  4. Mischpulte & Signalquellen
Mal wieder Notebook / brummen
  • zubaar
  • 20. September 2007 um 13:44
  • Geschlossen
  • zubaar
    ich hab emir endlich auch ein Notebook zugelegt und möchte es auch auf Partys für Musik einsetzen.
    Nun tritt bei mir auch das Problem auf, sobald ich mein Netzteil ins Notebook stecke ( 3-adrige Zuleitung ) brummt und pfeifft es aus der Anlage.
    Nun habe Probeweise den Schutzleiter weggelassen und Ruhe war.
    Natürlich weis ich, das das keine Lösung ist und ich habe auch nicht vor es jemals so zu betreiben.
    Nun habe ich mich natürlich schon im Forum informiert und die Lösung mit den Car-Hifi Übertragern oder DI-boxen gefunden.
    Da ich aber 2 Stereokanäle brauche, müsset ich 4 DI-Boxen oder 2 von den Car-Hifi Teilen benutzen.
    Darum würde ich lieber die Ursache beheben.
    Ich hatte an einen Trenntrafo gedacht, der in der Leistungslklasse ja nicht teuer ist.
    Doch nun bin ich mir nicht sicher, da der Schutzleiter im Netzteil ja offensichtlich Verwendung findet, und nach dem Trenntrafo ja kein Schutzleiter angeschlossen und notwendig ist, ob es Pobleme geben könnte, wenn dieser in der "Luft" hängt.
    Ich hoffe ihr könnt mir Folgen und helfen.
    • 20. September 2007 um 13:53
    Das Thema gab es schon des öfteren. Suchfunktion!
    Eventuell mal ein Netzteil mit einem 2-poligen Netzanschluss
    ausprobieren, sowas gibt es.
    Da du aber auch nach einer mehrkanaligen DI-Box-Lösung suchst,
    lasse ich das Thema mal offen (vorläufig).
  • ometa
    • 20. September 2007 um 14:19
    Nur zum Verständnis: Wie kommst du auf 2 Stereo-Ausgänge? Hast du eine externe Soundkarte angeschlossen?
    http://www.nachdenkseiten.de
  • LC2412
    • 20. September 2007 um 20:17
    Der Nullleiter wird gebraucht, für Filterung. Daher ist ein Trenntrafo nicht der Hit. Ich empfehle eigentlich immer http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=…c962bf32420bca5
    Das bißchen Frequenzgang kann man mit dem EQ wieder hinbiegen. Braucht nicht viel Platz und tut das, was es soll.
    HTH
    Carsten
  • blade11
    • 20. September 2007 um 21:21
    liegt definitiv an der masse deines netzteils in der steckdose...
    entweder mit gaffa die masse des steckers abkleben, um zu sehen, obs besser wird, oder gleich nen stecker für den laptop suchen, der keine masse hat...dann klappts ohne teure zusatzinverstitionen :grin:
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • sörn
    • 20. September 2007 um 21:31
    Sorry Leute, aber ein Pfeifen deutet eher auf Verunreinigungen durch das Schaltnetzteil hin.
    Da hilft kein Mantelstromfilter und keine DI-Box.
  • skyworker
    • 20. September 2007 um 21:48
    Bitte wie?!
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • oliver horn
    • 20. September 2007 um 21:51
    Ist das nicht etwas Riskant?
    Ich würds nicht machen wegen der Sicherheit!
    mfg Olli
  • fladdi
    • 20. September 2007 um 21:55
    Wie oft noch? Den schutzleiter klebt man NICHT ab noch schneidet man ihn ab! WENN EINER DRAN IST DIENT ER DEM SCHUTZ!!!!
    Wenn er ein Brummen verursacht, dann sucht man sich ein passendes Netzteil, das Werksseitig ohne Schutzleiter ausgeliefert wird!
    Und nun lasst die bösen 230V spielchen, denn die machen klein schwarz und hässlich!
  • hell&dunkel
    Zitat von "blade11"
    ...masse ... steckdose...... abkleben,...
    Blubb.
    "Masse" gibt´s bei Märklin und im Auto.
    In unserem Fall nennt sich das "Schutzleiter" oder, weil wir ja alles verenglischen und europäiisieren, "PE".
    Wer den PE abklebt, Geräte mit abgeklebten PE nutzt oder derartige Tipps gibt, wird mit Anschiß bestraft.
    Strom macht klein, schwarz und häßlich.
