Leergehäuse bestücken
  • i²
  • 10. August 2002 um 12:45
  • i²
    hallo,
    Hab hier zwei Leergehäuse für 2x12" und ein Horn. Das Volumen des Gehäuses beträgt ca. 100 Liter und ist geschlossen. Weiche ist auch vorhanden mit einer Trennfrequenz von 1500 Hz/18 dB.
    Die Gesamtbelastbarkeit einer Box sollte 350 Watt rms/4 ohm nicht überschreiten und die Bestückung sollte nicht allzu teuer ausfallen, aber auch kein schrott sein (eminence usw.).
    Die Boxen sollen später als Topteile eingesetzt werden.
    Als Hochtonhorn hätte ich gerne ein 2", muss aber nicht sein, jedoch größer als 1", oder was meint ihr bei einer Übernahme bei 1,5 kHz? Die 12" sollen vorerst mal genügend Bass hergeben sodass Räume von 30m² kein Problem darstellen (muss aber natürlich kein Erdbeben verursachen!).
    Für alle Ratschläge und Antworten bin ich sehr dankbar.
    <img src=http://www.buzztone.com/pledge/images/logo_right.gif>
    • 10. August 2002 um 14:52
    Da kann man nen Topteil raus bauen, aber Fullrange wird bisschen sehr schwierig werden.
    Unter 100 Hz wird das mit 2x12" Speaker nicht wirklich gut funktionieren.
    Außerdem ist es sinnvoller erst die Speaker zu bestimmen und ein darauf abgestimmtes Gehäuse zu bauen!
  • i²
    • 11. August 2002 um 10:30
    Ja ich weiß selbst. Aber bei geschlossen ist das nicht so schlimm.
    Welche 12" wären da gut, B&C? Und das Horn, BMS?
  • JF
    • 11. August 2002 um 23:44
    Grüsze!
    Also in 100L (50L) geschlossen wirst du keinen 12"er überreden können, Bass zu machen. Außer ein Eminenceteil mit Güte 0,8.
    Die 12"er, die etwas Bass können würd' ich nicht bis 1,5kHz rauflassen.
    Weiß jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb kein Chassis, das da wirklich gut paßt.
    Mach auf jeden Fall 'ne Bassreflex draus und schau dir mal die neuen RCF oder den Ciarre Neodym (extrem gutmütig im hohen Frequenzbereich) an.
    JF
  • Anonymous
    • 12. August 2002 um 00:42
    JF schrieb am 2002-08-11 23:44 :
    Grüsze!
    JF
    hallo,
    RCF L12P530 nicht geeignet?
    willi
  • JF
    • 12. August 2002 um 09:55
    Grüsze!
    Zu dem hab' ich keine Daten, aber kann mir nicht vorstellen das der in 50L geschlosssen Bass erzeugt.
    Deshalb in Reflex umbauen, da sollten sich schon einige finden lassen.
    Der JBL-12"er z.B., ist aber recht teuer ...
    JF
  • i²
    • 12. August 2002 um 13:24
    es sind 100 Liter volumen. Es sind keine getrennte Kammern für die beiden Speaker, sondern beide haben ein gemeinsames Volumen. Oder muss man das dann halbieren um dann das eines Chassis herauszufinden?
  • FNR
    • 12. August 2002 um 15:33
    Ist schon OK, 100 Liter für beide heisst das einer 50 Liter eff. hat ! 2 Lautsprecher brauchen natürlich doppelt soviel Volumen wie einer.
    Baust du einen 12" in 50 Liter brauchen 2 ... na na ??? 100 Liter, jawohl....
    Du brauchst also ein Chassi das in 50 Litern Bass erzeugt, das ist äußerst schwierig und dann noch geschlossen...
    Ich kenne kein Chassi was da unter 100Hz noch irgendetwas abliefern würde...
    Frank N.
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
    • 12. August 2002 um 19:14
    Doch ich kenne son Kübel.
    Eminence Gamma 12, so ziemlich das schlechteste Chassi, was ich je gesehen habe.
    Hatte mal 2 Stück davon. Hocher Wirkungsgrad.
    Das spielt geschlossen weit unter 100 Hz, aber bei +-1,6 mm X-Max *LOL* wird das nicht viel nützen.
    Also doch Bassreflex machen.
  • Anonymous
    • 12. August 2002 um 19:29
    Grüsze!
    Ja, der Gamma 12 oder irgend einer der Eminencen sind mir da auch gleich in den Sinn gekommen, aber den hab' ich bewußt nicht empfohlen :wink:
    Für eine Einstiegsspielerei sicher OK, aber in ein 2x12" Horntop sollte schon was ordentliches rein.
    Wie gesagt, auf Reflex umbauen! Das Rohr könnte man ja auch seitlich rauslassen wenn vorne kein Platz ist.
    JF
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
