güstigere alternativbestückung 15ner achenbach subwoofer
  • jahpioneer
  • 14. Mai 2007 um 16:03
  • jahpioneer
    moin,hat jemand erfahrungen mit einer "kostengünstigen" alternativausstattung ( zum 18sound 15nd930)des 15ner achenbach subwoofer gehäuses,nettovolumen so um 80l,portfläche ca. 340qcm ,abstimmung auf 45 Hz.
    wäre für konstruktive vorschläge dankbar,
    thanx carsten
    P.S. habe kein simulationsprogramm!
  • peterle71
    • 14. Mai 2007 um 16:57
    da passen nur die 18sounds rein lw1401 oder nd930, aufs chassis kommtsdoch an,wenn ihr billigere speaker verbauen wollt, konstruiert doch doirektein passendes Gehäuse...
    • 14. Mai 2007 um 20:07
    Peterle sagts so isses 8)
    Kappa 15lf iss ne billiger alternative - ARLSMOD die efficiente kiste dafür.
    Aber auch deutlich grösser als achenbach sub 15 vom brutto volumen her.
  • soundfreak77
    • 14. Mai 2007 um 21:41
    der hat nach achenbach gefragt und nicht nach deinem ohh so super tollen arlsmod!! Es gibt auch ein Achenbach gehäuse das speziell auf den kappa abgestimmt ist!
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • sabbelbacke
    • 14. Mai 2007 um 22:01
    Kappa normal läuft nur mit Einschränkungen in 80 Liter, steht auch im besagten Thread über die Achenbach Version mit Kappa LF.
    DJ-Chaos und andere haben den Kappa PRO LF-2 im Achenbach drin, der gibt sich mit weniger zufrieden, läuft rund bis unter 50Hz und wie der Zufall es will, hab ich noch welche. PM me.
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 14. Mai 2007 um 22:24
    Oh sorry, Gehirnverrenkung... Es war der PS-Bass, nicht der Achenbach... (Naja, BR umbauen is ja auch eh nich sooooo schwer :) )
    hornresp
  • dj_chaos
    • 17. Mai 2007 um 21:04
    DA der Kappa Pro LF2 im PS-Bass mit der gleichen Abstimmung und Literzahl wie der18Sound laeuft, muesste der auch im Achenbass-Sub laufen (18Sound wird ja auch im Achenbach eingesetzt). Der hat ja die gleiche Literzahl wie der PS-Bass. Nur die Bauform und die Anordnung der Ports ist anders, und die Portflaeche ist etwas kleiner im Achenbach-SUB.
    Joerg
  • Peerless
    • 19. Mai 2007 um 20:04
    der kappa lite 15lf könnte auch gehen, da dem 18sound 930 von den parametern etwas ähnlich
    http://www.ae-rental.de
  • sabbelbacke
    • 19. Mai 2007 um 23:03
    Ja, Kappalite geht in der Tat ganz gut, liegt preislich ein bischen höher wieder.
    BMS 15P214L passt auch und ist günstiger als der 18sound.
    Wie hoch liegt denn Dein Budget?
    hornresp
  • ultraschall
    • 21. Mai 2007 um 14:48
    Kappalite würde im Achenbach/PS-Bass funktionieren?
    So teuer ist der ja nun auch nicht, könnte ich mir gut als Ersatz meiner bisherigen KappaLFs vorstellen. Hat die Dinger schon jemand verbaut?
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • sabbelbacke
    • 21. Mai 2007 um 14:55
    Kappa Pro 15 LF und Kappalite 15LF sind beide mit weniger Volumen zufrieden als der Kappa 15LF und passen sehr gut (kappa pro) und gut (kappalite) in PS-Bass und Achenbach.
    Mike hat die Lite in seinem Doppel 15er drin und ist soweit ganz zufrieden:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52045&postdays=0&postorder=asc&start=15
    Schön leicht dann :)
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
