ULB-(pro) Sub 15 BP(Horn)
  • sabbelbacke
  • 7. August 2007 um 21:18
  • Jobsti
    • 18. August 2007 um 18:27
    Also mal Daten zusammentragen was wir bisher haben...
    - Den AD_Audio 12" r-1230, 300W rms, 7,5" Magnet, 3" Spule, ca 6,2mm Xmax, 50,-€
    - Den Kenford 15" , 300W rms, ??(schätze 4") Magnet, (etwa)2" Spule, schätze 4mm Xmax. 40,-€
    - Und den 15"er vom Sabbelbacke, (150-200W ??) sonst noch keine Daten ??,-€
    Konstrukte:
    - Ad Audio 12", ca 75L 300W, 94dB max 119db, -3dB 43Hz
    - Ad Audio 12" in BPH, ca. 80L 300W, 96dB max 121, -3dB ca 48Hz
    - Kenford 15" (EW Audio-BR115), 140L 300W, 93dB max 118, -3dB 43Hz
    http://www.benjamin-roland-buch.de/br115.htm
    - BPH 15 von Sabbelbacke, ca 150L (150-200W ??) 101dB max 122db, -3dB 50Hz.
    Denke hier sollte nun für JEDEN das Richtige dabei sein! ;)
    Was steht noch an:
    - Ich bräuchte nen AD_Audio R-1230 Chassis zum ProtoS vermessen und ggf. zum kurzen Anpassen. (wenn wer nen Sub bauen will, bitte Bescheid geben, dann Speaker erst zu mir, 3-4Tage später geht er dann zurück zum Käufer)
    - Eules Kiste ist fertig, interessiert nurnoch ma ne Messung, soll aber recht gut gehen!
    - Auf Sabbelbacke warten, bis es weitere Einzelheiten gibt.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Jobsti
    • 24. August 2007 um 20:45
    Hab mein Kram wieder im ULB Fred gepostet ;)
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=503779#503779
    • 26. August 2007 um 09:35
    Ja und warum nicht dem TOM Noise sein 10" GEKKO chassis nehmen günstig ein bolide an sich. was will man mehr für des geld kann man dann auch 2-4stk ein bauen und fertig.
  • 20Hertz
    • 26. August 2007 um 10:21
    Zitat von "tthorsten"
    ... günstig ein bolide an sich ...
    ... und vor allem: er wird nicht gebaut.
    Matthias
  • audio-pip
    • 29. August 2007 um 13:58
    GBS-Fragen bitte an mich...
    Ich hantiere ab und zu mit Chassis vom Harald rum. :wink: er wohnt ja fast um die Ecke.
    Nominal Impedance : 8 ohm ... OK
    MinimumFrequency Response : 50 Hz ... ?? fs: 55Hz (eingewobbelt)
    ReproductionFrequency Response : FS-3.5kHz ... Muss ich erstnoch Messen
    Sensitivity/ S.P.L. : 97 dB±2 dB ... OK
    Power RMS : 800 W ... 600W auf jeden Fall
    max. Power : 1600 W< ... naja :roll:
    EquivalentDiaphram Radius : 100 mm (4") ... ist drin
    Diaphram Mass inc. Airload (Mms) : 95 grams ... 65g
    MagnetWeight : 100 oz ( ca.2,84 kg)
    NetWeight : 13 kg
    ResonantFrequency (fs) : 53Hz ... fast OK
    DCResistance (Re) : 5.6 ohm ... OK
    Total Q (Qts) : 0.27 ... 0,23
    MechanicalQ (Qms) : 6.47 ... 2,12
    Electromagnetic Q (Qes) : 0.29 ... 0,28
    MaximumLinear Excursion (Xmax) : +/- 6 mm (Wickelhöhe 18mm, Luftspalt 10mm = Xmax 4mm)
    ComplianceEquivalent Volume (Vas) : 89 liters ... 49l
    noch Fragen?
    ...Sebastian
    Einmal editiert, zuletzt von audio-pip (29. August 2007 um 14:54)
  • Jobsti
    • 29. August 2007 um 14:18
    Hat GBS nen brauchbaren 12"er für nen Sub , oder auch 8"er?
