Dämmung
  • John
  • 4. August 2003 um 15:15
  • John
    Folgendes Problem
    habe pro seite en Türmle bestehend aus 5 Boxen
    Die erste (BxHxT/50x45x30, 45L Vol., gehäuse geschlossen)
    1" Emi 2002 am 90*60 CD Horn
    4kHz passiv 18dB/12dB
    2x6" Emi Alhpa
    hohchpass 1,7kHz passiv 12dB
    die zweite und dritte je(BxHxT/50x50x44, 80L Vol., BR: 4 Rohre ala7,2cm tunning 52Hz)
    tiefpass 1,7kHz passiv 12dB
    12" Emi Delta
    150Hz aktiv 24dB(behringer)
    4 u. 5 Box Bass je(BxHxT/50x60x50, 140L Vol., BR: 4Rohre ala 10,2 cm tunning 45Hz)
    15" Kappa lf
    Nu wollt ich wissen wo es sich lohnt bzw. unbedingt nötig ist dämmwolle oder Noppenschaumstoff reinzustecken.
    Desweiteren sollte ich vielleicht die 6" Alphas in getrennte 10L Volumen stecken oder juckt die das 45L Vol. nicht?
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  • EDE-WOLF
    • 4. August 2003 um 23:01
    können die alphas was?? nein oder??
  • John
    • 5. August 2003 um 01:00
    Ja toll! Ich weis Eminece ist scheisse! :evil:
    Was die Alphas nun wirklich bringen weis ich nisch weil isch nix messen kann, aber laut Datenblat in dem Berreich wo ich die nutze also 1,7kHz-4kHz macht de Alpha 102dB. Einer war mir auf jedem Fall zu leise.(2er Afbau)
    Insgesammt etwas wellig aber ise halt Emi. Wozu gibts nen EQ.
    Für meine Ansprüche sprich saufparty und etwas Lärm ala Emi Pa reicht des völlig.
    Und nu könnt mir jemand sagen ob es Sinn macht die 12" zu dämmen?
    Die spielen ja immerhin bis 1,7kHz hoch.
    Die nächste Antwort bitte ein bisschen konstruktiver.
    Easy ride easy GO!
  • FNR
    • 5. August 2003 um 07:44
    also wenn ich das richtig verstanden habe spielen die 12" von 150 - 1700 Hz !
    In dem Bereich würde eine Dämmung etwas nützen, wäre nur noch gut zu wissen was dich genau stört !
    Im übrigen für den Einsatzbereich muss es doch wohl kein BR sein.
    Da kommt aus den Rohren auch jede menge Mittenmüll, insbesondere bei unbedämpften Gehäusen.
    Zu vermeiden ist bei BR Konstrukten, die auch Mitten übertragen, das der Durchmesser und die Länge der Rohre fast gleich sind.
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • John
    • 5. August 2003 um 15:16
    FNR
    Aktuell hab ich keine kappas drunter da ich grad die Tops fertig gebaut hab. Deswegen BR. Kann die Löcher aber auch wieder zustopfen, kein Problem hab ja noch genug MDF da. Win lsd gibt für closed 75 Liter an ich hab da 80 somit optimal.
    Die BR sind je Box 4 mal 7,2cm Durchm. x 16,3cm Länge.
    Ja von 150-1,7kHz und somit muss in die 12" Dämmstoff rein. 1m² hab ich da, könnte ich eventuell den Noppenschaum vor den BR Rohren und dem Delta einfach vorne im Gehäuse drin festkleben? Einfach wie son ne 2te frontwand aber drinnen einbauen. Oder muss ich da alle Wände mit dem Schaumstoff bekeleben. Ise halt etwas teuer.
    Die Alphas hab ich mit Schafswolle vollgestopft. scheint sich besser anzuhören.
    Wie gesagt hab keine möglichkeit und kein PLan wie ich den Unterschied mit und ohne Dämmung messen soll.
    Is auch noch alles im Aufbau und in der Testphase.
    Danke für deine Hilfe
    MfG john
    Easy ride easy GO!
  • FNR
    • 5. August 2003 um 20:07
    Hallo John,
    also wenn BR nicht benötigt wird auf jeden Fall dichtmachen / mit MDF verschliessen, begünstigt auch das Impuls / Einschwingverhalten des 12".
    Dämmmaterial, wenn nicht viel vorhanden ist, würde ich den Noppenschaunstoff je an die Rückwand der Gehäuse befestigen und zusätzlich solltest du dir noch ein paar Matten einfachen Dämmmaterials zulegen ( diese weissen Dämmmatten ) und damit das Gehäuse locker befüllen, nicht stopfen, wir wollen ja nicht das Volumen " vergrößern ".
    Das sollte erstmal reichen um den 12" einen brauchbaren Arbeitsplatz zu Verfügung zu stellen.
    Das das Gehäuse richtig dicht sein muss brauche ich dir hoffentlich nicht sagen, das setzte ich mal voraus.
    Für Bass sind die 12" dann aber nicht mehr zu gebrauchen, das ist dir schon klar.
    Frank
  • John
    • 5. August 2003 um 23:05
    Was ist akustisch besser?
    Die weissen Matten oder Noppenschaumstoff an allen Wänden?
    Weiss Matten ala Lautsprechershop.de : "Hochbauschpolyestervlies Sonofil" ?
    Easy ride easy GO!
  • Klangwerk
    • 6. August 2003 um 10:06
    die hochbauschpolyestervlies Matten ;) im Gehäuse hinter den 12" anbringen und wenn du sie eh hast pack die Noppenschaumstoffmatten an die Rückwand.
    Eine patentierte Lösung gibts da nicht, reinpacken, ausprobieren.
    Gutes gelingen
    Frank
  • Sound-Klinik
    • 7. August 2003 um 17:13
    ... es heißt Dämpfen und NICHT Dämmen !!!
    Mit Polyesterwatte wird gedämpft (... es wird Schallschnelle absorbiert ...) - Dämmen dagegen bedeutet, wenn man ein Gehäuse möglichst schallundurchlässig macht (also keine mitschwingenden Wände ...).
    Noppenschaum bringt in Sachen "Dämpfen" weniger und dient mehr dazu, Reflektionen an der Rückwand (im Mitteltonbereich) zu verringern. Bei PA-LS ist dies aber weniger ein Problem - diese Problematik tritt eher bei "den mehr elastischen" HiFi-Membranen (z.B. Polypropylen usw.) auf, wo die an der Rückwand reflektierte Schallwelle durch die (nicht so "harte") Membran tritt und mit dem gerade von der Membran abgestrahltem Schall interferiert.
    ... ach ja: eine richtig berechnete BR- (PA-) Kiste braucht i.d.R. nicht mit DÄMPFUNGSMATERIAL befüllt werden.
    Viele Grüsse sendet
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
