Abstimmung falsch!?
  • darkblueeye
  • 18. Oktober 2007 um 13:09
  • darkblueeye
    Hi.
    Hab mit wie bereits beschriben das Achenbach 18" Fertiggehäsue fürn RCF L18P300 bestellt.
    Nun les ich aber immer wieder, amn solle da die Abstimmung des Gehäuses auf 39-40 hz trimmen.
    DAs im Apolloshop angebotene Gehäsue hat jedoch folgendens : "...Abmaße: 600 x 600 x 700mm
    Abstimmung: 46Hz ..."
    Was ist davon zu halten? Falsche Abstimmung? Fehlt es dem Bass nun an "fülle", "Wärme" ?
    Grüße, Sebastian
  • Mechwerkandi
    • 18. Oktober 2007 um 14:40
    Den Unterschied hörst Du nicht.
    Schon die Herstellungstoleranzen dürften für grössere Abweichungen sorgen...
  • Jobsti
    • 18. Oktober 2007 um 23:19
    Da bin ich mir nich so sicher Andi!
    Meine 2 15er RCF Subs spielen 100% genauso wie ich sie Simuliert habe und hab 2 15er RCFs aus ganz anderen Serien!
    Spielen beide identisch.
    46 und 39Hz Abstimmugn ist schon ein Unterschied.
    Gut, f3 nicht so viel (39 und 44Hz), aber die Flanke fällt einiges steiler ab.
    darkblueeye
    Achenbach gibt 2 Abstimmungen zur Auswahl, 47Hz und 35Hz.
    Ich pers. finde 47Hz etwas zu hoch (ist aber net schlimm, dafür is die Kiste schön laut & Tiefgang reicht völlig aus!) und 35Hz etwas zu niedrig, fände die Mitte recht passend.
    Doch jeder hat es anders gerne.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Christian Ehrmann
    • 19. Oktober 2007 um 00:56
    also die 46Hz Abstimmung geht schon in Ordnung, die andere wäre mir zu tief, dann hat man eben auch mehr Output und kann höher trennen, mehr tirfgang braucht man einfach net :wink:
  • Mechwerkandi
    • 19. Oktober 2007 um 08:48
    Aber ich. :grin:
    Bei A/B umschalten zwischen 39 und 46 Hz lässt sich das just noch so erahnen, mit Musikprogramm ist kein Unterschied feststellbar.
    Ich höre mit den Ohren und nicht mit dem Simulator...
  • adval
    • 19. Oktober 2007 um 21:53
    Inwiefern spielen hier eigentlich interindividuelle Rezeptorvarianzen eine Rolle?
    Gut, innerhalb der PPA-Aktivpopulation bin ich geneigt Dir recht zu geben. :grin:
  • Jobsti
    • 19. Oktober 2007 um 22:28
    Also ich hör das schon, 44 und 46 Hz nist, aber nen Unterschied von knapp 7-8Hz Tunig hör ich schon raus, vorallem auch ne steilere Flanke untenrum!
    Immerhin macht das unter anderem knapp 2dB aus...
  • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2007 um 12:50
    Oha...
    7 Hz und 2 dB Unterschied bei Frequenzen nahe der Untergrenze des Hörbereichs mit blossen Ohren sicher verifizieren.
    Toll.
    Könnt' ich nicht.
    @ adval:
    Ich arbeite lieber auf der Basis gezielter, energetischer Quantentransformation und nutzte zusätzlich die Skalarwellentechnik zur gezielten Informationsübertragung.
    :grin:
  • fladdi-for-president
    • 20. Oktober 2007 um 13:00
    nicht zu vergessen auch die intra-...
    "Must be..."
  • darkblueeye
    • 20. Oktober 2007 um 13:23
    Anders gefragt: Reicht die Tuningfrequenz einigermaßen für housige Musik oder ist das viel zu hoch getrennt? Habe keine Ahnung wie tief house Musik reicht.
    Grüße,
    Sebastian
  • peterle71
    • 20. Oktober 2007 um 13:36
    darkblueeye
    ein Tip, lad dir mal nen Sinusgenerator runter und hör dir mal 46Hz an, die wirst erstaunt sein wie tief das ist :wink:
    Des Weiteren heißt es ja nicht das die Subs unter 46 Hz nicht mehr übertragen.
  • Jobsti
    • 20. Oktober 2007 um 14:48
    Richtig, ne Tunigfrequenz sagt ja net so viel drüber aus wie tief nen SPeaker spielt, hier ist jeder unterschiedlich, vorallem auch in anderen Gehäusen.
    Sagen wir, wir haben 2 Bässe, beide spielen 0dB ab 50Hz, der eine fällt aber mit 24dB untenrum ab, der andere mit 12dB oder gar 6dB, das macht Hörtechnisch schon einen Unterschied.
    Aber kommt halt wie gesagt drauf an was man gerade für ne Musik hört.
    Einfach mal Simuprogramm laden und rumspielen.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
