15" BPH vs. Arls
  • DJMonty
  • 14. September 2007 um 15:41
  • DJMonty
    An die Profis
    Habe heute mein neu fertiggestelltes 15" BPH nach Plan von AWAudio mit Oberton B 450 Chassis gegen einen meiner Arls (Kappa 15LF) werkeln lassen. Kann es sein das das BPH allein gegen einen Arls chancenlos ist vom Druck als auch vom Tiefgang? Bringt es im Stacking (vorerst 2 pro Seite) mehr als meine 4 Arls oder hab ich schon Tinnitus?
    Es kommt mir auch so vor als wenn der Oberton entweder schnell am Ende ist - oder Luft zieht,was eigentlich nicht sein kann,da alles verleimt,verschraubt und gespachtelt ist.
    Irgendwie verfolgt mich nun die Ratlosigkeit nach einer Woche Bauzeit
  • pm-acustics
    • 14. September 2007 um 15:52
    Wie testes Du ?
    Schreib mal etwas über das benutzte Equipment (komplett) und die Testprozedur.
    Grüßle
    Sven
  • DJMonty
    • 14. September 2007 um 16:54
    Endstufe - Bass - T.Amp 2400 BPH bzw. Arls
    Endstufe - Tops - T.Amp 1400 JBL SF 25
    Behringer ULTRAGRAPH PRO FBQ1502
    Behringer X-PRO CX3400 bei ca. 120 Hz getrennt/Low Cut gedrückt
    weniger Wichtig: Mixer Behringer DX 500
    CD Player Pioneer CDJ 200s
  • tucb
    • 14. September 2007 um 17:04
    naja T.Amp ist schon mal nicht so das wahre :roll:
  • sörn
    • 14. September 2007 um 17:07
    Mit einem BPH wird die TA2400 definitiv keine Probleme haben.
  • tufkains
    • 14. September 2007 um 17:19
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 17:30)
  • Jobsti
    • 14. September 2007 um 19:28
    Ich habe die ARLS auch schon gehört und BPHs habe ich selbst hier.
    In Sachen Tiefgang gewinnt der ARLS single ganz klar, in Lautstärke und vorallem Kick gewinnt das BPH.
    Damit das allerdings so tief wie der ALRS kommt, brauchst du schonmal 4 Stück.
    Mit welcher Musik haste getestet?
    MFG
    Mit freundlichen Grüßen
  • tufkains
    • 14. September 2007 um 20:07
  • sabbelbacke
    • 14. September 2007 um 20:56
    Zitat von "Inspiron"
    Würde ich jetzt auch nicht als die große Erkenntnis anpreisen. Wenn das Horn (single) noch nicht wirkt ist das nichts anderes als eine CB.
    Spannendes Statement. Könntest Du das noch ausführen?
    hornresp
  • tufkains
    • 14. September 2007 um 21:40
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 17:09)
  • DJMonty
    • 14. September 2007 um 22:05
    Getestet hab ich momentan die Musik,die vorwiegend von mir aufgelegt wird- Trance
    da ich aber mobil tätig bin auf Dorf - und Sportfesten oder auch mal ne Burzeltachsfeier für Jugendliche (max. 300 Leutz) also Open Air ,Partyzelt und Indoor läuft also so ziemlich alles an Mugge drüber
    @Inspiration
    was ist denn was amtliches ? -bin für alle Vorschläge offen (Selbstbau bevorzugt,da ich gerne handwerkel) Chassi sollte allerdings nicht mehr als 250 Teuro/Stk. bei 4 Kisten kosten
    Hatte schon die alten 18" JBL 4641 Cinema Subs (4 stk.) auch an 2 x T.Amp 2400 gingen auch ganz gut aber die Chassis hat es leider immer irgendwie abgeschossen und das reconen war mir auf Dauer zu teuer
    Eli Bin mit Conrad Chassi das 400èr hat mich auch net so überzeugt
    sollte was kleines kompaktes sein - in Richtung HD15 oder sowas hier
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=5
  • Sebastian K
    • 14. September 2007 um 22:15
    15 oder 18" in br ist auch nicht zu verachten ;)
    Chassies:
    18 LW 1400
    L18 P 300
    L18 S800
    ein paar beispiele für 18" subs die in BR gute Ergebnisse leifern
    PS: mit 250 € pro chassie kommste da grad noch hin
    liegen alle bei 250 +- 20 €
  • tufkains
    • 14. September 2007 um 22:22
  • sörn
    • 14. September 2007 um 22:34
    1,5kW ist übertrieben.
    1,2 reichen für gewöhnlich völlig aus und bietet genug Headroom.
  • tufkains
    • 14. September 2007 um 22:38
  • sörn
    • 14. September 2007 um 22:49
    Aber sicherlich nicht, wenn man Nutzen und Kosten für den Party-PA'ler abwägt. Die angesprochenen Chassis spielen mit ~1,2kW sehr gut auf. Der Aufpreis für die 200-300Watt liegt im Endstufen-Sektor oftmals direkt bei 100%, da man dann aus dem LDPA1600X/TA2400/etc-Sektor rauskommt.
    Das Geld kann man VIEL gescheiter in andere Komponenten investieren.
    Aber darum gehts hier nicht.
  • Jobsti
    • 14. September 2007 um 22:57
    Toll, dann kommst du eigentlich noch immer musikalisch nicht wirklich bis zu Ende der im Signal vorhandenen Frequenzen.
    => 4Stk/Seite... macht 8...
    Warum nich gleich was anständiges bauen?
    Naja, dafür sind se ja auch nich so groß ;)
    Wie gesagt es kommt immer drauf an was man wo wie machen will/muss.
  • sabbelbacke
    • 15. September 2007 um 12:05
    Was soll ich da noch dazu sagen?
    druch das Vorkammervolumen verschiebt sich die Energieverteilung etwas nach unten. Das "Horn" wirkt in einem Bereich wo es eigentlich nicht wirklich was bringt, bzw. der Abfall durch das Vorkammervolumen hervorgerufen wird. Kompensiert sich dann ...
    wohl mit ein Grund warum auch viele Kurzhörner nicht die Performance von wirklichen Basshörnern erreichen (Strahlungswiderstand)
    Ach so meinst Du das. Ich war kurz erstaunt und dachte, Du meinst allen Ernstens, man könne genau so eine closed Box bauen statt das BP-Horns :)
    hornresp
  • tufkains
    • 15. September 2007 um 17:44
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 17:08)
  • tufkains
    • 15. September 2007 um 17:45
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 17:05)
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
