Welchen Bass zu den PS12 Top's ??? Hilfe !!!
  • beatmaker
  • 10. März 2007 um 12:30
  • beatmaker
    seit einiger zeit Quält mich der gedanke welchen Bass bzw. Bässe
    ich für meine PS12 tops Baue. Habe momentan einen Kappa 15LF Bass
    möchte aber etwas Größeres und Leistungsstärkeres.
    Ich versuche seit einiger zeit folgende Bässe zu vergleichen und
    für mich den richtigen auszuwählen komme aber zu keinem Schluss.
    1. Der Oberton 18xb700 im Gehäuse vom Thomas aus dem Pa forum
    Finde ich einen tollen Vorschlag nur recht teuer das Gehäuse
    2. Der PS Bass mit dem 18Sound 15lw1401
    Klein und compakt gehäuse einfach und preiswert hat aber nur ca 95db
    angegeben
    3. Der Achenbach Sub mit dem RCF L18P300
    ebenfals gehäuse recht teuer schalldruck ebenfalls bei 96db
    laut Fachhandel bestes chassi von den drei bässen.
    leider kann ich zwischen den Bässen keinen erheblichen unterschied feststellen.
    In anbetracht der Schalldrücke sind sie alle bei ca. 95-97db
    was laut aussage eines Fachhandels für PA equipment nicht viel ist.
    Welchen Bass könnt ihr mir empfehlen?
    Welche erfahrungen habt ihr?
    Gibt es vergleichbare Kaufbässe zu ähnlichen Preisen mit gleicher leistung ??
    Zweck:
    Soll für räume bis 150qm sein.
    Musikbeschallung von der CD oder MP3
    Danke !!!
    Gruß Beatmaker
  • Steeven B
    • 10. März 2007 um 12:40
    also ich würde mcih dann für den sub entscheiden bei dem du dir sicher bist das der support der firma des chassis gut/am besten ist, wenn ansonsten wirklich alle auf gleicher höhe liegen
    stefan
    --> http://www.ms-dj-team.de <--
  • Jobsti
    • 10. März 2007 um 12:48
    Würde sagen, dass is normaler Standard..., sind halt reale Angaben und net irgendwelche Schönschreibungen von irgendwelchen Werbedinger, welche dann mit 101dB angegeben sind, die der Sub dann erst bei 300Hz hat ;)
    Bekommst selten mehr, oder halt Horn.
    Mit freundlichen Grüßen
    • 10. März 2007 um 13:32
    der PB 24 2x12" BR
    den PB 24BP 2x12" Bandpass
    den PB 30BP 2x15" Bandpass
    einfach nach den begriffen im 2sound und partypa suchen.
  • peterle71
    • 10. März 2007 um 14:14
    lieber Thorsten,
    Beatmaker hat doch klar und deutlich nach seinen DREI Favoriten gefragt, warum schmeißt du immer deine Eigenkonstruktionen die mit dem Thema NICHTS zu tun haben ins Forum rein????
    Ich frage mich ob jemals jemand auf deine Konstrukte zurückgegriffen hat, denn deine Werbemethoden sind unter aller Kanone und nerven die möglichen Interessenten eher, als das sie sich dafür interessieren würden!
    Sowas kann man per PN oder Mail machen, aber deine ständigen sinnlosen Werbepostings schaden dir mehr als sie dir JEMALS nützen könnten! :twisted:
    beatmaker, du hast ja schon öfter nach den Chassis gefragt, such dir das raus bei dem du das beste Gefühl hast, die Unterschiede bei den drei Herstelern bzw. Konstrukten sind sehr marginal!
  • beatmaker
    • 10. März 2007 um 14:56
    peterle71
    wie darf ich das mit dem "sehr marginal" verstehen
    es ist ja immerhin ein 15" dabei und der müsste ja etwas schwächer sein als die andern oder ???
    Gruß Beatmaker
  • sabbelbacke
    • 10. März 2007 um 15:06
    Wenn Du sehr potente 18er in kompakte Gehäuse steckst und sie dann ausreizen magst, musst Du auch das passende Amping dahinterstecken. Der Vorteil einer solchen Lösung ist der, dass Du mit sehr wenig Volumen ne Menge Pegel hinbekommst. Die presibewussteste Lösung ist es aber natürlich nicht.
    Sag doch mal, welches Gesamtbduget zur Verfügung steht, wo Deine Obergrenzen vom Packmass / Transportmöglichkeit sind und welche Amps zur Verfügung stehen sollen.
    Die dB Angaben gehen völlig in Ordnung, den 103dB 18er BR-Bass gibt es nur in der Werbung.
    Der RCF ist in der Tat einen kleinen Tacken lauter, je nach Abstimmung sprechen wir hier von 1-2 dB. Er braucht aber auch ein bischen größere Gehäuse (idealerweise.. nach TS).
    Von der Qualität geben sich die 18Sound, RCF und Oberton in dem Bereich nicht so viel, kosten ja auch ungefähr die gleiche Hausnummer. Rein vom Datenblatt hat der RCF die größte lineare Auslenkungsgrenze, so lange aber keiner mit ner kompletten praxisnahen Klippelmessung daherkommt und alle vergleicht, dürfte das alles akademisch sein...
    Fertigboxen gibts fürs gleiche Geld nicht (wenn man kostengünstig selber baut! Wenn man CNC Gehäuse bei den CNC Profis bestellt, den Lack beim Lackierer drauf machen lässt und jegliches Zubehör in der Apotheke kauft - dann ist Fertigbox auch nich teurer..).
    hornresp
  • tamaris-pa / mts
    • 10. März 2007 um 15:19
    Ich würde den 15XB600 dazunehmen.
