Horntops mit den ULB-Komponenten
  • ljbigfish
  • 15. November 2007 um 21:17
  • ljbigfish
    Abend,
    kenne mich leider mit (Horn-)Lautsprecher-Entwicklung nicht wirklich aus. Möchte daher mal fragen, ob das ganze sinnvoll ist und brauchbare Ergenbnisse erzielen könnte, desweiteren bräuchte ich Hilfe bei der Entwicklung und Berechnung. Ich dachte hierbei an die Komponenten (incl. Weiche) der alten ULBs.
    Als untere Trennfrequenz reichen 200Hz locker aus, da die Tops mit 15" Hornbässen laufen sollen. Der Hochtöner hat ja ausreichend Reserven und bündelt relativ stark.
    Ich erhoffe mir von dem ganzen etwas mehr Pegel und größere Reichweite der Tops zu dem gewohnten ULB-Preis ;)
    Desweiteren würde ich die Tops gerne mit mehr Leistung beaufschlagen. Die Tieftöner im Doppel-Top klingen bei etwa 500 Watt schon ziemlich irrlinear :grin: . Drüber sind sie zu leise.
    Achso, ich hatte die Tops ohne BR-Port gebaut, also CB, damit ich diese auch gelegentlich ohne Bässen einsetzen kann, also Fullrange (Kinder-Musical).
    Gruß Simon
  • 20Hertz
    • 15. November 2007 um 21:54
    Ich vermute: schnallt man z.B. einem A&D T8015 einen ausgewachsenen Akustiktrafo vor die Membran, wird es bestenfalls den Grundtonbereich ordentlich aufblähen. Je nach Horn-Design werden die Mitten relativ früh "zu" machen (wegen Tiefpasswirkung der Druckkammer), d.h. die Ankopplung an das HT-Hörnchen wird nicht mehr klappen. Nicht umsonst sind Horntreiber richtige "Raketen" mit sehr hohen Wirkungsgraden im MT-Bereich.
    Hier kommen demnächst übrigens ein paar Messungen vom Alpha 6 im "Horn" (naja, eher ein Waveguide). :)
    Matthias
  • ljbigfish
    • 20. November 2007 um 23:29
    Abend,
    ich werde jetzt wohl andere Tops bauen. Hat sich also eigentlich erledigt.
    Aber danke an Matthias für die schnelle Antwort.
    Gruß Simon
    • 21. November 2007 um 09:20
    Warum nicht
    1. eine wirkungs grad stärkerer box bauen - dann dann etwas teurere ist
    oder besser
    2. ein Party hifi linearray für kleines geld bauen das eine andere wirkweise auf weist. und auch noch günstig sein kann.
    3. wie 20hz sagt die ULB komponenten werden wohl im horn kläglich versagen wirkungsgrad , bandpass verhalten etc.
  • 2 Besucher
