Omnitronik Monitor mit "wakler"
  • Björn Schmidtke
  • 1. August 2007 um 01:28
  • Björn Schmidtke
    Also hab mir vor 1 1/2 Jahren mal so shit von Omnitronik gekauft, weil ich da angefangen habe, meine "Musik-Karriere" zu beginnen und ziemlich wenig Ahnung von so was wie d&b hatte..!^^
    Und jetzt will ich die Dinger für ne Studioaufnahme nehmen, als Billigmonis und die funktionieren nicht mehr...
    Und zwar hab ich 3 Stück.
    An jedem Moni sind 2 Speakons. Und jetzt das Problem:
    Jeweils ein Speakon Eingang funktioniert und beim anderen muss man den Speakon Stecker so 50% rausdrehen, dass was kommt...
    Wie bekomm mich es hin, dass es wieder so funktioniert, wie es mal funktioniert hat und zwar, dass beide Speakons funktionieren, wenn sie zu 100% drinnen stecken??
    Jetzt hab ich mir gedacht: na gut, die Dinger sind sowieso der letzte Dreck, da kannste nicht mehr viel kaputt machen und hab sie aufgeschraubt und die Platine durchgemessen, und gemacht und getan, aber ich find kein fehler und gar nichts.
    Ich muss zugeben, da ich erst 14,6 bin, hab ich eigentlich keine Ahnung von so was und Erfahrung sowieso keine, aber das ein oder andere versteh ich mittlerweile schon! Und mit nem Messgerät kann ich auch schon umgehen.
    Also auf der Platine von der Box steht nur DBS-6A und es in es 20 Ohm wiederstand, eine Spule und en komisches rotes Röllchen, wo
    MPT 250V
    4,7UF +/-5%
    drauf steht...
    also mehr kann ich jetzt glaub nicht mehr schreiben. :oops: Ich hoff mahl, dass man so die Frage beantworten kann.
    Und sag schon mal danke im voraus.
    pAndI
  • lukas-jf-2928
    • 1. August 2007 um 01:32
    vllt. kannst du mal ein foto reinsetzen, das würde das ganze ein bisschen vereinfachen, sichs vorzustellen :wink:
    Gruß Lukas
  • binson
    • 1. August 2007 um 04:40
    Die Buchsen sind nicht allzu dolle. Schraub welche von Neutrik rein und dann geht`s wieder.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Björn Schmidtke
    • 1. August 2007 um 11:12
    Schrauben??? Also ich hab mal probiert en paar Bilder zu machen! man sieht aber rein garnichts. Aber die sind da festr angelötet..also ablöten und neue ranlötren?
  • stainless
    • 1. August 2007 um 12:07
    Du bestellst dir neue Speakon buxen von Neutrik und lötest die dran.
  • outliner
    • 1. August 2007 um 12:50
    jaja,das sind die ollen hilfsspeakon mit den spitzen beinchen zum anlöten.
    schmeiss die anschlussfeldplatine weg und niete dir zwei echte speakonbuchsen ein,die du dann mit richtigen kabel statt der mickrigen platine parallel verbindest.
    das ganze gilt natürlich nur wenn die frequenweiche extra sitzt und nicht mit aufs anschlussfeld getackert wurde.bei omnidröhnik ist alles möglich...
  • konstantin nille-hauf
    • 1. August 2007 um 15:31
    Tia schade wars - Die Wiederstände usw. sin draufgetackert....
  • ralle14
    • 1. August 2007 um 16:10
    Seit wann werden Bauteile auf eine Platine draufgetackert? :shock: :shock:
    • 2. August 2007 um 00:30
    seit dem ein schlauer mensch den tacker erfunden hat :wink:
  • ralle14
    • 2. August 2007 um 00:34
    ... und die Chinesen ihn entdeckt haben. :D
  6. Impedanz Messgerät
