Infos zum "Inspiron Horn"
  • Ravemaster
  • 9. Juli 2007 um 01:00
  • sabbelbacke
    • 10. Juli 2007 um 14:09
    Ich denke, es hat sonst keiner Infos und Inspiron möchte sein Projekt offensichtlich auch nicht in der Öffentlichkeit diskutiert und präsentiert sehen.
    Das ist sein gutes Recht.
    Wenn einem potentiellen Interessenten dann die Informationen, die er rausgibt, nicht reichen, dann regelt sich das dann in der Regel von selber.
    hornresp
  • fladdi-for-president
    • 10. Juli 2007 um 14:42
    Zitat von "Ravemaster"
    das stimmt. deswegen frage ich ja auch euch anderen ob ihr infos habt.
    merkst du den widerspruch?
    "Must be..."
  • Ravemaster
    • 10. Juli 2007 um 14:56
    wenn er die dinger für sehr teures Geld verkauft wird er irgendwem infos gegeben haben. es sei denn er findet wem der blind die katze im sack kauft.
    alles was ich will sind informationen. nicht mehr.
    ist es falsch informationen haben zu wollen?
    • 10. Juli 2007 um 15:18
    frage beantwortet, danke.
    "Must be..."
  • tufkains
    • 10. Juli 2007 um 20:14
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 17:44)
    • 11. Juli 2007 um 08:21
    Sorry aber ohne wirklich gut gemachte und nachvollziehbare Daten , Bilder , Messungen, so wie es die Produktion Partner, die Firma TW audio , der Jobsti oder der Fabian oder auch ich mit meiner TB audio PAge mache ist das doch alles leere Worthülsen und haltloses gestammel.
    Der Potentielle Interessent will sich ja ein technisch nachvollziehbares Produkt kaufen oder in betracht ziehen.
    Ohne Belegbare Daten und Angaben sprich Messungen geht das bei einem technischen Produkt nicht.
    Ich bin doch niht beim High END so ala ..........
    Ne echt
  • mike j.
    • 12. Juli 2007 um 12:01
    Mit den Daten hat er recht: Funktion One spart auch mit den Daten.
    Wir hatten schon Kunden die auch ein Angebot von schallplan.at und dem Horn hatten. Natürlich waren die auch schnell vom Gegenteil überzeugt und kauften bei uns ein...
    Wenn man Inspirons Daten so anschaut erinnert mich das an HK Audio, die auch bei somanchen Systemen Halbraum mit Spiegelschallquelle (Boden) messen. Wenn das der Fall ist hat das 3er Stack dann nur noch 104dB, eventuell durch das Horn etwas mehr.
    Auf eine Box zurückgerechnet 103 oder 104 dB und somit kein VooDoo und kein Höhenflug.
    Die 90Hz bei dem Horntop können durchaus sein, man kennt die Konstruktion nicht genau. Die Hornfläche würde dazu ausreichen und somanche andere bautechnische Gegebenheiten stimmen auch.
    Zum Thema Controlling: Gute Systeme kommen auch mit weniger durchdachtem Controlling bzw. ganz ohne aus ;-).
    @Inspiron: hast du schon wirklich einmal Freeair mehrere tausend Gäste beschallt? Wenn ja wirst du die 10.000 Pax + gleich wieder zurückziehen.
    Deine Tops sind aufgrund des Abstrahlwinkels relativ gut Clusterfähig und somit auch verwendbar. Es bleiben aber Horntops mit 2x 12" (soweit ich mich erinnere) und viel mehr wie 108dB machen sie auch nicht bei 1W.
    Da wäre eine umfunktionierung in ein Linearray wahrscheinlich Sinnvoller und bei entsprechender Cabinetanzahl und korrektem Curving die 10kPax eher real. Grundsätzlich: draußen kannst mit 2x bis 4x soviel Equipment ran wie Indoor, dass man den gleichen Klang, Pegel und Flächendeckung erzielt.
  • tufkains
    • 12. Juli 2007 um 13:05
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 17:42)
    • 12. Juli 2007 um 13:34
    Zitat von "Inspiron"
    90x80x60cm, 3er Stack optimiert
    110db/1W/1m Boden
    was ist daran jetzt so spektakulär? bzw., worüber erregt man sich hier?
    Übrigens wenn du so einen Wortattacke startest, solltest du vorher überlegen vielleicht etwas Grundlagen zu pauken.
    gute idee...
    "Must be..."
  • mike j.
    • 12. Juli 2007 um 16:23
    Ich kenne die unterschiede zwischen Controlling und EQing ;)
    Minidrive - nein, bin eher der dbx Typ. Komme mit dem 260er dbx und dem RPM26z von Rane gut aus. Du aber auch nicht wenn man dein Equipment so anschaut.
    Glaub ich nicht dass ich das noch brauch, dafür bin ich schon zu lange im geschäft.
    Das mit dem Delta kommt heraus, wenn anfänger kein geld für treiber ausgeben wollen, dabei kommen dann projekte, in die man einen delta einsetzt, der schon da ist und dann auf andere Treiber umsteigt. Ton gibt ein Delta im Horn auch von sich und eine verbesserung zu Conrad und Co ist's allemal. Kurz: Man versucht mit günstigsten Mitteln jemanden langsam zu was richtigem führen.
    Im Vordergrund steht jedoch zum schluss der Klang und ob es dem "Kunden" gefällt. Kurven sind zwar schön, aber nicht aussagekräftig was den Klang und die Performance betrifft. Da ist auch ein Delta ok, wenn man nicht eine bestimmte Leistung überschreitet. Darüber macht der Delta nichtmehr mit aber darunter gehts für das Budget.
