Neue PA Anlage im Selbstbau u. jetzt etw. mehr Ahnung, Danke
  • Thomas Bender
  • 14. Oktober 2007 um 14:14
  • florian splettstößer
    • 14. Oktober 2007 um 18:58
    woher nimmst du den Fakt das er Kanten ect. nicht abrunden kann?
    wo habe ich das geschrieben und behauptet???
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • eule
    • 14. Oktober 2007 um 19:15
    und nur zuschneiden im Baumarkt reicht ja nicht aus. dann hast du zwar ne Box das wars. weder runde Kanten, noch ein Chassie drin weder Griffe eingefräst etc pp. die Weiche für ein Top wenn du sie dir nicht fertig kaufst musst du auch noch machen.
    Da steht es, zwar nicht wortwörtlich aber du willst doch andeuten das Er dann nur ein rohes Gehäuse hat, daraus schließe ich das du denkst er is zu ungebildet um sowas zu machen wie abrunden einlassen ect., oder was soll der Satz sonst bedeuten!!!?
  • FranzMassinger
    • 14. Oktober 2007 um 19:21
    Hallo erstmal ihr habt vergessen zu fragen wie oft er die anlage braucht. Wenn das Geld eh nicht die große rolle spielt und es so wenig personen sind keine Ahnung von PA hat er auch nicht dann kauf dir einfach nen gut erhaltenen LUKAS und gut isses.
    Unwissenheit ist keine Dummheit.
    • 14. Oktober 2007 um 19:41
    weist du wie man sowas nennt was du gemacht hast. nenn man Verleugnung oder böswillige Unterstellung. also lass es bitte.
    zur Lucas kann ich nur sagen. ne nette kompakte Lösung und wenn gebraucht zu erwerben eine nette Lösung die einem eine Menge Aufwand und Zeit spart.
  • Thomas Bender
    • 14. Oktober 2007 um 20:05
    Also Florian ich habe das ähnlich aufgefasst. Allerdings blicke ich über so was drüber weg.
    Auf die Gefahr daß ich mich wiederhole. Ich bin hier im Selbstbauforum und nicht im Gebrauchtmarkt. Ich will bauen. Ende.
    Die gennanten Verstärker schau ich mir an. Besten Dank.
    Die Eulenseite hab ich gestern schon beackert. Schöne hilfreiche Seite.
  • eule
    • 14. Oktober 2007 um 20:15
    1. Es ist keine Verleugnung!
    2. Zieh es nicht ins lächerliche!
    3. Er will bauen nichts weiter, also gib ihm dazu Ratschläge und nicht das er es lassen soll.
    Wenn er es möchte ist doch in Ordnung. :)
  • Ravemaster
    • 14. Oktober 2007 um 20:33
    normalerweise würde ich jetzt sagen das du deine Tage hast...
    aber ich hab nix gegen Frauen.
    und nun b2t!:
    http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/mt-181/mt-181.htm
    und
    http://www.lightspeed-audio.eu/Forum/thread.php?threadid=26&sid=02bd1eb3de3f16c3fcfda262c8a88fea
  • veritas33
    • 14. Oktober 2007 um 20:41
    So dann will ich auch mal meinen Senf dazugeben: 50-100Leute? Hochzeiten? Tipp: bau dir erst einmal zwei von Jobstis LBT 1121. Die gehen akzeptabel laut (120 dB sollten jedem Hochzeitspaar das nicht gerade aus der Metal Szene kommt vollauf genügen :D ) und sind preislich auch völlig vertretbar (mit insgesamt ~500€/Paar sollte das im Rahmen liegen oder?). Wenn du die dann fertig hast kaufst du dir eine schöne Endstufe ala T-Amp 1200 und du hast erst einmal eine nette kleine Kompakte Anlage. Dazu dann ein einfaches kleines Behringer Pültchen und nen Doppel CD Player. An Kabeln brauchst du zwei Kabel mit sog. Speakonanschluss, ein Chinch-auf-große-Klinke Kabel (Player -> Pult), und dann zwei XLR-Male/Female Kabel um die Monosignale vom Pult in den Amp zu bringen (die Länge der Kabel musst du ntürlich selbst bestimmen^^). Ich denke mit den Gerätschaften hast du vorerst alles Nötige. Sollte dir das dann aber eine Nummer zu kleine sein kannst du dir hinterher noch einen SUb deiner Wahl dazubauen, eine aktive Weiche kaufen und nen zweiten etwas kräftigeren Amp.
    Als dann hoffe ich dir geholfen haben zu können ;) (mit der Variante bist du meiner Meinung anch auf der sicheren Seite weil du erstmal testne kannst ob dir die beiden Tops nicht schon völlig reichen ;) und es ist durchaus gut erweiterbar mit 2-4 Kappa Bässen um bis zu 200 Leute moderat zu beschallen).
    Mfg.
