Gitter und Schaumstoff
  • fazerfighter
  • 13. Juni 2007 um 14:53
  • fazerfighter
    Hallo
    Hab jetzt meine Boxen soweit fertig.
    Aber nun tut sich eine Frage auf.
    Wie habt ihr den Schaumstoff an das Gitter befestigt???
    Das Gitter hab ich auf Holzleisten geschraubt.
    Nur wenn ich den Schaumstoff auf das Gitter klebe dann
    kann ich das Gitter ja nicht mehr abmachen falls ich nochmal
    darunter muss. Bzw. das Gitter ab muss.
    Hoffe ihr habt da vorschläge für mich
    danke
  • noname
    • 13. Juni 2007 um 14:58
    Dann nimmst du halt das Gitter inkl Schaum ab;) Das ist doch geschraubt.
  • Stan Crown
    • 13. Juni 2007 um 15:31
    Wie sehen die Ränder des Gitters aus? Wenn sie nach hinten geknickt sind, kannst Du die Ränder jeweils leicht abflexen, damit es kein umlaufendes Abschlussstück gibt, sondern Du überall so schöne spitze Zacken hast.
    Dann spann den Stoff einfach übers Gitter, das hält an den Zacken ganz gut. Und durch die Spannung des Gitters, wenn es wieder in der Vertiefung ist, hält das ausreichend.
    Was man allerdings macht, wenn das Gitter NICHT versenkt ist und ein umspannen auch nicht möglich ist, weiß ich nicht, da bin ich selber noch am überlegen. Eventuell Gitter umspannen und auf der Rückseite diagonal und quer vernähen?...
  • yves
    • 13. Juni 2007 um 16:35
    Es gibt aber noch selbsklebendes Klettband! Die eine Seite an das Gitter die andere Seite an den Schaumstoff und jut is.
  • bettelstudent
    • 13. Juni 2007 um 16:45
    Aber bitte nur an den Rändern :grin:
    Hab meinen Frontschaum mit Sprühkleber auf dem Gitter befestigt. Und hab dann das Gitter an die Leisten geschraubt? Wie? Ganz einfach. Die Ecken etwas abgelöst und eine Schraube mit ganz flachem Kopf genommen. Hab gerade kein Foto. Diese Schrauben werden aber häufig verwendet um Griffe von Schubladen zu befestigen. Bei Gelegenheit mach ich mal ein Bild davon.
    EDIT:
    So jetzt mit Bild:
    Länge ca. 30mm
    Kopfdicke ca. 1-2mm
    Damit das Gitter festschrauben, Schaum davor und nix ist zu sehen. Hab meine Schraubenköpfe noch schwarz mit einem wasserfesten Filzmarker der Firma mit "doppel D" angemalt.
    Bis denne
    Sebastian
  • fazerfighter
    • 13. Juni 2007 um 19:01
    Ja also das Gitter is versenkt und der Schaumstoff hat die größe des Gitters.
    Also ist ein umspannen schonmal nicht drinnen.
    das mit den ecken ablösen ist bis jetzt am sinnvolsten.
    Nur ich habe auch etwas weiter in der mitte 2 Schrauben
    Seht aber selbst auf dem Bild.
    Hab mir auch überlegt ein Kreuz in den Schaumstoff zu schneiden das man
    dann direkt an die Schrauben ran kommt.
  • fazerfighter
    • 13. Juni 2007 um 19:24
    Ich weiß darüber gibt es schon etliche Posts aber ich frag trotzdem mal.
    Hab mir heut ne UBS Pistole geholt und wollte euch mal fragen ob es mit dieser geht.
    Klar den Inhalt füll ich um und geb dann da das Warnex rein.
    Habt ihr beim Grundieren verdünnt und komplett trocknen lassen oder nur ca. 30 min gewartet???
    Oder habt ihr den Grundanstrich gerollt??? Mit ner Fell oder Schaumstoff Rolle??
    Und was empfehlt ihr für einen Druck für die Pistole. Nur so ein grober anhalts Punkt.
    Danke schonmal. ich weiß wurde alles schonmal behandelt. Nur halt nicht so genau
  • Peerless
    • 13. Juni 2007 um 20:18
    bevor du da ans lackieren kommst, solltest du erstmel die ecken rundfräsen, bzw. einschleifen....
    1. haut man sich an ner ecke schneller was kaputt als an einer rundung
    2. hält lack auf einer ecke kaum, bzw. die schicht ist sehr dünn
    grundierung wird gerollt, ob die kollegen danach einen zwischenschliff gemacht haben kann ich nicht sagen, aber aus meiner sicht für eine glatte oberfläche sinnvoll
    http://www.ae-rental.de
  • fazerfighter
    • 13. Juni 2007 um 20:31
    danke schonmal für die antwort.
    Die Kanten sind abgerundet. Halt mit einem nicht zu großem Radius
    nur verschliffen muss es noch werden da geb ich dir recht.
    Also gut dann werd ichs auch vor rollen. Aber zu meiner UBS Pistole
    hast du da nen anhalts Punkt bei welchem Druck man anfangen kann.
    Oder ob es überhaupt mit dieser funktioniert.
    Wenn man vorgerollt hat wie lange sollt man dann warten bis man den
    zwischen schliff macht. ca. 1 Std reicht das???
    • 13. Juni 2007 um 20:35
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42562
  • Matze.hayer
    • 5. Februar 2008 um 21:03
    Also, ich weiß es gab schon unendlich viele threads, wie man den Schaumstoff am Gitter befestigt!
