Sub und 2 Tops an Mixer anschließen -> Stereo ???
  • jf87k
  • 17. Oktober 2007 um 19:38
  • jf87k
    ich hab 2 aktive Tops, einen Mixer mit jeweils einem Augang für links und rechts und einen aktiven Subwoofer, der nur einen Ausgang hat (ALTO ELVIS 15SA -> Bild: http://www.altoproaudio.de/images/onecms/…r/elvis_15a.jpg )
    Wie kann ich es jetzt machen, dass der Sub für links und rechts, also mono widergibt und die Tops stereo laufen. Ich muss des Subwoofer ja zwischen ein Top und den Mixer machen oder?
    Gruß, Julian
  • schotte
    • 17. Oktober 2007 um 20:08
    Hallo Julian,
    janz einfach......entweder du kauft dir eine externe aktive Frequenzweiche mit Mono Bass Out oder du kaufst dir gleich einen zweiten Subwoofer :grin: ......
    Das letztere wäre die beste Lösung :wink:
    Grüz
    Schotte
  • jf87k
    • 17. Oktober 2007 um 20:24
    Des hab ich schon befürchtet. Kostet halt alles wieder ordentlich. Geht das denn nich billiger....:(
    Gruß, Julian
  • schotte
    • 17. Oktober 2007 um 21:24
    Hallo Julian,
    natürlich geht das auch billiger.
    Lötkolben anwerfen. Für den Sub einen Summier / Addierer und für die Tops einen HP mit fester Trennfrequenz zusammenlöten. (Mit OP-Amps)
    Grüz
    Schotte
  • FranzMassinger
    • 18. Oktober 2007 um 19:22
    Du kannst den Sub aber auch zwischen den RECHTEN Kanal hängen der bringt mono siehe auch anschlussart von Keyboards,rechts mono beide zusammen stereo. Also kannst ihn mit rechts betreiben.
    Unwissenheit ist keine Dummheit.
  • schotte
    • 18. Oktober 2007 um 22:39
    Hallo Franz,
    toller Vorschlag.... :shock: :shock: ....
    Dann läuft ein Kanal 2Weg Aktiv und das andere Top (anderer Kanal) läuft Fullrange "volle Lotte" mit Bass)...... :grin: :grin: ....janz Toll :!:
  • laolu
    • 19. Oktober 2007 um 04:12
    Finde den Vorschlag mit der aktiven Trennung trotzdem besser. Solche Aktivweichen sind meistens schon für wenig $ gebraucht zu haben. Ausserdem entlastest Du die tops. Und für den ungewöhnlichen Fall, dass der Bass nur auf einen Kanal gemischt wurde, ist dann auch vorgesorgt.
    Norbert
  • dj-pichl
    • 19. Oktober 2007 um 08:44
    Die günstige Variante ist natürlich eine (günstige) aktive Frequenzweiche zu kaufen. Wenn du allerdings eh vor hast "irgendwann" einen zweiten Subwoofer zu kaufen spar lieber weiter und kauf dir dann nen zweiten Woofer. Die Aktivweiche wird mit zweitem Woffer sonst nämlich recht sinnlos.
    Was hast du eigentlich für einen Mixer? Hat der vielleicht einen seperaten Sub Ausgang? ... wobei die Tops dann ja noch immer Fullrange laufen... was willste denn in nächster Zeit so ausgeben bzw. für was willste die Anlage in nächster Zeit verwenden?
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • yves
    • 19. Oktober 2007 um 11:03
    kurze Frage an die Gemeinde. Wozu bitte eine active Weiche, bei activen Boxen?
  • dj-pichl
    • 19. Oktober 2007 um 11:38
    1. Um ein Mono Bass-Signal zu erhalten.
    2. Um einen LowCut für die Tops zu haben und diese somit entlastet.
    Denn selbst wenn der Bass Mono spielt würden die Tops ja über den gesamten Frequenzbereich spielen. Also auch in dem Bereich wo das der Subwoofer auch (und zwar viel besser) spielt.
    DJ Pichl
  • yves
    • 19. Oktober 2007 um 12:05
    Ja das mit dem Monobass habe ich überlesen :oops: Aber die Tops würde ich so spielen lassen. Für den Anwendungsbereich des Treadstellers oder auch das Budget geht das in Ordnung!
  • eule
    • 19. Oktober 2007 um 12:31
    Hat dein Mixer keinen ControlRoom oder Monitor Out o.Ä?
    Da könntest du den Sub dranhängen und die Tops normal Stereo fahren am Main Out.
