Problem mit Hochständerbuchse
  • ArndM
  • 12. Juni 2007 um 14:56
  • ArndM
    mal ne ganz dumme Frage. Ich will in meine Tops nachträglich Hochständerbuchsen einsetzen. Die Tops sind die http://www.lautsprechershop.de/pa/d2544_606.htm
    von Strassacker.
    Wenn ich die Buchsen von unten reinmache, gehen die ja durch den BR Kanal. Macht das bischen Volumen (Fläche) nix aus, oder doch?
    Und noch dümmer, die Frage: Wie krieg ich da ein Loch rein ca. 60mm Durchmesser und 90 mm tief (18mm MPX - 50mm BR Kanal - 18mm MPX)?
    Alternativ kann man natürlich die Buchse oben reinmachen und die Tops halt mit dem HT unten aufs Stativ stellen. Gibts da irgendwelche Nachteile?
    Danke schon mal, Arnd
  • outliner
    • 13. Juni 2007 um 00:30
    hochtöner gehören in der regel nach oben.
    und für den stativflansch besorgst du dir einen forstnerbohrer.
    • 13. Juni 2007 um 08:38
    Wenns ein guter ist, dann kostet der aber richtig Geld in der Größe.
    Ich würde das mit einer Lochsäge machen. Am Besten eine aus Bimetall,
    die halten auch länger (sind aber auch nicht unbedingt günstig).
    Sowas wie die hier:
    Damit kommst du auf jedenfall tief genug.
    Übrigens würde ich den Flansch so positionieren, das er direkt hinter dem
    Brett des BR-Kanals sitzt.
    Sollte am Klang nicht viel ändern.
  • Mechwerkandi
    • 13. Juni 2007 um 09:18
    Ich würde den Flansch im Schwerpunkt montieren...
    Andernfalls ich mir ein ggf. unnötiges Kippmoment einhandele.
    Wenn es mit dem Dödel nicht funzt:
    Bose/Ramsa Adapter.
    Für 4 Einschlagmuttern ist immer Platz.
  • Kadara
    • 13. Juni 2007 um 10:11
    Oder ne M20 Gewindeplatte. Die sollte bei 18mm eigentlich so gut wie gar nicht in den Kanal ragen.
  • brosig markus
    • 13. Juni 2007 um 16:45
    hallöle
    natürlich kannst du die Top´s auch umdrehen also mit ht nach unten.
    dadurch hast du keinerlei nachteile gegenüber einer montage mit ht nach oben.
    einfach gitter + schaumstoff vor die top´s dann siehts auch nicht so komisch aus.
    denn alle werden denken du bist bescheuert weil du die top´s falsch rum aufgestellt hast.
    man kann das denken von noobs nicht verhindern.
    grüße mike
  • Hörnli
    • 13. Juni 2007 um 16:47
    was würdet Ihr nur ohne Strom machen :grin:
    Ein dicker Bohrer, und danach eine grobe runde Holzraspel :wink:
    • 13. Juni 2007 um 17:00
    Ein dicker Bohrer,
    Und den dicken Bohrer drehst du mit der Hand oder wie? :wink:
  • yves
    • 13. Juni 2007 um 17:29
    Der Kollege ist noch von der alten Sorte und benutzt sicherlich sowas hier.
  • Peerless
    • 13. Juni 2007 um 20:20
    hat der auch schlagbohren ? :wink:
    http://www.ae-rental.de
  • Hörnli
    • 13. Juni 2007 um 21:36
    Schlaggebohrt wird auch ohne Strom:
    http://www.baukreis.de/produkte/bigpic.php3?ArtNr=BA_150110
    Ihr wisst schon was ich meine, nicht immer lohnt sich Spezialwerkzeug, und die Anschaffung einer Bohrkrone eines bestimmten Durchmessers, die zudem nicht tief genug bohrt, in diesem Fall, lohnt sich nicht immer.
    Und zwei Holz- Raspeln, flachrund und rund ersparen so manchen Fluch, wenn mal wieder die Fräse nicht hinkommt, oder Schleifpapier elend langsam ist, oder der passende Forstnerbohrer nicht da ist...
  • t-bone
    ja, sogar nur :grin: hab so nen teil daheim :grin:
  • Jobsti
    • 14. Juni 2007 um 04:03
    Ich hab ich noch so'n Handbohrer ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • burkhard sapandowski
    • 14. Juni 2007 um 07:54
    Ich würde den Hochtöner immer nach oben machen, denn er muß über die Köpfe der Leute. Einmal damit der Schall weiter reicht und zum anderen damit dem nahem Publikum nicht die Ohren weh tun.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • Jobsti
    • 14. Juni 2007 um 08:36
    Es kommt drauf an wie groß dein BR Port ist, aber so dolle sollte das kein Problem sein, nen Loch bis durch'n BR Port zu machen, allerings sollte es Dicht sein.
    Ich hab das immer mit Stichsäge gemacht, schöner schauts aus, wenn man:
    Mit Forstner fast durch, dann Oberfräse rein, rundrum fräsen, dann den Rest wieder mim Forstner machen. (Deswegen mim Forstner "vorfräsen" da man dann schon quasi nen Führungsloch hat)
    Selbiges Spiel mit Speakons.
  • ArndM
    • 14. Juni 2007 um 12:49
    Ich denke, ich werde dann die Buchsen klassisch unten einsetzen.
    Der BR Port hat einen Querschnitt von 350x50mm und idt 184 lang. Hat noch jemand Bedenken, dass der Volumen/Querschnitt Verlust durch die Hülse da klangrelevant ist?
    Ich werd wohl einen Forstnerborer nehmen. Irgendwie muss ich beim Außendurchmesser Unsinn angenommen haben (hatte oben 60mm geschrieben). Innen für 36mm Rohre - ca. 2mm Wandstärke -> sollte außen also 40-45mm habe, muss ich noch mal messen...
    Danke für die rege Beteiligung.
    Gruß, Arnd
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
