Holz biegen?
  • soundcheck
  • 26. Februar 2007 um 22:12
  • soundcheck
    auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt gesteinigt werden, weil dieses Thema schon öfter aufgetaucht ist, stelle ich jetzt mal meine Frage :grin:
    Wie biegt ihr euer Holz bzw. bekommt ihr Rundungen wie im Hd15 von http://www.speakerplans.com hin?
    Gibt da ja wohl mehrer Möglichkeiten.
    Hab schon von Einschnitten jeden halben Zentimeter (ca.) gehört und dann das ganze einfach rumbiegen.
    Wie siehts aus mit Dampfstrahlen und dann dünneres Sperrholz?
    Wie macht ihr Profis das?
    Ciao und Danke Jan
    PS: SuFu habe ich bentutz!
  • sabbelbacke
    • 26. Februar 2007 um 22:49
    Bei MDF mache ich meist:
    - mit Handkreissäge dünne parallele schlitze ins Holz..... Dann biegen. Dampf ist hier eher kontraproduktiv, quilt ganz böse auf..
    Bei Multiplex geht das nich soo gut, aber bei geringen Wölbungen auch. Es kommt stark auf die Qualität des Holzes an und wie es verleimt ist. unbehandeltes Birkenmultiplex lässt sich in gewissem Masse durch Dampf leicht "erweichen", aber auch hier finde ich es nicht empfehlenswert. Muss man antesten, je nach Holz gehts (Dampfweichen geht natürlich schlecht bei 19mm... 12er gerade so..)
    Starke Biegungen habe ich daher mit dünnen HDF Platten gemacht, die an sich schon biegbar sind. Diese werden dann in gebogenem Zustand übereinandergeleimt und auf jeden Fall von hinten versteift, indem man den jeweiligen Bogen als Versteifung dahinterschraubt. In die Seitenwände kommen in den meisten Fällen auch der Konturverlauf rein (was aber je nach Hornverlauf ohne CNC echt frimmelig werden kann). Drei bis vier Lagen HDF sind i.d.R. stabil genug.
    Ein Exteriment mit zwei HDF-Platten und einem Hohlraum, den ich ausgeschäumt habe, war auch nich sooo schlecht, bei nem großen Basshorn wäre ich vorsichtig, da lieber die MDF/Multiplex Methode mit ansägen oder sechs Lagen HDF...
    Letztendlich immer ein Kompromiss zwischen Stabilität, Aufwand und Gewicht.
    hornresp
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Februar 2007 um 22:54
    Biegesperrholz und Leim
  • soundcheck
    • 27. Februar 2007 um 14:48
    Danke schonmal für die Tipps :grin:
    Hab vorhin auch ein bisschen Plexiglas in der hand gehabt. Das kann man ja auch biegen ohne Ende :shock:
    Wobei das wohl auch wieder zu viel mitschwingt - oder?
    Das mit den Lagen finde ich gut - das werde ich wohl ausprobieren. Werde mir dann ein bisschen von diesem HDF besorgen.
    Dann einfach am Boden eine Latte befestigen und die als Anschlag nehmen.
    Wie mache ich dann am besten weiter, dass ich da auch eine "runde" Rundung hinkriege? Hatte mir da überlegt an die Wände jeweils im richtigen Radius kleine Lättchen zu leimen und da dann immer drauflegen....
    MDF wird mit dem Dampfweichen wohl wirklich nix^^
    Ich denke auch, dass das zum Probleme werden könnte, dass sich das Holz dann stark verzieht und dann passt das nachher nichtmehr :lol:
    Ich fahre heute oder morgen mal in den Baumarkt um zu schauen, was die so dahaben.
    MDF zu biegen werde ich mit dieser Handkreissägenmethode mal austesten.
    Danke für die Tipps ;)
    Gruß Jan
    PS: nehme natürlich gerne noch weitere Vorschläge an
    • 27. Februar 2007 um 14:58
    nut fräsen und 3mm biegesperrholz rein pressen.
    dann hinten eine zweite schicht sperrholz oder auch gfk auf bringen
    http://www.holzringe-sindelfingen.de die machen das professionell
  • sabbelbacke
    Ja, Plexiglas ist akustisch erst mal ungünstig
    Evtl. kann der Mensch im Baumarkt mit dem Begriff nichts anfangen... dann schau einfach mal bei den dünnen Rückwänden von Billigschränken nach, das ist fast das gleiche Material. So was in der Art...
    Genau. Entweder in die Seitenwände die Rundung einfräsen. Wenn das zu aufwendig ist dann einfach "führunsbögen" an die Seite, die man sauber mit der Stichsäge sägt. Je nach Breite und Art der Konstruktion auch noch in die Mitte solche einsetzen.
    Breite des Sägeblattes, Schnitttiefe, dicke des Holzes und Abstand der Schlitze stehen hier im Zusammenhang. Probiers erst mal an einem kleinen Stück aus. Das Zeugs gibts auch fertig zu kaufen (Adresse leider nich im Kopf), ähnlich wie das Biegesperrholz. Ist aber meist eben teurer als selberschlitzen.
    Ideal bei der Schlitzmethode ist, wenn sich nach Biegen die Lücken der Schlitze wieder berühren (dann mit "Leim und Sägemehlstaubmischmasch" füllen :) AUfwand...
    Aber schau halt mal, was der lokale Baumarkt am Start hat. Ein Baustoffhandel oder Holzgroßhandel könnte auch das eine oder andere da haben, evtl. auch zu besseren Preisen... Kommt halt drauf an, wie fit die vor Ort sind :)
    Der Link oben geht nich, hier der korrekte:
    http://www.holzringe.de/
    hornresp
  • PeterG
    • 28. Februar 2007 um 11:44
    so geht es mit Sperrholz:
    http://freenet-homepage.de/Hornlautsprecher/Front-1.htm
    Peter
  • sabbelbacke
    • 28. Februar 2007 um 13:14
    Schöne Illustration, finde ich.
    hornresp
  • tamaris-pa / mts
    • 6. März 2007 um 15:25
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
