D&B E1 linearray tauglich ???
  • 7. August 2003 um 11:06
  • Volker Holtmeyer
    • 11. August 2003 um 13:32
    beid der MA 15 klappt das ja auch von AD gibt es doch auch eine Ulysses daten sammlung.
    Na ja, dass das klappt, dass will ich so unkommentiert nicht stehen lassen. Im Auditorium im Dorf Münsterland klappts jedenfalls nicht. Hat sogar der Sven eingesehen. Der weist dann auch jegliche Verantwortung von sich, da der Planer offensichtlichen Bockmist gemacht hat. So, wie die Lautsprecher dort hängen sollte man's jedenfalls nicht machen. Kann man auch simulieren (naürlich gibts Ulysses-Daten 8) ), sieht grauselig aus - braucht man aber gar nicht, weil man schon auf anhieb hört wie es phaset. Wieder mal ein Beispiel, wie man mit einem hervorragenden Lautsprecher ein fürchterliches Ergebnis abliefern kann.
    • 22. August 2003 um 07:15
    ein Set aus Q sereie kann auf der IAA am BMW stand bewundert werden.
  • Toff
    • 26. August 2003 um 02:16
    Musste auch mal im Auditorium im DML mischen... Vorher wurde mir gesagt, dort hinge ein Line-Array, das ich gerne benützen könne. Zum Glück hatte ich eigenes Zeug dabei, denn das installierte System klang derartig fürchterlich... Der Hallenbesitzer war recht verzweifelt; ich hab ihm dann noch gesagt, dass AD EIGENTLICH eine gute Firma sei.
    Gruß vom Toff
  • Audiobug
    • 9. September 2003 um 20:08
    Wo hat denn eine E1 einen Schlitzstrahler ? Da ist normalerweise
    eine Celestion HF 50 Zitronenpresse drin... was ein Linearray dadurch nich
    so doll erscheinen lässt.
    Ich tät das dann mit so ca. 20 Stück E1 pobieren ( nach dem Bose Prinzip der gleichmäßigen Phasenschweinereien, die man aufgrund der hohen Anzahl nicht mehr hört... ), wird auf jeden Fall supercool
    aussehen,vielleicht mit so ca 10 E1, die entsprechend mit abgeklemmten HF rearfiring für die entsprechende Geo T Technologie sorgen, und dann muß das Janze natürlich einem alten d&b Gedanken folgend jeweils pro Box mit entsprechend einzelnem (delaytem) Amp versehen werden.
    Wenn sich meine Bank bei dem sich nun ergebenden Peis von meiner Kreditanfrage erholt hat,
    bau ich Euch das mal auf :D
    Alle anderen können dann Einpacken.
    tthorsten:
    Sorry: Am Stand von BMW hängt nur eine einzige Q7. ( gruss an Grübi )
    Der Rest ist C bzw. E und K&F.
    Mehr Q kippt`s bei Daimler ( Presse mit 4 Bananen / 3 x Q im Dach / Smart ( 4 x Stereo Q + MAX ), alles von den Neumännern.
    Sonst halt das übliche Meyer UPA etc. gedöhns, und bei Volkswagen darf
    man sich an einem ( teilweise ) ein bisschen improvisiert gehängten Geo S erfreuen ( nicht immer braucht man die "ichwillabernichtpassen" Hardware der Wendener
    Company )
    Kabellose Energieübertragung in Arbeit
  • Carm
    • 10. September 2003 um 11:21
    q-serie von d&b läuft schone ne ganze weile bei n&m im test, seit kurzem auch incl. bässen. höreindruck auf grosser va mitte august war m.e. sehr gut, erst recht im hinblick auf schwierige räumliche situation - muss man auch als lichtler zugeben :wink:
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
