Restbestände verwerten, dass noch was brauchbares rauskommt
  • flexilexi
  • 13. Juli 2007 um 14:08
  • flexilexi
    Mahlzeit.
    Ich habe dieses Wochenende mal Lager ausgemistet und bin auf einige Altlasten gestoßen.
    Es handelt sich um 4 Kenford 10",2 Kenford 12" und 2 Kenford 15" Chassis.
    Habt Ihr vielleicht ein paar Anregungen, wie ich die verwerten könnte, oder soll ich die gleich auf den Müll schmeißen.
    Kann man sich aus den 12" und 15" außer den ULB SUBs noch was vernünftiges bauen?
    Ich habe demnächst Semesterferien und wollte ein wenig boxen basteln.
    Hab schon mal in den Selbstbaulinks nachgeguckt allerdings sind die Böxlis ja für hochwertige Sachen konzipiert.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • florian splettstößer
    • 13. Juli 2007 um 14:25
    ab in die Simu damit und dann ein paar Bässe gebaut.
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • audio-pip
    • 13. Juli 2007 um 15:12
    etwas bauen um zu bauen? ich weiss nicht... wäre wohl das beste zu Eibei mit dem Zeugs...
    die 10" könnte mann mit dem P.Audio Horn PTH.408 Verheiraten gäbe dann ev ein schönes kleines Sprachtop oder nen Mufu mit Monischräge...
    die 12" ... keine Ahnung
    die 15" zur Not als Bass wenn der dann auch recht Bassschwach werden würde aber bitte keine Versuche den auf 30Hz oder so einen Murks abzustimmen... :wink:
    Viel Spass beim Basteln...
    ...Sebastian
  • fladdi-for-president
    • 13. Juli 2007 um 15:49
    2 tops:
    2x10"/6,5"/pseudo-1"
    2 bässe:
    1x15", bei bedarf mehrere bauen
    12"er verscheuern.
    ggf. alles verkaufen wenn´s für mehr als die garagenparty reichen soll.
    "Must be..."
  • sabbelbacke
    • 13. Juli 2007 um 16:43
    Kenford 12 für ULB1 Sub nutzen oder an Interessenten verkaufen
    hornresp
  • flexilexi
    • 14. Juli 2007 um 17:39
    Wo finde ich denn für den 15" kenford die TSP's.
    Ich werde das Teil mal simulieren und versuche mal ein passables Horn daraus zu basteln.
    Ergebnisse poste ich dann evtl in nem neuen fred.
  • sabbelbacke
    • 15. Juli 2007 um 18:51
    Wenn Dus nicht so eilig hast, kann ich Dir die demnächst mal zukommen lassen, wenn ich den 15er ausmesse, der hier liegt, da der evtl. (wenn gut) für nen ULB-Bass herhalten darf. Aus den Daten, die der Importeur hergiebt, kann man nur raten :)
    hornresp
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
