber die Hollywood sind doch nicht brückbar. Macht es dann Sinn die quasi als Monoendstufe in eine Box einzubauen?
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • schrecki7289
    • 14. Februar 2007 um 21:17
    • #33
    Ich werde mir demnächst mal sone Omni Schüssel bestellen und dann Ergebnisse posten. Dass ganze kommt in einen billigen 12" Coax Wedge (Beta12CX + APT50).
  • sabbelbacke
    • 14. Februar 2007 um 21:18
    • #34
    Das klingt interessant :) Bin gespannt!
    hornresp
    • 15. Februar 2007 um 11:05
    • #35
    andere alternative
    Hypex UCD module von Intertechnik mit Netzteil und Alu kühlkörper also ein komplett selbtsbau.
    Probleme dabei Kühlkörper beschafffund und Preis
    Gewicht da Netzteil ja was können muss also grosser schwerer trafo rein sollte mit ordentlich siebung
    Anlaufstrom sprich einsachalt verzögerung muss her.
    Mechanik der Befestigung
    wärme problem gibt es kaum da ja digital AMP
    Anschluss paltte muss her.
    Weiche Aktiv hier gibts von Hypex nix also muss man was basteln oder passive weiche drin lassen und einfan einen "amp einbauen.
    Kosten nutezn verhältnis für diese box halte ich für naja grenzwertig
    ich würde so was für eine Neodymbox im 12"1,5" bereich oder 15"1,5" wie meine MUFU machen für die PS 12 halte ich das für verschwendung.
  • tamaris-pa / mts
    • 15. Februar 2007 um 13:24
    • #36
    Lars
    die e serie ist brückbar, ich probiere das ganze jetzt erstmal bei einer fertigen kiste und schaue wieweit sich probleme bzw. anderes ergibt. wenn das ganze gut funktioniert, kann man ja immernoch drüber nachdenken eine gute endstufe die nicht zu schwer ist auszuschlachten, bzw. sich nach aktivmodulen umzuschauen, wenn sich das ganze bei fertigen endstufen nicht mehr lohnen sollte. die omni sind günstig zu haben. die amp liegt bei 95.-. kommt man bei einer gebrauchten kiste mit ca. 200.- aus.
    • 15. Februar 2007 um 13:46
    • #37
    mann könnte auch in die box einen 19" einschub integriergen dann wäre mann recht fix fertig.
    oder die amps in den bassbauen
    8)
  • tamaris-pa / mts
    • 15. Februar 2007 um 13:51
    • #38
    Bei kleinen Topteilen nicht unbedingt das wahre, und es sollte ja schnell gehen wenn man erstmal die erste Amp zerlegt und verbaut hatte.
    8)
    bei Sub/Sat ist das möglich, bei anderen Anwendungen zu unflexibel, und zu schwer, vorallem wenn man auf Amps mit Mono-Brücke setzt.
    die e-400 wurde heute verschickt, sollte also morgen bei uns eintreffen, dann muss ich nur kucken, das ich irgendwann etwas zeit über habe um mich mal darum zu kümmern.
    wegen den intertechnikmodulen, ein beitrag vom jens ausm 2sound:
    Da Intertechnik wohl der deutsche Vertrieb ist, kostet dich der Spaß also schonmal 300 Euro pro Kanal für das Amp-Modul. Dazu kommen noch Trafos, Gleichrichtung, Siebung, Gehäuse, evtl. noch ein paar Sicherheitsbauteile, Anschlüsse....
    150W/8Ohm, noch Fragen?
    Damit kann man grade mal eine PS8 anfahren für alles andere ist das Ding einfach viel zu schwach.
    Die E-Amps kosten ja fast nix. E-400 95.- und e-800 145.- jeweils minus Rabatte, usw.
    Und die haben Power E-400 400W, E-800 800W
  • schrecki7289
    • 15. Februar 2007 um 14:47
    • #39
    Toll, immerhin weitaus mehr als die Hifi Chipamps (LM3886) in z.B den dB Opera Kisten. Für eine billige 10"/1" reichts und auch eine günstige 12"/1" oder 12" Coax kann damit betrieben werden.
    Für alles was darüber hinaus geht würde ich dann auch etwas höherwertiges als t.amp E-Serie nehmen, das bedeutet dann Digital Endstufen. Abgesehen davon wäre eiine 4Ohm Bestückung ohnehin Zwecks besserer Leistungsausbeute zu empfehlen.
  • tamaris-pa / mts
    • 15. Februar 2007 um 14:51
    • #40
    und welche währe das deiner meinung nach?
  6. Impedanz Messgerät