    Das Hochtonrätsel ist auch gelöst, gemessen und somit behoben. AUch erfahrenen - gerade wenn hinter einem Projekt merhere Leute stecken - kann es anfangs zu Fehlern kommen, welche dann in neuen Versionen verbessert werden.
    Unsere 5 Mann Firma lebt vom Umsatz sehr gut (man ist nicht einfach so Österreichs größter QSC Abnehmer), also so viel zu unseren Qualitäten, weil du diese immer so in Frage stellst, Inspiron.
    Aber jetzt wieder runter vom Gas, schließlich will man ja Diskutieren und nicht über irgend was lange vergangenes streiten...
    Wir wären aber an deinem Basstack interessiert und würden es - wie vielleicht auch andere User hier - gerne Probehören und mehr Details wie Abmessungen, Gewicht und sonstige Daten davon haben.
    • 12. Juli 2007 um 16:36
    das erinnert mich an die "2 grundwahrheiten":
    "Must be..."
  • mike j.
    • 12. Juli 2007 um 17:44
    • #32
  • adval
    • 12. Juli 2007 um 22:24
    • #33
    Zitat von "Mike J."
    Wir hatten schon Kunden die auch ein Angebot von schallplan.at ...
    Ah danke für den Link, köstlich die Profis mit Ihren GMX Adressen... :grin:
  • mike severloh
    • 13. Juli 2007 um 01:02
    • #34
    Zitat von "Mike J."
    Mit den Daten hat er recht: Funktion One spart auch mit den Daten.......
    Hey Leute, sacht ma, was geht ?
    _was_ wisst ihr ?
    Nix, oder ? :grin:
    Woher kommen dann die Einschätzungen ?
    Und worüber ?
    Schreib doch mal jemand der was weis, bitte !
    Mike Severloh.
    P.S.: ich vergass, kann jemand ein D&B B2-Bassystem ohne Controller betreiben, irgendjemand ? Dann mach nen thread auf und berichte bitte darüber. Also was ist _gut_ ohne Controller ?
    Ihr wollt Systeme ohne Schnickschnack, controllerlos zu betreiben, nur Analogweiche und ferdich ? PublicAudio.de
    Aber klar, Bernd Soulier kocht auch nur mit Wasser ... !
    Mike Severloh.
    • 13. Juli 2007 um 10:48
    • #35
    uii da gibts doch infos zum wunder horn von inspiroion oder täauscht das
    http://www.schallplan.at/main.html
    wie den Bernd solier gibts immer noch. mit Public Audio
  • sabbelbacke
    • 13. Juli 2007 um 11:03
    • #36
    Ja, das ist seine Webseite, wurde ein paar Posts oben schon erwähnt.
    @all
    Ich verstehe die Aufregung nicht ganz. Wenn Inspiron keine genaueren Messwerte oder Konstruktionsdaten / Bestückung hergeben will, ist das doch sein gutes Recht. Man kann auch nicht einfach bei irgendeinem Hersteller anrufen und verlangen, dass er Konstruktionspläne und Co rausgibt. Soll man sich jetzt darüber erzürnen, dass man bei XX% der PA-Hersteller auch nur Marketingfloskeln serviert bekommt? Ich ruf gleich mal bei Dynacord an :)
    Natürlich machen bunte Messchriebe und SPL AnNgaben "Spass", aber es ist ja allen klar, dass man diese durchaus um einiges tunen kann, sie helfen also in den meisten Fällen nur wenig um wirklich einschätzen zu können, was aus einer Kiste kommt.
    So lange man also nicht ausführlichste Messinfos (wie wurde was womit gemessen und wie ausgewertet) mit wirklich allem, was relevant ist (SPL, Verzerrungsmessungen, ABstrahl, Wasserfall, Impuls, etc....) und genaue Details über die verbauten Komponenten und den Aufbau bekannt sind, kann man eh nichts mit "Werten aus der Ferne" anfangen. Und selbst dann bringt es einem nur eine ungefähre Einschätzung. Im Zweifel muss man also das Konstrukt also einfach mal anhören.....
    Fahrt doch einfach alle mal hin, hörts Euch an. Wer wirklich Interesse hat und damit auch bereit ist, mehrere KiloEuro auszugeben, sollte eh nie blind aufrgund von irgendwelchen Datenblättern kaufen, egal wie ausführlich die sind.
    Ansonsten - wenn einem persönlich die Infos nicht reichen - es gibt doch eine gaaaanze Menge an Basshörnern und Horntops, die ausführlichst dokumentiert sind und die nachbaubar sind. Lab, Punisher, Pornhorn usw...
    Es bringt doch nix, hier zu spekulieren und sich über Eventualitäten auszulassen. Wenn Inspiron möchte, wird er schon mit mehr Infos rausrücken, ansonsten muss sich jeder ernsthafte Interessent eben mit ihm in Verbdinung setzen und mit ihm aushandeln, obs mehr Infos gibt. Diese sollten dann natürlich vertraulich behandelt werden.
    hornresp
    • 13. Juli 2007 um 12:39
    • #37
    wenn ich mich recht entsinne - "einfach" ein der schallführung simplifiziertes LAB-horn.
    http://srforums.prosoundweb.com/index.php/f/3/0/
    "Must be..."
  • Jobsti
    • 13. Juli 2007 um 16:51
    • #38
    Ich meine das sind Lab Hörner. (Auf der HP)
    Übrigens, ich hab nen Bild vom Inpiron: *klick*
    Mit freundlichen Grüßen
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (13. Juli 2007 um 17:00)
  • eraser
    • 13. Juli 2007 um 16:53
    • #39
    das sieht aus wien WSX :?::!:
  • Jobsti
    • 13. Juli 2007 um 17:00
    • #40
    http://www.directupload.net/file/d/1122/GV58bJj3_jpg.htm
    LAB
