Einige Fragen zu BMS eigenbau Subwoofer
  • lukas-jf-2928
  • 26. August 2007 um 01:24
  • lukas-jf-2928
    Subwoofer:
    BMS 15P214L in 120L mit 42Hz Tuning
    Ich habe keine Ahnung, wo man den Low Cut am besten setzen soll, damit man den benutzen Woofer am Besten ausfahren und alles rausholen kann.
    Kann mir außerdem netterwiese noch jemand sagen/ausrechnen, wieviel Schalldruck der Woofer maximal erzeugen kann in diesem normalen BR Gehäuse?
    Wäre vielleicht ein anderes Gehäuse besser geeignet für den Woofer, um noch etwas mehr db herauszukitzeln?
    Größe ist egal, soll nur alleine laufen und auch noch relativ guten tiefbass geben, da er halt alleine läuft...
    Musik: alles mögliche
    Danke!
    Mfg. Lukas
    Gruß Lukas
  • noname
    • 26. August 2007 um 20:30
    bei 42 Hz wenn du mich fragst:D
    weil unterhalb der tuningfrequenz der speaker viel mehr hubt als darüber...
    Falls ich unrecht habe bitte verbessern;)
  • lukas-jf-2928
    • 26. August 2007 um 20:33
    Wenns so einfach ist :grin:
    Nur ich weiß es nicht, darum halt die frage :wink:
    Gruß Lukas
  • Jobsti
    • 27. August 2007 um 13:47
    Ich simulier dir das nachher mal durch, schätze derzeit aber auch so um die 35 bis 40Hz
    Mit freundlichen Grüßen
  • lukas-jf-2928
    • 27. August 2007 um 15:14
    Das wäre echt nett! Thx :grin:
    Gruß Lukas
  • lukas-jf-2928
    • 30. August 2007 um 19:17
    Keiner mehr, der dazu was sagen kann??
    gruß Lukas
    Gruß Lukas
  • mike severloh
    • 30. August 2007 um 21:49
    mit einem Simulationsprogramm die genauen Details anzusehen macht hier schon Sinn.
    Unterhalb der Abstimmfrequenz gibt es durchaus noch einen schmalen :grin: nutzbaren Bereich. Ist der low cut steilflankig genug in Bezug auf den Hub-Anstieg und der Leistung mit der das System maximal betrieben wird so kann dieser Bereich bei allen mir bekannten Resonatoren (br, bp6 ...) tatsächlich auch genutzt werden.
    AJHorn veranschaulicht das sehr gut graphisch; mir sind nie Tieftöner gestorben seit ich die SW einsetze.
    Mike Severloh.
    Mike Severloh.
  • Jobsti
    • 31. August 2007 um 02:39
    Also,
    bei Voller Belastung geht bei 35Hz übers Xmax.
    30 bis 35Hz LowCut sollten hier locker ausreichen.
    denke volles Programm 500W wird er selten bekommen und er wird bei 500W rms knapp 11mm bei 25Hz auslenken, die wenigste Musik kommt so tief.
    Aber wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, mach 35Hz.
    PS: ich schätze Max SPL auf 118dB, allerdings sollte er da noch recht sauber klingen!
    Die Abstimmung und Größe wie du jetzt hast, schaut schon recht OK aus, kannste so lassen. (Mit 20L mehr kannste unter 50Hz noch 1dB rausholen, wäre aber absoluter Schwachsinn!)
    Mit nem 6th Order Bandpass könnteste noch knapp 2-3dB mehr rausholen, insgesamt hätteste damit knapp 140 Liter, Tiefgang ist fast gleich, eher etwas besser . Allerdings kannste den LowCut etwas niedriger setzen, 30Hz schauen da sehr gut aus.
    Wenn dir Tiefgang net so wichtig ist, und -3dB 50Hz ausreichen, kannste sogar 5dB mehr rausholen! (Theorie 126,5dB, Praxis knapp 123dB)
  • lukas-jf-2928
    • 31. August 2007 um 17:13
    Erstmal danke!
    Das klingt doch schonmal alles gut, nur ich hab immer Probleme beim Simulieren, d.h. ich kann die Grafik nicht wirklich interpretieren, da mir das nötige Fachwissen fehlt, ums ins reelle zu transformieren.
    Das hat zur Folge, das ich auch keine Gehäuse planen kann, wegen tuningfrequenz usw. und sofort :(
    Wenn mir jemand das Gehäuse für nen 6th Order Bandpass erstellen könnte (für 19mm Holz), dann wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden!
    Ehrlich, guck mal, wie ich schon lache vor Vorfreude: :grin: ^^
    BeitragVerfasst am: 31.08.2007, 02:39 Titel:
    "denke volles Programm 500W wird er selten bekommen und er wird bei 500W rms knapp 11mm bei 25Hz auslenken, die wenigste Musik kommt so tief.
