Bandpass hörner für 2er Stack?
  • chip1000
  • 4. August 2003 um 11:21
  • chip1000
    Hi
    Gibts eigentlich bandpass hörner die so in die richtung hk projector gehen und schon ab einem 2er Stack tiefbass und gerichtete abstrahlverhalten bringen UND für techno geeignet sind?
    jaja gleich 3 wünsche auf Einmal ;)
    Neija und 110 db bei 1 watt sollten auch drin sein :D
    lg
    Stefan
  • Brain
    • 4. August 2003 um 12:14
    110dB bei 1W kannst schon haben, aber nur ein einem halben Meter abstand. 15" und 18" Hörner! haben gerade mal 106dB. und mit einer Bandpasshornkonstruktion wirst eher darunter sein. Tief und Laut ab 2Stk. geht nur mit einem großen Horn. Beim Bandpasshorn musst dich mit 60Hz begnügen.
  • chip1000
    • 4. August 2003 um 12:48
    das mit den 110 db war auch nur ein scherz ...
    nicht das das jetz wieder wer in den falschen hals kriegt ...
    • 4. August 2003 um 16:05
    würde BR bauen und gut.
  • chip1000
    • 4. August 2003 um 16:58
    Hi
    thorsten ...
    bin grade dabei meine relativ kompakten kappa lf sub's fertigzustellen ...
    4 Stück sollten es werden ...
    Hatte mal einen drause im garten ohne großartige relexion durch wände laufen lassen und mir waren die Outdoor performance doch etwas zu schwach ... (neija indoor hätt ich mir auch merh erwartet aber es geht)
    drum die idee von bandpasshörnchen ....
    Bei hk tuts ja auch 2er Stack von den projector dinger ... auf der homepage zumindest ;) ... hab es noch nie gehört ... zumindest nicht bewusst ...
    lg
    Stefan
    • 4. August 2003 um 17:02
    das macht dann aber auch töck töck töck mehr nicht sorry das tutu nicht.
  • aw-audio
    • 4. August 2003 um 18:46
    ich hab ein plänchien für 18" 380l Bphorn, welches im 2er stack schon ganz gut bass bringt, zwar nicht ultra tief, aber im Nutzbass wirkts.
    open air kommen 2stck bis 55Hz ohne abfall.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
