PA-TOP 15"+2"
  • blackangel
  • 3. August 2003 um 23:09
  • Geschlossen
  • blackangel
    Hi Leute!
    Habe vor eine neue Serie TOP`s mit 15"+2" zu bauen.
    Enorme Leistung: 1000Watt RMS
    Kleine Abmesssungen
    Was sagt Ihr dazu?
    ba
    OBERTON-Austria
  • aw-audio
    • 3. August 2003 um 23:13
    diese pegel sind stressfreier mit horngeladenen 12"ern und weniger amp leistung zu erreichen.
    Nicht nur Frequenzweichenmäßig braucht man bei 1kw schon besondere auslesen.
    auch der amp der an 8ohm 1kw liefern muss, muss erstma gekauft werden.
  • blackangel
    • 3. August 2003 um 23:17
    Hast Du ne Empfehlung was mann BAUEN könnte mit 12" ?
    Plan?
    Bestückung?
    Weiche?
    OBERTON-Austria
  • TheRogue
    • 5. August 2003 um 16:23
    habe zwei Beiträge entfernt, in denen es mal wieder nur um das eine ging
  • JF
    • 5. August 2003 um 18:11
    Zitat von "blackangel"
    Was sagt Ihr dazu?
    Das ich das Thema wieder mal schließe .....
    "Will Box bauen, groß und dick und 1000W!" - was soll das?
    Ließ dir das Forum durch - momentan gibts einige Themen rund um leistungsfähige 15" Fullrangespeaker.
    Wenn du eine konkrete Frage hast - frag.
    Wenn du großartig ankündigst du willst den 15" Superspeaker bauen und dann im nächsten Atemzug nach einem 12" Bauplan fragst - erst lesen, dann denken, dann schreiben.
    JF
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