  • 20Hertz
    • 29. August 2007 um 14:42
    Electromagnetic Q (Qes) : 0.29 ...2,39
    Hä? Da kann aber irgendwas nicht ganz stimmen. :wink:
    Matthias
  • audio-pip
    • 29. August 2007 um 14:49
    @ 20Hertz
    ich habs gar nicht gleich gesehn was du meinst... die QES ... habs schon geändert, Tippfehler. :oops:
    ...Sebastian
  • 20Hertz
    • 29. August 2007 um 14:57
    audio-pipWas ist denn da faul?
    Qts berechnet sich wie folgt: Qts = 1/((1/Qes)+(1/Qms))
    So gesehen ist schon mal irgendwas faul, weil man mit den Werten für Qes und Qms nicht auf den angegebenen Qts kommt.
    Und mit einem Qes von über 2 - wenn der Wert denn stimmt - ist das Chassis unbrauchbar.
    Matthias
  • audio-pip
    • 29. August 2007 um 15:13
    hochguck ... ist schon alles wieder in Butter auch wenn die jetzt teurer ist. :grin:
  • daniel dräger
    • 13. Dezember 2007 um 14:21
    Konstrukte:
    Ja, fast! Kann ich statt des Kenford 15" auch den
    - Ad Audio 15" 1530r, 140l BR 300W rms, 7,5" Magnet, 3" Spule, 6,2mm xmax, 63€
    nehmen? Der hätte ne 3" Schwingspule, ist viel wertiger als der Kenford und kostet grad mal 63€. Oder würdet Ihr mir dann gleich zum Kappa-schlag-mich-tot raten?
    Gruß Daniel
  • tamaris-pa / mts
    • 13. Dezember 2007 um 16:46
    • #32
    Zitat von &quot;Jobsti84&quot;
    Das ULB System ist für kleine Feiern bis 50 Leute gedacht, ich weiß net, wer da über 117dB brauch (Außer Tamaris).
    Zitat von &quot;Phil Sauber&quot;
    :D
    Ich sag mal nix zu den Buchstaben in den Klammern :D
    Jaja wieder hinter dem Rücken von nicht anwesenden Leuten lästern, sowas haben wir gerne.
    Unter 2x 115 + 108/110 Top würde ich Techno nicht anfassen, für den normalen Party Gebrauch könnte was in Richtung ULB gehen, für die meisten Ansprüche aber eher zu leise.
    Richtig Party: Doppeltes oben genanntes Setup. Tops 4 Punkt und 2-4 Bässe mono vorm DJ, dann macht das ganze auch Spass.
  • Sascha Schmitt
    • 19. Januar 2008 um 18:33
    • #33
    Hi!
    Hab die Ulb Tops hier stehen und gehen auch gut soweit, nur hab ich halt noch keinen passenden Sub gebaut... Da das System nur für den Partykeller bestimmt ist (25qm, max 20 pax) sind 2 Subs vollkommen übertrieben imo. Da ich echt mal Null Plan von Vor- und Nachteilen verschiedener Bauweisen habe und hier ja echt ne Menge verschiedenster Modelle (12", 15", BR, BPH jeweils mit verschiedenen Treibern) vorgeschlagen werden ("Da sollte für jeden was dabei sein!" <- Bestimmt, nur wie wähle ich den passenden aus?), würde ich gern wissen, welcher denn für meinen Einsatzzweck am geeignetsten wäre. Musik soll alles laufen, bis auf HipHop :twisted: . Hab ne T.Amp E800 für die Tops und ne TA600 für den einen Sub zur Verfügung. Vorschläge?
    Vielen Dank im voraus,
    gruß Sascha
  • phil sauber
    • 19. Januar 2008 um 21:15
    • #34
    Hi
    Das Horn wird generell mehr kicken, dafür aber weniger Tiefgang machen. Der BR ist sozusagen die Allroundwaffe. Macht tiefer als das Horn kickt aber auch nicht so schön. Wenn du den 12er BR (ULB-Pro) den neuen vom Benny baust bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, da er tief genug machen wird durch die 12" genug kickt und somit für deinen Partykeller sich am besten machen wird.