    Aber wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, mach 35Hz."
    Betreibe ihn an ner T.amp 1400, also an 450W RMS :wink:
    "Mit nem 6th Order Bandpass könnteste noch knapp 2-3dB mehr rausholen, insgesamt hätteste damit knapp 140 Liter, Tiefgang ist fast gleich, eher etwas besser . Allerdings kannste den LowCut etwas niedriger setzen, 30Hz schauen da sehr gut aus. "
    Und ab welcher Auslenkung wird es bei diesem chassis brenzlig?
    Gruß Lukas
  • lukas-jf-2928
    • 1. September 2007 um 20:39
    Alles klar, hab alles mit dem netten Jobsti abgesprochen, nochmal danke für die Hilfe!
    Ich denke ab nächstert Woche wird gebaut :wink:
    Gruß Lukas
    Gruß Lukas
  • mike severloh
    • 3. Oktober 2007 um 23:39
    Gruß Lukas
    Hi, und, wie ist das Teil geworden ? Mir hat der BP6-Ansatz ne Menge geholfen, jetzt ist sogar eine übrig.
    Welche Variante hast Du denn gebaut ?
    Mike Severloh.
    Mike Severloh.
  • lukas-jf-2928
    • 4. Oktober 2007 um 20:27
    Das Teil ist super geworden! Viel Tiefbass, druck, klarer definierter Bass, einfach geil! :twisted:
    Ist nen 6th Order Bandpass wie gesagt mit dem BMS 15P214L geworden :wink:
    Der einzige Nachteil ist die Größe! Aber macht mir persönlich nichts aus, bei der Jugend kommt es sowieso besser an größere Boxen zu haben, weil sie denken, da kommt auch mehr raus^^
    Denn 210L Volumen sind nicht wenig! Größe außen ist glaub ich um die 48x60X80 cm! Passt aber noch in nen kombi mit dem ganzen anderen Equipment ;)
    Aber hat mich echt erstaunt, was da rauskam, für nen Single 15" Bass! Hatte am 15.September ja nen DJ Auftrag in ner größeren Halle. War ca. 6 Meter vom Bass entfernt und mein DJ Tisch hat vibriert, im Magen war schöner Druck ( :twisted: ) und wenn man ne schallplatte in der Hand hatte, hat die auch vibriert!
    Also echt gelungender Subwoofer, wenn man aus wenig Geld möglichst viel Bass haben, jedoch nicht auf Klang verzichten möchte...
    Fotos vom Bau usw. auf meiner HP: http://www.djlukas-meyer.de.tl
    Gruß Lukas
  • tufkains
    • 4. Oktober 2007 um 22:44
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 16:51)
  • Jobsti
    • 5. Oktober 2007 um 01:06
    Meinst du nicht, das kommt auf die Abstimmung an?
    So pauschal kann man das nicht sagen wie du hier gerade.
  • lukas-jf-2928
    • 5. Oktober 2007 um 07:35
    Ich hatte die Regelung für den Subwoofer nicht verändert, doch ich hatte so das Gefühl, das der BP einfach bei gleicher Einstellung lauter ist, als der BR...
    Gruß Lukas
  • Peerless
    • 5. Oktober 2007 um 08:35
    natürlich ist der bandpass lauter... allerdings nicht über den gesamten frequenzbereich :grin: ich mag allerdings diesen indirekten brummelsound nicht
    http://www.ae-rental.de
  • lukas-jf-2928
    • 5. Oktober 2007 um 15:46
    Ist ja bekanntlich geschmackssache :wink:
    Mir gefällt das Ergebnis aufjedenfall sehr gut, ich mein für nen 135€ BMS Chassi super was da an Klang und Bass rauskommt!
    An dieser Stelle nochmal danke an den Jobsti, der mir dabei geholfen hat :!:
    Nach ein Paar Stunden vollgas hab ich nach ner kurzen Pause (5-10min) den Magneten mal angefasst, war noch lau warm, sollte ja noch normal sein...
    Hab auch mal bei vollgas gefühlt, wie weit der BMS auslenkt und hab mich gewundert, das der noch relativ ruhig ist...
    Naja, nächstes Jahr, wenn ich mit der Ausbildung beginn, hol ich mir von meinem ersten Gehalt vllt. mal ne ordentliche Endstufe, die dann auch richtig dimensioniert ist (was es halt so für 600€ an amps gibt), oder eben nen richtigen Doppel-CD Player von Pioneer, kostet nur üba 800€ :? Naja, mal schauen :grin:
    Gruß Lukas
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
