RCF, defekt. Was is hier passiert?
  • Jobsti
  • 29. August 2007 um 15:43
  • Jobsti
    Bilder anschauen, was fällt einem auf?
    Richtig, nix abgefackelt, angeschlagen auch nicht.
    Aber man sieht, da sind 2 Dellen im VC, aber nur von innen, von außen is nix zu sehen.
    Woher kommt sowas? Falsch zentriert?
    Ist nen RCF L8S800, wurde angeblich schonmal reconed, ich frag aber mal nach von wem.
    Speaker klangen halt, als wären sie gebrutzelt, beim EIndrücken hats auch gerieben, was die 2 Dellen wohl zu verantworten haben.
    Beim anderen 8"er genau das gleiche Spiel.
    Frage: Woher kommt sowas?
    Mit freundlichen Grüßen
  • audio-pip
    • 29. August 2007 um 16:58
    hmm...
    kann ich auch nur raten... es scheint als wären die "bäulen" in höhe des Luftspaltes. kann es sein das der zu viel leistung bekommen hat und an der stelle der leim blasenbildung hatte. denn spuren wie bei geriebenen schwingspulen sehe ich eigendlich nicht...
    wie wurde der lautsprecher befeuert?
    • 29. August 2007 um 18:09
    sind heiss geworden dann wellt sich der kleber.
    glückwunsch - durchgehört
  • Jobsti
    • 29. August 2007 um 18:46
    Sehr komisch....
    Naja, waren keine 200W drauf.... vor 2 Wochen haben die richtig fett Feuer bekommen, etwas über 300W, da sind se de ganze Aben Volldampf ohne Probs gelaufen.
    Auf dem Bikertreffen dort auch noch ohne Probleme solange ich da war.
    Kein Plan was die gemacht haben...
    LowCut war auch drinne, kann sein, dass die Kinder von den Bikern die Nacht noch rumgespielt haben und evtl +12dB Bass reingekloppt haben.
    Verstehs dann aber auch net, weil LowCut drin war und Amp auch net so groß...
    Naja, Recones sind bestellt.
    Ist da Kleber usw. eigentlich dabei, oder muss ich das extra ordern?
    Wenn ja, dann wo?
  • HKL
    • 29. August 2007 um 21:08
    Was heißt bei dir Volldampf?
  • unknown_artist
    • 29. August 2007 um 21:20
    Evtl der Crestfaktor des Musiksignals? wenn alles zusammenlimitiert wird steigt der Crest!
    • 29. August 2007 um 22:22
    Evtl kiste zu klein oder hub zu hoch oder amping zu schwach oder trennfrequenz zu niedrig das kann viele ursachen haben
  • Jobsti
    • 30. August 2007 um 02:05
    Meine Frage ist eigentlich, wie enstehen so Beulen, vorallem da sie nur innen sind und von außen nich zu sehen...
    Es is ja netma was angeschmurgelt, absolut garnix.
    Mindestens mal sollte ja die IsoSchicht schmoren oder nich?
  • Mechwerkandi
    • 30. August 2007 um 08:36
    Nicht unbedingt.
    Wenn Du den Kram auseinander hast, versuch mal vorsichtig, an einer Stelle mit "Beule" den Spulenträger von aussen durchzuschneiden/sägen.
    Is ja eh kaputt.
    Ich vermute unter der "Beule" eine Luftblase.
    Wenn das so ist, dann war das nicht richtig verklebt im Sinne von einem Lufteinschluss.
    Bei Erwärmung dehnt sich die Luft aus und reisst die Verklebung auseinander.
  • deep-house
    • 30. August 2007 um 09:03
    ich sehe, die Beule sitze genau am Stoß des Spulenträgers. Der hat sich verformt. Nach meiner Meinung Hitzeproblem.
    Der Kaptonträger scheint mir insgesamt eher wellig zu sein.
    Ist es evtl. ein Problem vom Hersteller / Zulieferer
    mit dem Kapton? kocht der Kleber und dehnt sich aus / entwickelt Blasen ?
    Gibt es bei dem Typ öfter Probleme?
    wenn er reconed ist war es hoffentlich ein Original Teil oder wurde es in einer polnischen Fachwerkstatt gemacht?
    Gruß UweS.
  • Jobsti
    • 30. August 2007 um 13:29
    Ich hake nach....
    Aber das sind definitiv Luftblasen, denn ich kanns wieder andrücken!
    Am Stoß ist eine und schräg gegenüber auch...
  • ukw
    • 3. September 2007 um 22:08
    ... oder Trennfrequenz zu hoch / zu steile Flanke im Filter zum TT ?
    ... for a few dB's more . . .
  • Jobsti
    • 4. September 2007 um 06:05
    Wieso zu hoch, weil die Pappe dann zu viel Leistung bekommen?
    Neenee ;)
    Ich hab immernoch die Vermutung mim Mixer und den +12dB im 60Hz Bereich, das wirds denke ich gewesen sein...
    Dennoch wunderts mich immernoch, dass nix geschmorrt is.
    Reconed hat EAW.
    MgH
  • ukw
    • 4. September 2007 um 07:57
    Nein. weil die Spulenenden zu wenig Kühlung bekommen (nicht in Deinem Fall, aber im alllgemein ein gern gemachter Fehler)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
