2 Weg Topteil Bassreflex lowcut passiv machbar ?
  • olaf ballwanz
  • 15. September 2007 um 14:37
  • olaf ballwanz
    ich möchte 2 Topteile bauen, Gehäuse Bassreflex, ca 50 Liter,
    1 Bass Mittelton von Precision Devices PD121 und Horn von Kenford
    comp 35a ( weil vorhanden ), evt auch bessere,
    als Frequenzweiche habe ich eine Trennung von ca 3500 Hz vorgesehen,
    für den bassteil 12db und das Horn 18db,
    Ich habe gelesen, dass man man einen lowcut setzen sollte unter der Rosonanzfrequenz, um den bass nicht permanent im xmax zu fahren,
    da ich aber nur eine Endstufe habe, und die Eq's meistens einen Subsonic Filter bei 25 Hz haben ( z.b. Behringer ), ich aber eigentlich den lowcut bei
    ca 60 Hz haben möchte ( ja ich weiss kein Fullrange )
    hier meine Frage :
    kann ich dies auch passiv realisieren, d.h. in der passiven Frequenzweiche ?
    Hier das Schaltbild meiner errechneten Weiche:
    Olaf
    [URL=http://img440.imageshack.us/my.php?image=weichezx9.png][IMG]http://img440.imageshack.us/img4
    never touch a running system !
  • sabbelbacke
    • 15. September 2007 um 14:59
    Thoeretisch ja, ist aber keine gute Idee:
    - Spulenwerte und Querschnitt müssten extrem groß sein - Extreme kosten
    - Kondensatoren ebenfalls
    - Die Impedanzspitzen im BR-Gehäuse verhauen Dir das gründlich
    Es gibt Hifi-Konstrukte, bei denen so was gemacht wird, im PA-Bereich ists IMHO nicht zu empfehlen. Dann lieber fürs gleiche Geld ne einstellbare Aktivweiche holen oder für weniger Geld so was wie die Reckhorn F1 (30 Euro).
    Oder - wenn Treiber und Abstimmung das zulassen - das ganze auf closed umbauen (höchstwahrscheinlich Gehäusereduktion nötig - zur Not einfach ein Brett ins Gehäuse einziehen) und die Luftfeder als Hubreduktion nutzen und sich gleichzeitig über den Wegfall des Helmholz (BR) freuen, der sich klanglich positiv auswirkt (Impulsverhalten besser in den unteren Lagen, flacherer Pegelabfall, DC-Offset geringer, etc...)
    hornresp
  • Jürgen Klingel
    • 15. September 2007 um 15:36
    Hallo Olaf,
    willkommen im (nicht immer sachlichen, aber eigentlich liebenswerten) Forum!
    Auch ich würde zu einer Aktiv-Lösung tendieren, auf der Kleinleistungsseite, vor dem Amp lassen sich Eingriffe in den Frequenzverlauf einfacher und wirtschaftlicher bewerkstelligen.
    Deshalb denke ich auch - PASSIV:
    Genau, mal ganz abgesehen von dem Frequenzspektrum unter 60 Hz, das der Amp leider verstärken müsste, aber anschließend per passivem Hochpass vom 12 Zöller ferngehalten wird, schade um die verschenkte Power...
    Gruß, Jürgen :)
    • 16. September 2007 um 11:13
    Passiv lässt sich ein Hochpass schon gut machen C und L vor des top und gut.
    aber ein PD 121 und dann mit kenford horn und treiber kombinieren welch frevel .
    Nimm was ordentliches ein 1" Limmer horn oder ein schnödes H100 von RCF und einen ordentlichen Treiber ala 18sound 1020 .
    Alles ander ist doch blödsinn.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
