Vier 12"er ~ zwei 18"er?
  • veritas33
  • 9. September 2007 um 19:13
  • veritas33
    Hi! Da ich zzt. mit dem vielleicht nicht ganz unbekannten Transportproblem meiner Anlage kämpfe (2x18") würde ich gern wissen, wie viele 12"er es braucht um einen 15 oder 18"er zu ersetzen? Hierbei handelt es sich um zwei Eminence Magnum 18LF (zerreißt mich bitte nicht in der Luft, aber es reicht für meine Anforderungen völlig ;) ). Kann man da pauschal was sagen, oder ist das, wie Eier mit Kartoffeln zu vergleichen? Es wäre für mich und meine Möglichkeiten nämlich eindeutig einfacher vier 12"er zu verfrachten als zwei 18"er. (Preislich sollte ein 12" Chassis ca. unter 80€ liegen).
    Gruß.,
    Veri
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • outliner
    • 9. September 2007 um 22:21
    und da haben wir den salat.
  • pm-acustics
    • 9. September 2007 um 22:35
    Was steht den an Amping zur Verfügung ?
    Grüßle Sven
  • Jobsti
    • 10. September 2007 um 05:53
    Kommt es nicht auf die Gesamtgröße der Kiste drauf an?
    Es gibt auch 15"er, welche in 80 Liter laufen, wie auch 18"er für 120 Liter.
    Normal brauchst du dann mehr amping, wenn die Speaker kleinr werden.
    Mit freundlichen Grüßen
  • veritas33
    • 10. September 2007 um 10:27
    Also bisher noch gar kein Amping ;) Brauche halt nur relativ kompakte Subs, da meine Transportmöglichkeiten sehr begrenzt sind. Welcher 15"er wäre das denn zum Beispiel der in 80 Litern spielen würde? Ich weiß nur, dass irgendwo hier im Forum ein derartiger Plan für einen Kappa 15LF rumgeistert, aber man sagt ja der bräuchte eindeutig mehr und würde mit so einem geringen Volumen nicht tief genug gehen? Ist halt ein ziemlich blödes Problem^^ Klein und viel Power, das was eignetlich jeder haben will. . .und dann solls natürlich auch noch für kleines Geld sein ;) Ich weiß, fast unmgölich^^ aber habt ihr vielleicht ein paar Anregungen oder Tips?
    Meinetwegen darf es auch ein neuer Gehäusevorschlag für meinen Magnum 18LF sein, wenns schön kompakt und leicht ist :roll: (Der derzeitige Vorschlag liegt gesamt bei ~178 Litern, 42Hz,BR; wären wohl 140l machbar??geht dann zwar nicht so tief, aber ein wenig lauter oder? Außerdem halt noch um einiges kleiner)
    Mfg.
    Veri
  • HaHa
    • 10. September 2007 um 10:53
    Ist zwar ein 15", aber der Kappa Pro 15LF2 läuft in 45 Litern schon zufriedenstellend, das brauchen eigentlich viele 12 Zöller auch...
    • 10. September 2007 um 14:58
    meiner erfahrung nach
    brauchste für einen doppel 18er eher 6 stk 12er um hier ordentlich auch vom tiefgang das wasser reichen zu können.
    mein VB 24 etwas anderst gebaut oder so was in der ART am Stück könnte hier die Antwort sein.
    einfach mal im http://www.2sound.de und hier nach dem stichwort suchen. 8)
  • tamaris-pa / mts
    • 10. September 2007 um 16:28
    So krass wie es tt meint ist es nicht, aber 412 würde ich gegen einen 18" schon setzen.
    Günstige Alternative Delta 12LF, Kiste baut jeder anders.
  • veritas33
    • 10. September 2007 um 17:13
    Also kann man eigentlich sagen, dass summa summarum die beiden einzelnen 18"er im Endeffekt doch noch weniger Platz brauchen und besser zu transportieren sind als dann wohl oder übel 8 12"er . . . Trotzdem besten Dank an alle :wink:
    Mfg.
    Veri
  • Jobsti
    • 10. September 2007 um 17:15
    45 Liter... aber sonst gehts noch?
    56Hz f3 bei 93dB oder wie? Da machen ja so manche Tops tiefer!
    Meine Empfehlung, Minimum 70 Liter.
    Wenns unbedingt Mini sein soll, Oberton 15 XB700 in 50 Liter,
    sollte knapp 92dB machen und f3 44Hz.
  • jogi
    • 10. September 2007 um 17:45
    Nein, es ist absolut kein Problem, 4 12er-Boxen zu bauen, die lauter und kleiner als deine 2 18er sind. Das einzige Problem sind die 80€ pro 12er.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • HaHa
    • 10. September 2007 um 17:52
    Und schon mal weiter als bis Mittag gedacht?
    Man nimmt vier Stück und haut aus den 40x40x40 Mini Würfeln 130 dB ab 50 Hz innerhalb des linearen Hubs raus.
    Als Alternative zu 12 Zöllern gedacht!
  • veritas33
    • 10. September 2007 um 17:57
    Jetzt fliegen die fetzen :roll: ^^ Ich denke aber meine Frage hat sich damit erledigt ;) Alles über 80€ pro Chassis liegt halt außerhalb meines budgets -> 4 x 80€ = 320€ und das ist dnan halt am Ende plus weitere Nebenkosten einfach zu viel leider ;) Trotzdem nochmal danke ;)
    Mfg.
    Veri
  • Jobsti
    • 10. September 2007 um 18:15
    @ HAHA,
    naja, 4 aufm Haufen wollte er ja nich machen.
    Dennoch würd ich mehr als 45L geben.
  • HaHa
    • 10. September 2007 um 18:38
    Natürlich kann der Kappa in mehr Litern mehr, aber in 45 Litern geht er gut. Stacking muss ja nicht sein, man kann die vier Würferln ja auch verteilen.
    Den Kappa bekommt man um 129,- ich seh vier Stück davon als Minimum an um gegen zwei 18er in großem Gehäuse anzutreten.
    12 Zöller müssten das ganze wieder über den Hub reinholen, die sind dann noch teurer und brauchen auch Gehäuse in der 40 Liter Gegend. Günstigere, wie etwas der Delta12LF haben den Hub nicht, also braucht man mehr Stück.
    Wie immer... Bass ist Fläche mal Hub, wobei man immer zur Fläche tendieren sollte. 4x Kappa = 3200 cm², das wären 6 12 Zöller die auch 8mm linearen Hub können müssten, darin liegt eben das Problem...
    @Veritas: das waren keine Fetzen, wollte nur mein Chassis etwas in Schutz nehmen ;)
  • Jobsti
    • 10. September 2007 um 18:41
    HAHA, hast du die in 45 Liter?
    Schaut bestimmt lustig aus, würd gerne mal nen Bild sehn.
  • HaHa
    • 10. September 2007 um 19:11
    Ich hab sie in 38 Litern geschlossen verbaut. Kickt schön, ist aber anderer Einsatzzweck.
