Doppel 15" 1,5"
  • 7. August 2003 um 14:00
    mir kam grade die idee mit dem
    18sound 1,5" horn meines wissens nach das grösste und tiefste horn am markt und 2x 15nd930
    eine Männer topteil zu bauen.
    15" direktstrahlend oder horn ala FÖÖN NEOM
    Gehäsue mass 1,4m x 50cm x 58cm tiefe so nen top wäre so gross wie zwei 15" bässe bzw ein 2x15" doppel bass. (50x70x58tief)
    denkt ihr das könnte hin hauen ???
    nen bischen gross evtl aber gut doch.
    kam mir als ich über die AD MA 15 kiste nach dachte.
  • JF
    • 7. August 2003 um 16:59
    Grüsze,
    Wenn direktstrahlend und 2x15" dann würde ich auf jeden Fall den BMS Coaxtreiber einsetzen!
    Ansonsten mußt du mit der Trennfrequenz sehr hoch rauf und bekommst massive Probleme mit dem vertikalem Abstrahlverhalten.
    Ansonsten eine relativ einfache Möglichkeit ein recht lautes und universelles Top zu bauen, bei dem nicht viel schief gehen kann.
    JF
    • 7. August 2003 um 17:06
    was sagt denn die simulation dazu
    DAS AD system MA 15 ding ist ja reisig so wie die Klein und Hummel
    http://www.ad-systems.com/_ma15_eng.asp
    KH15x oder so auch.
    http://www.kleinundhummel.de/produkte/prox1…prox15_pa_g.htm
    http://www.kleinundhummel.de/produkte/proxs…oxsubl_pa_g.htm
    Bass würde das ja locker machen.
    aber ein riesen kübel wäre es doch schon.
    mhhh könnte ich nciht auch so 900hz rum anstreben mit dem 1480 müsste das doch gehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von tthorsten (10. August 2003 um 14:11)
  • Kalle112
    • 8. August 2003 um 15:37
    @ tthorsten warum willste nicht den nd830 nehemn?der 930 ist doch beschmiert/bepampt?!
    gruß
    kalle
    • 10. August 2003 um 14:05
    hier link zum horn
    http://www.eighteensound.it/XT1464.htm
    der ND 930 macht mehr hub wie der Nd830 .
  • JF
    • 11. August 2003 um 10:04
    Wenn dir das Abstrahlverhalten wurscht ist .....
    JF
    p.s.: simulieren solltest du selber auch schon können .....
    • 11. August 2003 um 10:15
    hmm wenn ich die beiden 15er über eineander anordne was passiert dann
    oder wäre es besser ne quasi dappolito an ordnung besser.
  • Wellenfront
    • 11. August 2003 um 10:17
    kauf dir doch gleich das HITECaudio topteil,da ist dein sound perfect den du möchtest.
    darunter noch ein 2x18zoll bandpass und tt ist glücklich :lol: :lol: :lol:
    • 11. August 2003 um 10:34
    tt mag aber keine bandpässe
    und NEOm klingt mit 15er im mittelton gut.
  • StefanH
    • 11. August 2003 um 11:04
    Hi Thorsten, die Kiste lebt bei mir schon als Drumfill. Aktiv getrennt bei 1.200Hz und den unteren 15er mit einem 6db Filter bei 300 Hz rausgenommen. Somit ein sauberes Abstrahlverhalten und richtig Gummi. Das Filter für den Hochton muß ich noch bei Gelegenheit mal machen.
    Ach ja, Hochton ist DE750 (die 18Sound klingen mir zu tot), TMT ist ND930 und Horn ist das 60x40 von B&C...
    Viel Spaß
    Stefan
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
