Lochblech mit starker Eigenresonanz
  • detobi
  • 20. Juni 2007 um 21:51
  • detobi
    Hab folgendes Problem hab nen BR mitm Kappa 15 LF, wo das Lochblech bei hoher Lautstärke eine sehr starke eigenresonanz entwickelt, die auch deutlich zu hören ist.
    Das Lochblech hat eine Stärke von 1 mm. Wird wohl wahrscheinlich zu dünn sein
    oder was gibt es noch für Möglichkeiten das vibrieren wegzubekommen.
    Gruß DeTobi
    Wer viel misst, misst Mist
  • marv
    • 20. Juni 2007 um 22:18
    Hab das Problem auch.
    Ich würde sagen besser befestigen.
  • detobi
    • 20. Juni 2007 um 23:38
    Das Gitter hab ich schon besser befestigt. Werde morgen nochmal daran was rumbasteln.
    • 21. Juni 2007 um 07:08
    2mm nehmen
    umkanten
    doppelt so viel auflage fläche an befestigung
  • bettelstudent
    • 21. Juni 2007 um 16:59
    Moosgummi oder irgendwas anderes gummiartiges drunter legen
    Bis denne
    Sebastian
  • mckrise
    • 21. Juni 2007 um 17:06
    das Gitter auf Spannung montieren... ;)
    wenns ohne druck aufliegt kanns in der mitte gut mitschwingen... wenns aber auf Druck befestigt ist, ist es wesentlich starrer...
  • veritas33
    • 21. Juni 2007 um 18:27
    Am besten du kombinierst die Vorschläge von mckrise und bettelstudent -> das mit dem Moosgummi lässt sich ja leicht realisieren und bringt wirklich etwas ;) Das kann dir jeder bestätigen, der schonmal einen rundes Schutzgitter ohne den beiligenden Gummiring montiert hat, schon wenn man nur aufs Gitter klopft nachdem es montiert ist hallt die ganze Kiste ohne Ende nach - mit Gummie ists plötzlich totenstill :wink: gleiches gilt für die Spannung wie mckrise schon richtig erläutert hat ;) Viel Spaß noch mit dem Sub, Gruß,
    Veritas
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • detobi
    • 21. Juni 2007 um 20:45
    Hab mir heute nen schönen Tag im Keller gemacht und das Ding ist jetzt fest. nen bisschen Moosgummi und 2 weitere Schrauben wirken Wunder.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
