Gitterkanten biegen!?
  • dj_chaos
  • 9. September 2007 um 03:27
  • dj_chaos
    Möchte meine PS-12 ohne die störenden Gehäusekanten an der Vorderfront haben, da die ja Schweinereien beim FG machen. Wie bekommt ihr den Biegeradius hin? Kann mann an einer Kantbank so einen Biegeradius einstellen? Möchte keine kleinen Radien biegen.
    Ich glaube Jobsti und Schrecki hatten ihre Tops so gebaut! Welchen Biegeradius habt ihr genommen?
    Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von DJ_Chaos (9. September 2007 um 04:08)
  • Jobsti
    • 9. September 2007 um 03:41
    Radius müsste ich nachschauen,
    aber ich habe hier alles voll mit kleinen Rohren, Rundstahl usw.,
    da schnapp ich mir nen passenden und biege darüber das Gitter.
    Mit freundlichen Grüßen
  • dj_chaos
    • 9. September 2007 um 04:02
    Hallo Jobsti!
    Kannst du nicht schlafen oder bist du auch auf Arbeit wie ich?
    Mit was biegst du es dann? Kantbank oder irgendwie einspannen?
    Bringst du das Gitter schon vorneweg auf die Breite incl. Biegeradius und Kante oder schneidest du nach dem Biegen das was zuviel ist ab?
    Jörg
  • Jobsti
    • 9. September 2007 um 04:30
    Ich schau noch bissel Film, hatte heute Abend keine Lust auf Party ;)
    Ich schneide das Gitter vorher zurecht, die Stange spanne ich dann ein, Gitter drüber und dann gib ihm mim Hammer.
  • Sebastian K
    • 9. September 2007 um 05:39
    breite vorher messen, gitter mit gewünstem überstand zwischen 2 bretter spannen und mit ner normalen flachzange hinbiegen.
    geht hervorragend =)
  • dj_chaos
    • 9. September 2007 um 20:45
    Wie willst du bei der Methode einen gewünschten Biegeradius hinkriegen wenn du direkt über der Brettkante biegst? Es sei denn du rundest die Bretter vorneweg an den Kanten mit dem gewünschten Radius(etwas kleiner) ab.
    Jörg
  • schrecki7289
    • 9. September 2007 um 21:00
    Evtl. ist es auch gar nicht nötig, das Gitter im Radius zu biegen. Bei dickem Schaumstoff (10-12mm) wird es automatisch rund, auch wenn das Gitter nur schlicht rechtwinklig gekantet ist.
  • dj_chaos
    • 9. September 2007 um 21:14
    Wollte nur 5mm Schaumstoff nehmen wegen der Höhendämpfung! Aber du hast nat. Recht! Vielleicht nehme ich 10ner! Was hast du bei denen MuFus f. Schaumstoff genommen?
    Jörg
  • manuela
    • 9. September 2007 um 21:40
    Ich möchte das hier mal genau beantworten, bezogen auf die Abkantpresse.
    Diese Maschine funktioniert mit einem Ober- und einem Unterwerkzeug,
    kleine Biegeradien hat man als fertige Oberwerkzeuge da,
    größere programmiert man sich einfach, wenns zB ein Radius von 35mm werden soll und man hat nur Radius 6 da, dann kommt das eben in die Maschine rein, bei einem rechten Winkel ( 90° ) gibt man den gewünschten großen Radius einfach ein, und die Anzahl der Sequenzen, zB 10, dann drückt sie 10x hintereinander einen kleinen Winkel und schiebt dabei den Hinteranschlag immer ein kleines Stückchen vor, schon bildet sich der gewünschte Radius. Die Genauigkeit davon ist Sache vom Rechner, üblicherweise recht hoch, die Biegeverkürzung rechnet sie auch selbst aus. (Anm.: Gitter mit großen Radien sind somit etwas kleiner zuzuschneiden). Dabei soll man kein Spitzmesser nehmen da das sonst sichtbare Stüfchen bildet.
    Bei der Abkantmaschine (Kantbank) wird das Oberwerkzeug entsprechend gewählt und die Kantbake passend zurückgestellt, dann kann die das auch. Dazu kann ichaber nichts genaues sagen da ich keine besitze.
    Sehr große Radien kann man mit der Rollenpresse machen, dabei läuft das Blech durch eine Dreiergruppe Rollen, eine oben, 2 unten, und bekommt so seinen Radius. Das geschieht häufig in mehreren durchgängen, wobei die Oberrolle immer weiter runtergestellt wird, Kontrolle mit Radienschablone.
    Abkantpresse: :wink: nichts für daheim, so ein Schätzchen wiegt 17 Tonnen.
    Bevor man draufloskantet soll man sich Gedanken drüber machen wie die Ecken des Gitters werden sollen, sonst kriegt man schnell einen :shock: :shock: :shock: (nach dem Kanten...)
    lG Manuela
  • dj_chaos
    • 11. September 2007 um 01:19
    Ich denke ich weiß jetzt wie ich es machen werde. Die Frage ist nur, ob die Pulverbeschichtung beim Biegen abplatzt? Wenn der Radius groß genug ist, wird es sicher gehen.
    JÖrg
    • 11. September 2007 um 14:30
    JÖrg
    Normalerweise wird ein Gitter ja auch erst gebogen, und dann beschichtet.
  • schrecki7289
    • 11. September 2007 um 18:19
    Ich habe bei der neuen 10"/1" Neodym 10mm Schaumstoff genommen. Eine Höhendämpung kann ich nicht feststellen.
    Prinzipiell richtig, aber wenn man ein Gitter bei Rabe kauft und selber biegen möchte...
    Die Pulverbeschichtung meiner Gitter ist nicht abgeplatzt.
  • manuela
    • 14. September 2007 um 18:12
    hallo Thomas,
    auch wenn die Farbe hält;
    Wenn du ein Material biegst, wird es auf der Biegeaußenseite Gestreckt, genau mittig biegt es sich nur, und auf der Innenseite gestaucht.
    Was nichts anderes bedeutet als, die Lackierung wird in der Radienzone gestreckt was ihr sicher nicht gut bekommt, auch wenn sie hält. LG
  • schrecki7289
    • 14. September 2007 um 18:37
    Ja natürlich, aber was soll da jetzt passieren?
    • 16. September 2007 um 11:15
    Habt ihr denn keinen Schlosser der eine Kantmaschine hat und eine Walzmaschine um des Gitter vor zu biegen also rund zu machen.
    Ich versteh das einfach nicht warum man sich da so blöde anstellt.
  6. Impedanz Messgerät
