LED Strommesser. Probleme
  • Jobsti
  • 1. November 2007 um 21:44
  • Jobsti
    Nabend Leute, hallo Manu 8)
    Habe folgendes aufgebaut:
    Dazu sei gesagt, das "LED-Meter" wird extern versorgt von nem Netzteil,
    Spannung misst es von 0 bis 200mV.
    also Widerstand in Reihe zum Verbrauchen (Amprack) von 0.01 Ohm, denn wir wollen bis quasi 20A messen.
    Spannungsabfall bei 16A wären dann 160mV...
    Problem:
    Ohne Siebung kommt nur Rotze raus...
    Siebung habe ich dann mal 100µF gewählt, allerdings nen Bipolaren Elko,
    geht alles ziiiemlich langsam und irgendwie nix sinnvolles aufm Display.
    Mach ich ne FLex mit 800W dran, sollte es knapp 42mV am R1 geben, laut Multimeter, mein DIsplay zeigt mir dann aber nur was um die 30 an, was auch net hoch oder runter geht, sobald ich FLex an und aus mache.
    Bzw. mach ich alles aus, fällt die Spannung in 0.1mV Schritten im Sekundentakt ab...
    Also Elko zu fett? kk 6,8µF dran... :shock: 720mV ??? hää?? (Und wieder 0.1mV Schritten im Sekundentakt Abfall)
    Messung im Leerlauf am Widerstand ergab 34mV, immer.
    Gleichrichter hab ich auchma selber gebaut mit Dioden, auch keinen Unterschied.
    Naja, wenn ich immer als Minimum 34mV habe, zeigt mein DIsplay sinnvoll ja eigentlich erst was ab 40mV/4A, also knapp 1kW was an.
    Was gibts hier für andere Lösungen?
    NEIN ich kauf kein fertiges Multimeter oder Messgerät und verbaue es.
    und Danke schonma
    Achso:
    kommt ins Amprack, bitte nich ins PA verschieben, sind alle so bös' dort ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • SRAM
    • 1. November 2007 um 22:12
    Siehe Diodenkennlinie:
    So wirds nicht gehen.
    Vieleicht Messgleichrichter nehmen ? Der hat eine geringere Durchlaßspannung. Doch auch da wirst Du um eine Erhöhung des Widerstandes nicht rum kommen.
    Gruß SRAM
  • Jobsti
    • 2. November 2007 um 01:06
    Ich bekomm AIDS wenn das net irgendwie geht...
    Wenn net, her mit der komplizierteren Schaltung, irgendwie MUSS dat.
    • 2. November 2007 um 08:25
    http://www.elexs.de/messen5.html
    http://www.flr.at/schule/labor/4-14-ww0.shtml
    Ach ja: Verschoben -> Selbstbau Technik
  • tufkadib
    • 2. November 2007 um 08:45
    Nun, mit 1,4V Flußspannung lassen sich nun mal keine 40mV gleichrichten. Du brauchst einen Präzisionsgleichrichter. Bei diesem verringern OPV die Diodenflußspannung um ihre Leerlaufverstärkung. Gibts als Halb- und Vollweggleichrichter (siehe die Links von DJheini).
    Eine andere Möglichkeit wäre der Verzicht auf das LED-Gemüse und Einbau eines Dreheisenamperemeters. Das zeigt den Effektivwert an und man braucht keinen Gleichrichter.
    DirkB
  • Jürgen Klingel
    • 2. November 2007 um 15:44
    Hallo, wie wärs hiermit:
    Man nehme, eine Ferrit-Drosselspule mit sagen wir 1 mH/16 A Belastbarkeit, lege diese in die Amp-Zuleitung (N oder L-egal).
    Dann wickelste einige Windungen dünnen isolierten Draht dazu - hier ist Experimentierfreude gefragt. Irgendwann kommt eine Spannung aus dieser "Sekundärwincklung", die sich bequem gleichrichten (vielleicht Germaniumdioden für geringe Durchlassspannung nehmen), mit Elko glätten und passend für das LED-Meter runterteilen lässt.
