Trapez richtig berechnen
  • tufkamasch
  • 17. Juni 2007 um 18:36
  • tufkamasch
    Da meine beiden Mystery Pa Tops mir zu schwer sind (19mm MDF )
    wollte ich mir die kleinere Version bauen mit nur einem 12' Mittelton.
    Jetzt solls natürlich auch ein Trapezgehäuse werden nur weiß ich nicht genau ob meine Maße so stimmen bzw wie lang die Seiten werden müssen.
    Vllt könnt ihr euch das mal anschaun.
    Das pdf für das Gehäuse der Mystery gibts hier : KLICK
    Vllt gibt es ja auch ein Tool für die Schnittlisten oder um so etwas zu berechnen habe aber nix gefunden und der link im Forum hier funzt net mehr.
    m.schlieben
    http://www.vorratsdatenspeicherung.de
  • MRspeaker
    • 17. Juni 2007 um 18:56
    Mit den Maßen die du angegeben hast kannst du auch kein Trapex berrechnen, bzw. die fehlenden Maßangaben.
    Da fehlt mindestens eine unbekannte.
    Der Bauplan auf den du verlinkst, enthält ein Top mit wohl recheckiger Grundfläche, soweit mir das ersichtlich ist.
    Du müsstest also nun das Volumen ausrechnen, und dann daraus das Trapex errechnen, länge und breite etc. sind dir ja gegeben und falls du für sowas wirklich Formeln brauchst stehen sie in jedem Mathebuch.
    http://www.audio2.eu
  • Bassfan
    • 17. Juni 2007 um 19:26
    Tach auch,
    mensch Sebastian, jetzt hab ich mal die Formale rausgesucht ( nicht ausm Mathebuch ^^ ).
    http://de.wikipedia.org/wiki/Trapez_(Geometrie)
    Da steht alles, was du wissen musst.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • tufkamasch
    • 17. Juni 2007 um 19:42
    jojo danke.
    werde noch mal alles nachrechnen.ging mir hauptsächlich darum das da keine denk fehler drin sind^^
  • Jobsti
    • 18. Juni 2007 um 03:52
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-flaechenberechnung.htm
    Mit freundlichen Grüßen
  • tufkamasch
    • 18. Juni 2007 um 08:27
    hehe der link ist gut da kann sogar ich mit umgehen^^
    danke nochmal
  • zeck(e)
    • 18. Juni 2007 um 18:17
    Kurz mal eine Frage du willst da Mystery Top mit einen 12"er bauen nimmst du die originale F-Weiche?
    Pisa 05 ich war dabei...
  • Jobsti
    • 18. Juni 2007 um 19:03
    Es geibt auf jeden Fall ne 1x12" Version, allerdings hab ich bisher nur den GehäusePlan beim Udo gefunden, nix von Messungen oder Weichenplan.
    WÜrde mich auch mal interessieren.
  • race01
    • 26. Juni 2007 um 16:12
    http://www.levelpro.de/loudcalc/index.php
    http://shop.levelpro.de
  • tufkamasch
    • 26. Juni 2007 um 16:32
    ja ich würde die gleiche weiche nehmen. die beiden 12er sind ja eh nur parallel angeschlossen.
    gruß
    matthias
  • peterle71
    • 26. Juni 2007 um 17:00
    gruß
    matthias
    dat geht nicht. Dann brauchste auch ne neue Weiche, die Abstimmung ändert sich ja komplett.
  • zeck(e)
    • 26. Juni 2007 um 18:29
    Genau darum wollt ich wissen ob du die gleiche Weiche nimmst.
  • tufkamasch
    • 27. Juni 2007 um 09:41
    also auf der hp steht nicht das man ne neue nehmen muss.
    werde dem udo mal ne mail schreiben und mich dann mal wieder melden.
  6. Impedanz Messgerät
