Hi
Was ist besser? 1x SK212 oder 2x PS12? Vom Druck her.
Und welche Frequenz-Weiche soll ich nehmen?
Und welchen Amp?
Reicht ne T.AMp oder ähnliches oder doch ne LDPA?
Danke ![]()
Grüße, Sebastian
Neues Benutzerkonto erstellenHi
Und welchen Amp?
Danke ![]()
Grüße, Sebastian
OMG, sind ferien ?
Zitat von "Fischback"OMG, sind ferien ?
Glaube noch nicht :grin:
War ne ernstt gemeinteFrage :?
Ich meine natürlich nicht "drücken" im Bassbereich, sondern im stakren Oberbass.
Der Sub wird ja nicht zu hoch getrennt...
Also: Reicht denn ne Behringer Weiche?
Und welchen AMP für die Tops? Reicht ne T.Amp doer musses doch en teure LDPA sein?
Grüße, Sebastian
Würde die PS12 nehmen, klingen einfach besser. Amp am ehesten LDPA und nen DCX für die Trennung und alles weitere.
Weiche oder Digicontroller kommt natürlich auch drauf an was für Va´s und was für Bässe.
Und ob Sk oder PS 12 natürlich auch was für Bässe und was für Va´s.
Und 2 Ps 12 pro Seite würd ich nicht machen Interferezen (wird das so geschrieben?)
Zitat von "Zeck(e)"Und 2 Ps 12 pro Seite würd ich nicht machen Interferezen (wird das so geschrieben?)
4 Punkt, oder Bässe mittig, 2 Tops drauf legen und die anderen fliegen, oder andere Lösungen.
Zitat2 Tops drauf legen und die anderen fliegen
bei party-pa?
Warum nicht?Kostet ja nichts großartig und flugfähige Gehäuse sollte man auch bekommen können.
Aber kaum jemand hat nen Ground Support in der Garage
Da kann man selbst an nem Traversenlift, bzw. je nach Lokation auch an existierenden Traversen hängen.
Boxen werden vlt. für "normale" Partys gebraucht.
Vlt. 100-150 PAX im geschlossenen Raum.
Sub evtl. nen 15" Achenbach mit 18Sound LW 1401
Grüße, Sebastian
EDIT: Reicht denn wohl die Lautstärke und Druck?
Da sollten die PS12 locker ausreichen....
Soll ich denn die PS12 mit oder ohne Schräge nehmen?
Werde sie definitiv nicht als Monitor gebruachen. Das sollen schon die "richtigen" sein, die die Gäste beschallen.
Wo gibts denn dann die Veriosn ohne Schräge?
Grüße, Sebastian
Beim Schreiner z.B.
selber berechnen und bauen, gleiches Innenvolumen, gleicher Br-Port, nach möglichkeit noch gleiche Schallwand und den Rest berechnen.
Zitat von "DarkBlueEye"Wo gibts denn dann die Veriosn ohne Schräge?
Grüße, Sebastian
Hier:
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini…ckgeh%E4use.doc
Und für alle weiteren Fragen die Suche bemühen.
Zu den Boxen wurde schon mehr als genug geschrieben.
Geschlossen.