    Da das LED-Meter wahrscheinlich ziemlich hochohmig am Eingang ist, muss ein Widerstand parallel zum Eingang geschaltet werden, sonst lädt sich der Elko einmal auf und sagt: "Äätsch, bin voll und geb freiwillig nix mehr her!" - Beim Runterteilen erledigt sich das Problem von selbst...
    Die Reaktionsgeschwindigkeit hängt einmal von der Abtastrate des LED-Meters ab, das kannste nicht beeinflussen, und dann von der Zeitkonstante der RC-Schaltung von Glättung/Teilung im Zusammenhang mit dem Eingangswiderstand des LED-Meters:
    Tau = (Rbelast || RiLED) x Cglätt
    Angenommen das Instrument hätte eine Abtastgeschwindigkeit von zwei Messungen pro Sekunde, reicht es, wenn der "Stromsensor" einen Wert aus sagen wir 10 Netzfrequenzperioden integriert...
    Kurz gesagt: Ausprobiern, geht wahrscheinlich schneller als rechnen.
    ACHTUNG: Das ist gerade meinem Hirn entsprungen, wurde von mir noch nicht praktisch probiert, könnte aber funktionieren.
    Viel Spaß und Gruß,
    Jürgen :D
  • marv
    • 6. November 2007 um 15:03
    und jobsti, wie weit biste? Könnte mir sowoas auch für meine rack vorstellen
  • Jobsti
    • 6. November 2007 um 20:06
    Pausetaste gedrückt,
    andere Dinge sind derzeit etwas wichtiger.
  • Jürgen Klingel
    • 6. November 2007 um 20:51
    Hehe, nachbauen kann jeder :wink: kannst ja mal ans Entwickeln gehen, Ideen gibts ja schon ein paar... :grin:
    Würde mich ja selber jucken da was zu friemeln, aber zu mehr als ein paar Postings nebenher reicht die Zeit gerade nicht :?
    Aber ehrlich, muss es so ne langweilige Digit-Anzeige sein? Könnte einem Analoginstrument durchaus etwas abgewinnen - mit dem im Basstakt wackelnden Zeiger :lol:
    So long,
    Jürgen
  • knirps
    • 6. November 2007 um 23:55
    wozu neu entwickeln da hibt es doch schon einige fertige strommessensoren auf Induktionsbasis am Markt:
    zum Beispiel die ACS reihe von http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0750/
    Wenn bastel bedarf besteht würde ich auch auf eine Lösung mit Hallsensor zurückgreifen. Einfach um nicht am Laststromkreis rumspielen zu müssen. Grundlagen gibt es hier.
    http://dbindustrie.work.svhfi.de/AI/resources/4adb56f8c5e.pdf
    Zum Analogen Messgerät: hierbei sollte auf eine erige trägheit geacht werden sonst ist es ab ein paar BPM nur noch ein Mittelwert der angezeigt wird.
    Knirps
  • Jürgen Klingel
    • 7. November 2007 um 01:08
    knirps
    Sehr interessante Links, Strommessung mit Hallsensor, das nenn ich elegant!
    Wenn diese Sensoren eine dem Strom proportionale Gleichspannung ausgeben, dann müsste man nur dafür sorgen, dass die Grenzfrequenz dieser Spannung im passablen Rahmen bleibt...
    Aber um den Eingriff in den Laststromkreis kommste nich drumrum, es sei denn man nimmt nen Zangenampèremeter :grin:
    Gruß, Jürgen
    • 7. November 2007 um 15:16
    Gruß, Jürgen
    Doch! Ich kenne genau dieses oben beschrieben Meßverfahren aus dem
    Modellnbau. Da wurde einfach um einen Leiter eine Leiterschleife gelegt.
    Und mir der passenden Schaltung konnte dann die Stromaufnahme des
    Flugzeugmodell-Motors gemessen werden. Da ging es allerdings um Gleichspannung.
  • Jürgen Klingel
    • 7. November 2007 um 18:19
    Genau das isses! Funktionsprinzip des besagten Zangenampèremeters: das Magnetfeld eines Leiters wird sensiert und ausgewertet
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm…Clampmeter1.jpg
    Bei den ACS750-Sensoren befindet sich die Leiterschleife schon im Baustein drin...
    Jürgen :)
