  4. Verstärker
T-AMP E800 vs. Hollywood D-1000
  • dj_chaos
  • 10. April 2007 um 02:25
  • dj_chaos
    Da ich immer noch eine leichte Endstufe fuer meine Topteile suche (voruebergehend was billiges), bin ich auf die oben beschriebenen Typen gestossen. Ueber die Hollywood D-500 wurde ja schon etwas geschrieben (ist nicht Impact gemeint!).
    Ich will nicht fragen welche besser ist, sondern welche nicht ganz so schlecht ist? Nicht fuer Baesse sonder Tops!
    Leistung ist ja aehnlich. Soll ich lieber 200 euro fuer eine 6 kg Digitalendstufe bezahlen oder fuer weniger Geld die doppelt so schwere T-Amp nehmen? Was ist der Unterschied bei T-Amp von der E-Klasse zur TA-Klasse? Alternative waere naemlich noch die TA600 (14kg)!
    Leicht muss sie sein, weil sie mit in das Mixerrack muss, welches ich auch mal alleine tragen muss. Brauche dann bei kleinen Beschallungen nur mein Mixerrack (beinhaltet Mixer, leichte Endstufe, Kompressor, PC, TFT) und zwei PS12. Wenn die VA groesser ausfaellt, nehme ich noch meine MAC2.4 und die 2 PS-Baesse mit. Ist dann alles schoen kompakt. Wenn das Geld mal eingespielt ist, wird die billige Stufe durch was hoeherwertiges ersetzt (digital oder Craaft FQC2000) und in den Partykeller verbannt.
    Joerg
  • noname
    • 10. April 2007 um 03:04
    Hey. Noch ein nachtgeist:D
    Hab die e800 und bin zufrieden. Klar ist ein bisschen schwer aber funktioniert als topendstufe und auch fullrange wie sie soll. Muss aber ehrlich zugeben, dass ich noch nix amtliches im Vergleich hatte, aber wie gesagt, funktioniert wie sie soll;)
    Grüße und gute nacht;)
  • ralle14
    • 10. April 2007 um 03:14
    Bei mir läuft sie auch als Topendstufe und ich schätze vor allem den leisen Lüfter, der im Vergleich zu der TA-Serie unhörbar ist. Die Lüfter in der TA machen bei mir mächtig Radau.
    Als Bassendstufe hab ich sie auch schon auf einer Silvesterparty eingeetzt vor 50 Personen, doch man bekommt sie nur schwer zum clippen. :wink:
  • eraser
    Gut zu wissen das die E800 funzt wie se soll....
    dann wird die 400er ja auch brauchbar sein will mir die für die ULB-Tops zulegen... mal schauen :wink:
  • dj_chaos
    • 10. April 2007 um 04:33
    HALLO!
    Kamen aber schnell die ersten Antworten! Entweder habt ihr alle Nachtschicht wie ich, oder ihr habt Nachts nichts besseres zu tun.
    Was ist eigentlich nun der Unterschied zwischen der E- und der TA Serie?
    Und hat schon jemand laengere Erfahrung mit der Hollywood D-1000?
    Joerg
  • ralle14
    • 10. April 2007 um 13:21
    Einmal die SuFu angeschmissen und es ist folgendes bei rausgekommen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=46712&highlight=d1000
    Dort hat sie Manuela und TBF getestet, und sie ist recht ordentlich abgeschnitten.
    Es gibt viele Unterschiede zwischen der TA- und der E-Serie. Einmal haben die E Endstufen nur einen Lüfter, nur Speakon-Anschlüsse und einen komplett anderen Innenaufbau, vor allem weniger Einbautiefe.
    Die TA-Serie soll ja angeblich robuster aufgebaut sein und eine bessere Dimensionierung der Bauteile haben.
    Ralle14
    • 10. April 2007 um 13:42
    Ralle14
    Der TBF hat die aber nur auf Grund der Bilder beurteilt,
    getestet hat der meines Wissens nach nichts.
  • lukas-jf-2928
    • 10. April 2007 um 17:06
    Es wird ja gesagt, TA Endstufen sind besser als Bassendstufen als die E Serie, wegen höheren Dämfungsfaktor und größerem Netzteil...
    Stimmts?
    Gruß Lukas
  • zeck(e)
    • 10. April 2007 um 17:36
    Er will aber eine Top-Endstufe...
    Pisa 05 ich war dabei...
  • lukas-jf-2928
    • 10. April 2007 um 17:46
    ja, aber wollt ma hören, was ihr dazu sagt, da Ralle14 die ja auch ma als Sub Endstufe benutzt hat...
    Gruß Lukas
  • dj_chaos
    • 10. April 2007 um 20:15
    ralle14
    Die Infos hatte ich auch schon lange gelesen. War aber dort von einer D-800 die Rede. Dachte es gibt inzwischen ein paar Erfahrungsberichte im VA-Einsatz. Schoen waere nat. ein Vergleich mit der T-Amp E800.
    Aber vielleicht erwische ich ja noch eine gebrauchte Craaft FQC1200.
    Da hat sich das Thema dann erledigt.
    Joerg
  • zeck(e)
    • 10. April 2007 um 20:21
    Ich hab ja auch ein Tamp E800 auch als Top-Endstufe bin voll und ganz zufrieden. Die D-Serie würd mich auch interessierren... mal schauen wen das Geld mal wieder lockerer sitzt.
  • Thomas S
    • 10. April 2007 um 21:42
    Wenn T.Amp E-Serie dann nur die e-800.
    Grund: e-800 lüftet wie üblich von vorne nach hinten (gut), die e-400 von der Seite nach oben, dh. sie hat in der Mitte des Deckels den Luftauslass (nicht optimal wenn sie im Case verbaut ist).
    TOM
  • dj_chaos
    • 10. April 2007 um 22:22
    Hat den die E800 einen abschaltbaren Limiter? Kommt naemlich mal irgendwann ein Controller davor.
    Joerg
  • ralle14
    • 10. April 2007 um 22:43
    Die E-800 hat keinen abschaltbaren Limiter. :grin:
  • dj_chaos
    • 11. April 2007 um 01:53
    Was wiegt die E-800 wirklich?
    Vertraue nicht richtig den Angaben vom T.! Wird meisstens zu viel angegeben.
    Joerg
  • ralle14
    • 11. April 2007 um 02:28
    Denke schon dass die Angaben einigermaßen stimmen. Schwerer ist sie auf keinen Fall.
    Kann jetzt nicht wiegen weil die im Rack verbaut is. :grin:
