wie weit amps aufdrehen
  • inity
  • 11. März 2007 um 13:31
  • ljbigfish
    • 13. März 2007 um 20:41
    also...
    ich fahre das Pult immer so irgendwo um die 0dB. Endstufen zwischen 12 und 15 Uhr, wenn kein Limiter/Controller zwischen Pult und Stufe hängt und je nach gewünschter Lautstärke.
    Die Endstufe ist eh meist griffbereit, dass mann gut die Lautstärke noch nachregeln kann (ansonsten gleich das pult um paar dB weniger fahren / Endstufe höher drehen). Und die 18dB Haedroom vom Pult dürfte die Stufe meist auch noch verdauen können :)
    Dann sieht mann auch schön, wenn mann lauter fährt, als mann eigentlich gerade möchte.
    Wenn der Amp allerdings mit fest eingestelltem Limiter/Controller betrieben wird, würde ich diesen schon auf maximalen Gain im Amp konfigurieren. Und den Gain des Limiters auf 0dB stellen. Oder den Gain blockieren / Blende davor / Poti gegen feste Wiederstände tauschen. :P
    MFG Simon
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