    Der 15ner ist evtl. nen Takken zu groß, wird auch nicht so "schnell" sein wie der 12er. Wird einfach unten rum voluminöser sein. Wenn man nun nur Techno und Electro hört mit viel Kickbass dann ist das Horn auf jeden Fall ne nette Sache.
    Aber lass dir von anderen erfahrenen User hier aus dem Forum dazu auch nochmal ihre Meinung schreiben, weil mehrere Meinungen immer Klasse zum Vergleich sind.;)
    Es sind jedoch alles super Konstrukte. Keiner wird dich entäuschen, dass muss man dann wie oben schon beschrieben seinen persönlichen Hörgewohnheiten anpassen.
    Schönen Gruß Philipp
    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker
  • Sascha Schmitt
    • 20. Januar 2008 um 22:31
    • #35
    Hi Phil,
    Vielen Dank für Deine Einschätzung. Da für mich das Heimwerken einen Großteil des Reizes beim Lautsprecher-Selbstbau ausmacht, würde mich ja das Horn schon interessieren. Auch stellt Techno/Electro so ziemlich genau das dar, was das System bewältigen soll. Auf Kickbass steh' ich sowieso ;)
    Wenn aber der BR, wie du sagst, das Allroundtalent darstellt ist er auf jeden Fall auch eine Überlegung wert. Würde gerne noch andere Meinungen hören und mich dann entscheiden. In der Zwischenzeit kann ich mich ja noch etwas durch das Forum hier wühlen ;)
    Gruß Sascha
  • daniel dräger
    • 21. Januar 2008 um 09:30
    • #36
    Hallo Sascha,
    ich habe mir die Tops bereits bestellt und werde mir nach einer ersten
    Hörprobe auch Subs dazu bauen.
    Ich hab mich den letzten Monat viel durch da ULB-Thema gelesen und bin
    zum Entschluss gekommen, dass ich den 12" ULB-PRO Bassreflex bauen
    werde. Ich höre auch sehr gerne mal HipHop (bin wohl einer der wenigen
    hier ;-)) und da ist das Bandpasshorn einfach im Nachteil: Zwischen 40 Hz
    und ca 55Hz (=typischer Lil John Wummerbass) fällt der Pegel bereits
    steil ab und der maximal Pegel ist dort viel geringer als beim Bassreflex.
    HipHop wird daher mehr kicken und weniger wummern, als auf der HiFi-
    Anlage oder in der Disco. Wem das Wurscht ist und House oder Techno
    mag wird trotzdem mit dem Horn glücklich!
    Wichtig beim Bassreflex ist aber, dass unbedingt ein Lowcut/Subsonic
    eingesetzt wird. Der große Hub unter 40Hz ist nämlich eine riesen Gefahr
    für den Sub. Also musst du dich fragen: Kaufst du dir eine
    Aktivweiche/Endstufe, die einen Hochpassfilter(=Lowcut/Subsonic) bei
    40Hz hat, oder nicht? (auf jobst-audio.de steht eine Empfehlung!)
    Wenn ja: Bassreflex, wenn nein: Bandpasshorn.
    Hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
  • zeck(e)
    • 21. Januar 2008 um 17:34
    • #37
    Man könnt ja auch ein etwas gröseres BPHorn entwerfen das Single schon bis 45-50Hz spielt...
    Pisa 05 ich war dabei...
  • sabbelbacke
    • 21. Januar 2008 um 17:36
    • #38
    klar, könnte man :)
    hornresp
  • zeck(e)
    • 21. Januar 2008 um 17:46
    • #39
    Hab ich bei meinen 15Bp mit XB600 auch gemacht und geht wie drecksau.
    Aber um sowas hier mal zu simulieren müsste ich ein par TSP haben bzw um welche Treiber gehts eigentlich?
    Und natürlich wie groß ist groß?
  • daniel dräger
    • 22. Januar 2008 um 09:25
    • #40
    Wenn es so tief wie der BR spielen soll, wird die Abstimmung doch bestimmt so tief, dass es nicht mehr bis 120Hz hoch spielt.
    Treiber+TSP Gruß Daniel