    Armin
    Edit: Ein Gedanke... :grin:
    2 Mal editiert, zuletzt von hell&dunkel (20. September 2007 um 22:43)
  • fladdi
    • 20. September 2007 um 21:56
    Armin ist zu langsam *sing*
  • blade11
    • 20. September 2007 um 22:06
    leute...ein netzteil für ein lappi...die stecker gibts auch ohne pe-leiter, damit man auf der sicheren seite ist, einfach so ein stecker dran machen...dann kann keiner meckern...der effekt ist der selbe...seh ich ein, sonst kann man wieder angeschissen werden... :?
    bei 40w kleinspannung von so nem lappi kann nicht viel passieren...da sind die schutzkontakt-stecker eigentlich in meinen augen völliger blödsinn :roll:
  • fladdi
    • 20. September 2007 um 22:16
    NUHR NUHR NUHR
    ES sind und bleiben immernoch 230V! Wenn denn ein Mensch als Leiter dient, fließen durch ihn auch mehr als deine 40W! Denkt mal ein wenig nach vor dem Posten und verbreiten von leichtsinnigen Äußerungen!!!
  • zubaar
    • 20. September 2007 um 23:11
    Schutzleiter abkleben oder klemmen oder sonstwas kommt natürlich nicht in Frage, hatte ich aber auch oben geschrieben.
    Ich wollte halt nur wissen, inwiefern sich ein Trenntrafo auf die Filterung des Netzteils auswirkt.
    Ich denke mit einem neuen Netzteil, welches 2polig versorgt wird bin ich am besten bedient.
    Welche Marken sind denn da zu empfehlen, gibt es Erfahrungen?
    Denn ich wollte schon etwas vernünftiges haben.
    Achso, wegen den 2 Stereo Kanälen, ich habe noch eine kleine Usb Soundkarte angeschlossen.
  • maccaldres
    • 20. September 2007 um 23:20
    warum gibt es eigentlich keine konventionellen netzteile (also mit trafo) für laptops?
    ja klar die sind schwerer und teurer aber gerade für uns musiker wäre das doch perfekt ....
  • rene classen
    • 21. September 2007 um 08:00
    Weil sie nicht unbedingt notwendig sind!
    Hatte mal kurz ein Notebook was auch gebrummt hat. Car-Hifi Filter rein und es war weg. Habe mir dann aber ein anderes Notebok zugelegt (Fuijtsu-Siemens) und das brummt absolut nicht! Also geht es auch mit normalen Notebook-Netzteilen liegt halt nur am Hersteller ob die etwas taugen oder nicht.
  • LC2412
    • 21. September 2007 um 09:25
    Oh Leute, ich sage es nochmal: Bei SNT ist ein Filter drin (XY-Kondensatoren). Der geht gegen PE. Wenn man den PE nun isoliert, taugt der Filter nix mehr und man entspricht mit seinem Schlepptop nicht mehr der EMV.
    Pfeiffen deutet auf Einstreuung in Audio-NF-Geschichten hin, vielleicht einfach nur schlecht geschirmte Kabel verwendet.
    Brummen deutet auf Masseschleife hin. Also galvanisch trennen.
    Und die zwei Mantelstromfilter machen nun wirklich keinen arm und man hat sogar für einen Fehlerfall sein Equipment ein wenig voneinander getrennt.
    Und zum Schluss: 230V ist gefährlich! Ab 50V ist Berührspannung evtl. tödlich. Also lasst so´n Scheiß mit Abkleberei oder sonstwas. Kein Profi braucht und macht das und bei denen brummts auch nicht. Und Geld verdienen die auch, also kann deren Lösung nicht so teuer sein.
    Carsten
  • tufkadib
    • 21. September 2007 um 11:38
    Uiuiui...
    Nein, einfach einen anderen Stecker ranfummeln geht nicht, weil das dann eine vorgetäuschte Schutzmaßnahme wäre. Die Isolationen zwischen Netz- und Niederspannungsseite sehen bei Geräten der Schutzklasse II anders aus als bei denen der Schutzklasse I. Wenn man keinen Schutzleiter hat, sind Isolationen stärker oder zweifach ausgeführt.
    Hier nachlesen
    Was in Deinen Augen ohne tiefgründige Kenntnis der Elektrotechnik völliger Blödsinn ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wichtig ist, daß man Schutzeinrichtungen nicht unbrauchbar machen darf.
    Wenn es wegen des Schutzleiters brummt, dann kann man in die NF-Leitung Trennübertrager setzen. Oder man kauft sich ein Notebooknetzteil der Schutzklasse II (schutzisoliert).
    DirkB
    • 21. September 2007 um 12:25
    Es wurde alles gesagt, vor allen Dingen sehr viel Blödsinn.
    Geschlossen.
    Das war der 5000. Beitrag.