    Veri
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • Jobsti
    • 15. Oktober 2007 um 04:12
    ULB-8-PRO ist eher für ganz kleine Sachen BIS 50 Leute konzipiert.
    LBT-1121 + 1-2 Kappa 15 LF in BR reicht für 100 Leute vollkommen aus und ist günstig.
    Kannste auchmal erweitern mit noch 2 Subs. Tops bis so 30 Leute Fullrange betreibbar
    Kleinere Variante (10"):
    Schreckis MF Sat + 2 Kappa 15 LF Subs
    Bin mir nicht ganz sicher, ob's noch 2 Subs zusätzlich packt. Tops gehen glaube ich nicht Fullrange
    [Ggf. kann man auch den B&C 18PS76 in 120L BR anstatt Kappa benutzen, zu den 2 oben genannten Tops, ist halt etwas teurer, dafür besser.)
    Teurere Variante:
    Meine MT-181 + MB-115.
    Klingt um einiges besser, ist lauter UND kleiner, kostet aber auch einiges mehr, dafür gibts HiFiKlang satt, ggf packt das Top auch 2 Subs, wenns etwas Basslastiger sein darf. -> Amtlich
    Tops bis 30 Leute Fullrange
    Nu musste dich entscheiden was dein Budget hergibt!
    Natürlich reichen für kleine Hochzeiten und solche Sachen die Tops single aus, sollte man nicht unbedingt nen Bass brauchen.
    Sprich, nach und nach aufrüsten sollte kein Problem darstellen.
    Amps würde ich empfehlen:
    Topteile mind T-Amp, besser Tapco noch besser LDPA.
    Subwoofer Tapco, besser LDPA 1600x.
    Für LBT oder MFsat reicht ne Behrigner Xover, für M-Serie lieber nen Controller á la DCX.
    Falls mehr Geld dafür verfügbar ist, bitte nochal nachfragen.
    PS an alle:
    Ich finde eure Meckerei hier völlig überflüssig, wenn wer was fragt und haben will, bekommt er es auch.
    Dabei spielt es keine Rolle ob er Ahnung hat oder nicht.
    JEDER kann sich hier reinarbeiten, der eine ruck zuck, der andere braucht eben länger.
    Aussagen wie "Lass es besser / lese erstma was / kauf was Fertiges" usw usw. sind hier völlig fehl am Platz.
    Mit freundlichen Grüßen
  • eule
    • 15. Oktober 2007 um 12:01
    Zitat von "Jobsti84"
    PS an alle:
    Meine Rede, es nervt, jeder hat mal klein angefangen und jeder von uns musste sich hier erst mit vertraut machen!
  • Thomas Bender
    • 14. Dezember 2007 um 12:17
    LBT 1121 sind fertig und super
    http://s4.directupload.net/file/d/1276/8qapjkzn_jpg.htm
  • sabbelbacke
    • 14. Dezember 2007 um 21:23
    • #32
    Mut zur Farbe, find ich gut :)
    hornresp
  • djobi
    • 14. Dezember 2007 um 21:59
    • #33
    ja ist doch schön, sieht doch nett aus!
    Ist da irgendwo ein Griff dran?
    Ein Gitter fände ich noch ganz nett. z.B. Streckmetall oder bei Raabe Feinblech.
    Hast du jetzt schon anderes Equipment?
    PS: Mit einem Subwoofer dabei macht es einfach mehr Spaß! ;)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Jobsti
    • 15. Dezember 2007 um 01:54
    • #34
    Hab auch paar Bilder per Email bekommen (Danke)
    ich finde, die Farbe hat definitiv was!
    Fein gemacht ;)
  • Thomas Bender
    • 15. Dezember 2007 um 11:30
    • #35
    Farbwunsch war der meiner Tochter.
    Griffe habe ich mir gespart. Da die Boxen sicher nicht oft transportiert werden. Ist just for fun. Und es geht in der Größe auch sehr gut ohne. Gitter mit Schaumstoff kommt noch.
    Das einzige Problem war, daß ich in meinem Lamello Fieber ein paar Schlitze zuviel gemacht habe, die ich wieder Spachteln mußte.
    Übrigens habe ich eine Festo Oberfräse benutzt. Der Fräszirkel, den ich nicht hatte, entstand indem ich an der beiligenden Kunstofführung genau in der Flucht ein Loch gebohrt und ne Schraube reingedreht habe. Funktioniert einwandfrei.
  • Oerne66
    • 15. Dezember 2007 um 12:00
    • #36
    Trotz des teilweise dumme Geschwätz etwas auf die Beine gestellt!!
    Noch 1 oder 2 Subs dazu, dann hat man etwas gutes, einfaches und ansprechendes Material für kleine Gigs.
    Thomas, mach dein Ding, und lass dich hier nicht zutexten................ :wink:
    • 15. Dezember 2007 um 17:38
    • #37
    Na Knallrot das hat ja was 8)