    Klanglich klasse, super Kick
  • Jobsti
    • 10. März 2007 um 15:39
    Der is aus dem Programm, -> Nachfolger 15 XB 700
  • beatmaker
    • 10. März 2007 um 15:41
    @ Sabbelbacke
    erstmal Danke für deine Antwort
    Zum Amping:
    Crown XS 1200 Endstufe
    Gesamtbuget würde ich auf ca. 450€ setzen
    da ich noch lack und diverse anbauteile haben ( Gitter, terminal usw.)
    Packmass geht der oberton noch da sollten 2 stück locker in einen
    Caddy reinpassen.
    Im Golf 5 wirds da eng.
    Was meinst du mit "idealerweise nach TS" ???
    Gruß Beatmaker
  • peterle71
    • 10. März 2007 um 16:38
    beatmaker,
    warum sollte der genannte 15"er schwächer sein als die beiden 18er? Wenn man den Antrieb in Verbindung mit der anzutreibenden Membranfläche vergleicht, ist es genau das Gegenteil. Pegelmäßig sind die Unterschiede nicht groß die sie in den unterschielichen Gehäusen erreichen. Du kannst nicht von der Menbranfläche auf die Pegelstärke eines Chassis schließen, ein 18er geht nicht zwangsläufig lauter als ein 15er, knackiger ja, nicht ganz so tief auch, aber nicht leiser :wink:
  • beatmaker
    • 10. März 2007 um 18:33
    Zitat von &quot;peterle71&quot;
    beatmaker,
    ok das ist eine gute antwort !!! Ist mir jetzt einleuchtend.
    Gruß Beatmaker
  • sabbelbacke
    • 10. März 2007 um 18:56
    ok, laut Datenblatt hat die 8-Ohm Dual (je Kanal) 650 W. richtig?
    ok, sollte gut hinkommen beim Einsatz obig genannter Speaker.
    Caddy reinpassen.
    Ok, 160 Liter also ungefähre Obergrenze
    Sorry, sollte T&S heissen (Thiele & Small)... Ich meinte damit, dass rein von den Parametern die Unterschiede 1-2dB betragen (in der Simulation also).. Je nach dem wie man also abstimmt, macht das was aus oder auch nich, auf jeden Fall keine Welten. RCF halt a bisserl lauter, dafür größere Kiste.
    Mit den 650 Watt an 8 Ohm pro Kanal reizt Du die 18er alle nicht voll aus, aber mehr als mit dem Kappa15LF wirst Du schon hinbekommen :) Durch den Transport im Golf 5 ist der Platz leider auch begrenzt, sonst wäre eine 2x15er Lösung wahrscheinlich wirtschaftlicher für Dich gewesen.
    Aber so.. Ist 1x18 wahrscheinlich die beste Wahl für Dich.
    Alle drei Chassis sind i.O. Kauf doch einfach dort dasjenige, wo Dir ein guter Support geboten wird, bzw. wo Du evtl. nen guten Preis bekommst.... Aber da haben andere oben ja schon ausführlichst dazu geschrieben.
    Gruß Beatmaker[/quote]
    hornresp
  • beatmaker
    • 10. März 2007 um 19:03
    sabbelbacke
    Danke für die Antwort
    Ich denke ich werde mir einen RCF oder 18sound holen da habe ich persönlich den Besten support.
    Kann in den PS Bass ja auch einen RCF Reinstopfen laut Bauvorschlag.
    Davon bekomme ich auch 2 in den Golf.
    Nochmal eine Frage kann ich in das Obertongehäuse vom Thomas auch den RCF Reinstopfen ??? Nur mal so blöd gefragt ???
    Wird aber sicher vom Tuning nicht gehen oder ???
    Gruß Beatmaker
  • peterle71
    • 10. März 2007 um 19:24
    beatmaker, für den RCF gibts doch den originalen Achenbach Plan...
  • sabbelbacke
    • 10. März 2007 um 19:25
    Ich habs jetzt nicht genau nachgesehen, aber so weit ich es im Kopf habe, hat Thomas in seinem Gehäuse 130 Liter netto bei 40 Hz Tuning vorgesehen.
    Oh, ups, sorry. Ich seh gerade dass Du den L18P300 aufgelistet hattest, ich hab im ersten durchlesen 200 gelesen. ups..
    Vergiss alles, was ich über den RCF bis jetzt gesagt habe :) Der L18P300er ist auch mit weniger Volumen zufrieden, sollte prinzipiell in Thomas Gehäuse gehen. Ob er sich darin gut macht muss jemand sagen, der ihn konkret darin eingesetzt hat, die "theoretischen" Unterschiede sind marginal, kannst ja mal WinISD mit den Daten der dreien füttern und selber schauen, das gibt sich nicht viel....
    hornresp
  • erik
    • 11. März 2007 um 11:48
    peterle71:
    warum sollte der genannte 15"er schwächer sein als die beiden 18er? [...] ein 18er geht nicht zwangsläufig lauter als ein 15er, knackiger ja, nicht ganz so tief auch, aber nicht leiser
    Pauschal kann man das sicherlich nicht sagen, aber wenn man nun davon ausgeht, dass beide ~den gleichen Xmax haben ist der 18er lauter weil er durch die größere Membranfläche 40% mehr "Luftumsatz" hat. Wenn man nun die Erwärmung der Schwingspule berücksichtigt relativiert sich dies wieder etwas, allerdings nur wenn beide ne gleich große Schwingspule haben. Davon kann man allerdings auch nicht ausgehen.
    Wenn es sich um hochwertige Chassis handelt ist der 18er in aller Regel etwas lauter. Dafür klingt er nicht so präzise.
    ^^das gilt alles nur soweit man das überhaupt pauschal sagen kann.
  6. Impedanz Messgerät
