Welche Frequenzweiche ???
  • 8223tim
  • 5. Mai 2007 um 14:14
  • 8223tim
    Hallo ,
    Ich möchte mir warscheinlich bald einen Doppel 15" Bass bauen .
    Als Speaker nehme ich zwei RCF L15P530 .
    Zum speaker :
    - 350 rms / 700 Watt Peak
    - Impendanz 8 Ohm
    - Frequenzgang 40 hz - 3 khz
    Jetzt meine Frage hat jemand ne Idee welche Frequenzweiche ich nehmen
    kann habe leider noch keine gefunden .
    Ich hätte da auch noch eine Notlösung in dem ich die beiden speaker ohne Frequenzweiche über meinen DCX 2496 ansteuern würde .Würde ich aber nicht gerne machen . Wenn ich den Bass vermieten will muss ich ja dann immer den Controller kram mitgeben .
    Danke viele Grüße 8223tim
  • palexus
    • 5. Mai 2007 um 14:41
    Ne passive Weiche ist nicht so das Thema. Nur sollte man dazu konkret diverse Sachen zum Sub wissen: Volumen, Tuningfrequenz, gewünschte Trennfrequenz, deren Charakteristik und Steilheit, usw. dann kann dir hier gleich mal jemand weiterhelfen. Nur allgemein ne gute passive Weiche ist teuer!!!
    Nur vorab: wenn du deinen Sub vermietest, dann will dein Kunde sicher auch einen Verstärker haben.
    Also eher ne bessere Lösung: Sub ohne passive Weiche betreiben, und den Verstärker mit ner günstigen Weiche (Behringer) ausstatten und gut ist. :wink:
    Lex.
    It's never perfect.
  • 8223tim
    • 5. Mai 2007 um 14:47
    Hi ,
    jo danke dann mach ich das mit meinen DCX 2496
    dann ist das auch günstiger für mich :wink:
    Viele grüße 8223tim
  • Jobsti
    • 5. Mai 2007 um 14:56
    Weißte schon welche Gehäuse?
    ANsonsten ne Dicke passive Weiche is Käse, dann such dir ne gebrauchte Behringer cx2300 oder so, kommt aufs gleiche raus.
    Mit freundlichen Grüßen
  • 8223tim
    • 5. Mai 2007 um 15:44
    Hi ,
    joar ich dachte da so an das Gehäuse von einer GAE 251 L
    das hats mir angetan :wink: .
    Viele grüße 8223tim
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