    Aber hat mal jemand eine wirklich sinnvolle und dauerhafte Lösung??
    Probiert hab ich schon folgendes:
    Sprühkleber - hat gar nicht gehalten
    Pattexkraftkleber - schwer aufzutragen, da man ihn nicht mit dem Finger verstreichen kann. Hebt aber recht gut - zieht aber Fäden!!! und wenn man beschwert das es besser hebt verklebt alles
    Doppelseitigesklebeband - hebt genau 1,5 Tage, dann fällts komplett weg ;)
    Matze
    PS: Hab im Foum noch keine andere Möglichkeit gefunden
  • moritz sengpiel
    • 5. Februar 2008 um 21:10
    Ich hab das mit Pattexkraftkleber gemacht!
    Alle Streben des Gitters, ja alles, mit nem großen Pinsel einstreichen und dann hab ich 12mm Akustikschaum drauf gemacht und dann noch ein paar Stunden beschweren. Das hält seit Jahren bombenfest. Beim streichen entstehen zwar Fäden, aber die sieht man ja nicht mehr durch den Akustikschaum.
    Am Rand hab ich ein bißchen weniger genommen und dann am Rand verschraubt.
  • SRAM
    • 5. Februar 2008 um 21:21
    a) nimm die Schrauben ab
    b) besorg Dir einen Meter schwarzes Klettband (beide Bänder im Set, d.h. Klett und Filzgegenband). Nimm gutes (!) selbstklebendes (Polster / Karroseriebedarf)
    c) streiche deine Frontwand erstmal mit verdünnter Abtönfarbe schwarz (dünn, soll ja nur ein Durchschimmern verhindern !)
    d) trocknen lassen
    e) Klett auf box und Gitter kleben, Positionierung beachten.
    f) Schaumstoff auf ebene Fläche legen (Tisch)
    g) Frontseite Gitter senkrecht stellen und mit Sprühkleber satt einsprühen. Warten bis Kleber anzieht
    h) Gitter ausrichten und auf Schaumstoff legen. (das muß beim ersten mal klappen)
    i) Gitter etwas beschweren, der Schaum darf nicht total zusammengepreßt werden (vorher Trockenübung)
    j) 24 h warten, Gitter auf Front pressen --> fertig
    Gruß SRAM
  • marv
    • 5. Februar 2008 um 21:22
    Ich habe es auch erst mit Sprühkleber gemacht, richtig viel drauf gemacht.. am nächsten Tag war der Schaum wieder ab!
    Würde mich auch über ein paar gute Tipps freuen..
    Edith: Ich hatte pattex sprühkleber verwendet, hält da anderer besser(z.b der vom adam hall)?
    2 Mal editiert, zuletzt von marv (5. Februar 2008 um 21:26)
  • Jonahs Denäu
    • 5. Februar 2008 um 21:25
    Pattex kraftkleber und den schön verstricken ist ok häl Supi
  • Matze.hayer
    • 5. Februar 2008 um 21:37
    Danke für die Schnellen Antworten!
    Zu deinem Pattex richtig einschmieren da seh ich bei mir probleme, da das gitter schon fest ist und ich dann die fäden auf der rückseite nicht wegbekommen würd!
    DAnn zum beschweren: Ich hatte des auch gemacht bei nem Probestück und da hats den ganzen schaum verklebt!!!
    Ich hab noch ne Methode vergessen: Mit lack das gitter einstreichen und dann den schaumstoff drauf. Hat das schonmal jemand versucht?
    Gruß Matze
  • moritz sengpiel
    • 5. Februar 2008 um 21:42
    Dann nimm das Gitter doch nochmal ab.
  • Matze.hayer
    • 5. Februar 2008 um 22:09
    Dann muss ichs wohl so machen...
  • wiethaler wolfgang
    • 6. Februar 2008 um 00:35
    zu der Sache mit dem Sprühkleber.
    Hab da ganz andre Erfahrungen gemacht. Hab den von h-audio, aber nicht von adam hall sondern den billigeren.
    Einfach den Schaum schön dick einsprühen, dass überall was ist. 5 Minuten ziehen lassen. Dann setzt die Klebewirkung spürbar ein. Schaumstoff aufs Gitter legen ausreichend beschweren und ein paar Stunden trocknen.
    Sehr einfach und schnell. Bei mir hälts super.
    Kleiner Tipp zum schneiden von Schaumstoff.
    In Textilfachgeschäften gibts so kleine Kreiderädchen. Werden zum Anzeichnen auf Stoffen verwendet. Mit diesem Teil kann man super den Schaumstoff markieren und genau ausschneiden. Am Ende kurz abklopfen und die Kreide ist wieder weg.
    MFG
    Einmal editiert, zuletzt von Wiethaler Wolfgang (6. Februar 2008 um 18:00)
    • 6. Februar 2008 um 08:13
    Ich habe neulich auch noch 5 mm Schaum auf Gitter geklebt, mit diesem Kleber hier:
    http://www.pattex.de/Pattex_Power_S…ent.1515.0.html
    Ging wunderbar, Gitter satt einsprühen, Sprühabstand ca. 10-15 cm, nicht weiter, sonst gibt es viele Fäden.
    Schaum drauf, etwas beschweren und einen Tag trocknen lassen. Hält einwandfrei.
    (1 Dose reicht für 4 ARLS-Bässe.)
    Schaumstoff schneide ich immer mit unserem alten elekterischen Messer:
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
