  4. Mischpulte & Signalquellen
Multicore
  • SimonFB
  • 6. September 2007 um 15:53
  • SimonFB
    Bin auf der Suche nach einem günstigen Multicore. Betonung liegt auf 'günstig', nicht auf 'billig'. Sollte also kein China-Müll sein, muss aber auch nicht mehr als 1-2 Einsätze im Monat aushalten. Nur eigener Einsatz, wird also recht pfleglich behandelt.
    Pult ist dauerhaft vorhanden (32 Kanäle, 6 Auxe), deswegen wird ein 32/8er Multicore angestrebt, 40m lang.
    Was ist von den Thomann-Teilen zu halten? PRO SNAKE MTS3208-40, meine ich.
    Schill-Trommel und Amphenol-Stecker klingt ja gut, aber wie ist das Kabel so?
    Die Normalen 'The Sssnake'-Kabel sind ja zum wegrennen!
    Andere Vorschläge? Das Cae ist mir eigentlich ein bisschen zu teuer.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • scanzy
    • 6. September 2007 um 21:38
    Habe selbst ein 32/8 vom großen T. Man kann gut damit arbeiten,
    sollte aber umbedingt gecased sein. Ich hatte mal das Problem, dass die
    "Bremse" nicht mehr richtig festzustellen ging, da das Core nur auf einer Seite befestigt ist und das Gewichjt ganz schön auf eine Seite zieht.
    Habe mir dann eine Laufrolle auf diese Seite geschweißt, nu passt alles wieder. Hat jetzt ca. 80 Einsätze hinter sich.
  • MRspeaker
    • 6. September 2007 um 21:44
    Also bei den billigen Millenium Trommeln ist es so, das einfach ein Plastikblock mit einer Schraube zusammen gezogen wird und somit die Achse der Trommel einquetscht.
    Dieser Plastikblock nutzt ab und die Reibkraft vermindert sich da die Backen des Blockes aufeinander hauen und die Achse im Kern des Blockes run läuft. Der Block sieht aus wie ein "U".
    Wenn man die Backen des Blockes abfeilt (Hartplastik, :evil: )bzw. abfräst funktioniert die Bremse wieder.
    Aber hier handelt es sich ja um eine Schill HT480. Dies ist eine sehr gute Kabeltrommel die ihr Geld tausendfach Wert ist.
    Wenn noch die Stecker von Neutrik kommen und das Kabel einigermaßen gut ist kann dem Einsatz ja nichts im Wege stehen.
    http://www.audio2.eu
  • Thomas Koch
    • 6. September 2007 um 22:13
    Amphenol ist absolut ebenbürtig mit Neutrik. Hab damit schon gearbeitet und bis auf die Zugentlastung sind die auch sehr gut.
  • SimonFB
    • 6. September 2007 um 22:37
    Danke schon mal für eure Antworten!
    scanzy: Meinst du samt Trommel ins Case, oder eher Case bauen, wo vernünftig in Achten aufgewickelt wird?
    Gruß aus Berlin,
    Simon
  • MRspeaker
    • 6. September 2007 um 22:42
    Nimm ne Trommel und Case.
    Ne acht macht dich und das Kabel auf lange Zeit nicht glücklich, glaub mir.
  • hias.h
    • 7. September 2007 um 14:38
    1. thomann prosnake cores sind von CAE!
    2. wir haben ein kleines 16/4 auf trommel, da ist die bremse eine mit gummikappe versehene schraube, die auf den trommelkörper drückt.
    3. amphenol würde ich doch ein stückchen unter neutrik setzen, ist für multicores aber voll in ordnung (geringer mechanische belastung, sollte im normalfall keiner drauf rumspringen)
    Das kabel an sich wirkt bei unserem etwas dünn, hab schon wesentlich dickere 16/4er gesehen. das kabel sollte halt recht sorgfältig verlegt/geschützt werden.
    E:auch zu überlegen wäre eine harting-lösung, das schont die stecker vom multicore und die buchsen vom pult.
  • slaytalix
    • 8. September 2007 um 10:25
    http://www.sommercable.de
    Evtl günstige Groove+ http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…groove_drum.htm
    PN :wink:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • SimonFB
    • 9. September 2007 um 19:02
    Vielen Dank für eure Antworten! Ich werd mir da mal ein bisschen was durch den Kopf gehen lassen :wink:
    Danke auch für die PN's - ich komme drauf zurück.
    Gruß, Simon
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
