DB Opera Live
  • Zwieballo
  • 1. Dezember 2007 um 14:01
  • Zwieballo
    habe mich prinzipiell- auch aus Kostengründen - auf die DB Opera live Serie fixiert. Ich denke, diese ist aktuell (natürlich nicht mit RCF vergleichbar) ein recht wohlklingendes System.
    Frage ist nun:
    Bei Veranstaltungen bis max. 100 Personen (meistens ca. 75 - wovon ja bekanntlich doch meist nicht alle die Tanzfläche bevölkern) - Musik von CD - reicht der DB Sub 05 mit der DB 202 oder wäre es doch besser, den 205er zu nehmen. Den 205er könnte man doch evtl. mal als Standalone-Lösung bei Kleinstveranstaltungen nutzen.
    Oder lieber doch eine Nummer grösser mit sub 15 und 402 bzw 405 (da ab und zu auch mal ne Scheunenfete ansteht)
    Wäre für Ratschläge echt dankbar !
  • marlowe1975
    • 1. Dezember 2007 um 19:04
    Hi Zwieballo,
    nimm auf jeden Fall die 402 oder 405...der Rest ist zu klein.
    Meiner Meinung und nach dem hören sind die Dinger alleine gut bis 70 Mann...100 wenns nen 60ster Geburtatag ist. Mit Sub würde ich bis 100 / 120 Leute schon normal beschallen.
    Als Sub würde ich den 41.15 nehmen..der hat richtig Bums und taugt anscheinend was für dein Geld.
    Fabian
    • 1. Dezember 2007 um 19:08
    Fabian
    Von denen gab es neulich noch im Biete Brett 2 gebrauchte für einen guten Kurs.
  • Zwieballo
    • 1. Dezember 2007 um 21:54
    Also ich such mir einen Wolf, aber hat schon jemand Erfahrung mit den DB Opera 402 in Kombinatition mit nem DB 15 Sub - scheint für mich doch das beste - könnte ggf. später noch nen zweiten Sub dazukaufen falls es mal grösser wird.
    Ist der Unterschied zwischen 402 und 405 gravierend im Gesameinsatz mit einem SUB 15 ?
    Danke für Eure Hilfe
  • AIM-team
    • 1. Dezember 2007 um 22:55
    abend
    haben 2X402 und 2X202 im einsatz die 402 kannst bedingt fullrange einsetzen für kleine sachen aus den 202 kommt zu wenig raus kann mer
    als monitor oder delay Line verwenden auch mit Sub dürft so bei 60 Pax schluss sein beide laufen bei uns seit 6 monaten etwa 3 einsätze pro monat bisher keine probleme
    zu dem sub kann ich nix sagen haben da (noch) keine aktiven geräte im einstz
  • slaytalix
    • 2. Dezember 2007 um 11:56
    Die Sub 05/15 sind ja Bandpässe, gefallen mir ganz gut, da wir sonst auch auf 2 x 15" Bandpässe von Bell als 420 L setzen.
    Im Gegensatz dazu sind die 41.15 bzw. 61.18 ja Direkt Reflex-Subs.
    Bandpässe sind teilweise Geschmackssache :wink:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • m_und_l
    • 2. Dezember 2007 um 13:22
    wir haben bei uns im Verleih ein System aus 2 dB 202 und dem Sub 05.
    Bis 100 Personen indoor sind schon zu machen. Für den Preis ist das System sehr zu gebrauchen. Je nach Geschmack können es aber auch 2 Sub 05 seien.
    Der Klang ist echt gut und die Limiter machen ihren Job.
    Die 402 haben wir als Monis im Einsatz. Was soll ich sagen, alles super :grin:
    Machen was sie sollen. Mit Sub geht da aber noch wesentlich mehr als mit den 202.
    Also wenn genug Geld da ist 402 mit Sub 15 und sonst 202 mit Sub 05, auch das spielt sehr gut.
    Liebe Grüße
    Mario Schaper
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
    info@music-and-light.com
  • Rico Nowara
    • 2. Dezember 2007 um 17:11
    Ich hatte eins der genannten Systeme, bevor ich auf RCF umgestiegen bin. 2 x 405 + SUB15
    Ging schon ordentlich zur Sache. Allerdings klirren selbst die 405er wahnsinnig in en Höhen wenns lauter wird. Anfangs habe ich erst die 405er gekauft, daher auch Fullrange möglich. Aber als ich dann den Sub dazu gekauft habe, haben die Mitten etwas gelitten durch den 15" im Top. Aber an Pegel war bei max 100-120 Leuten Schluss.
    Mit dem RCF (322A + 8001) sind das Doppelte locker drin.
  • puma
    • 2. Dezember 2007 um 17:38
    Kann man preislich aber leider auch nicht so ganz vergleichen! Schon alleine das RCF Top spielt durch den großen HT deutlich kraftvoller und lauter als z.B. die Opera 402. Kommt hier also keinesfalls in Frage!
    Ich würde hier aber trotz des begrenzten Budgets zu den Opera 402ern greifen, am besten in Verbindung mit dem Sub 15! Die Tops eine Nummer drunter, sprich Opera 202, halte ich für nicht empfehlenswert...Wer hier spart, der hat später imho keine richtige Freude, vorallem wenns mal was lauter gehen soll!
  • Zwieballo
    • 2. Dezember 2007 um 19:44
    Na ja - habe gerade ein Angebot für ein paar RFC Art 322 A über 1360,-- € vorliegen - dann fehlt allerdings noch der Sub. Wenn ich alle Meinungenso höre, sollte ich vielleicht zunächst mal die RCF´s nehmen und nden SUB Später zukaufen. Würde da der DB Sub 15 zu passen oder sollte ich mich nach nem anderen Sub umschauen - Bin für Vorschläge dankbar.
  • puma
    • 2. Dezember 2007 um 20:03
    Das ist eine sinnvolle Möglichkeit so. Kauf ruhig erst die RCF, damit wirst du richtig Spaß haben. Fullrange geht da allerdings nicht sooo viel...
    Theoretisch ginge auch der Sub 15 von db zu den Tops. Aber 1tens kombinierst du 2 unterschiedliche Hersteller und 2tens können die Tops auch stärkere Subs ab bzw. spielen den Sub 15 in Grund und Boden...Um also das Maximum raus zu holen solltest du am besten noch etwas sparen und nachher vielleicht den 8001 von RCF nachrüsten!
  • Zwieballo
    • 2. Dezember 2007 um 20:28
    Tja, frage mich natürlich, ob mein System für meine vorgesehenen Veranstaltungen (i.d. Regel bis 100 Personen, selten drüber) mit ner ART 322 und der 8001 nicht zu gross dimensoniert ist.
    Wenn schon RCF dann evtl. den Sub 705; ggf. dann kombiniert mit den 310 er bzw. 312er. Oder sollte ich tendenziell bei den 322 er bleiben - scheint im Moment ja echt angesagt zu sein. Würden die 322er den Sub 705 denn tendenziell auch unterdrücken. Mich schreckt beim 8001 auch das Gewicht ab - als DJ muss man ja auch oft genug alles alleine transportieren.
  • Rico Nowara
    • 3. Dezember 2007 um 17:35
    Also das Gewicht ist schon heftig...allein geht da garnix. Aber das macht der 8001er alles wieder mit dem Sound gut. Optionales Rollenbrett und das Ding lässt sich locker handlen. Allerdings Treppen sind schon schwer...
  • puma
    • 3. Dezember 2007 um 18:24
    Wenn du die Möglichkeit hast, die 322 günstig zu bekommen dann würd ich definitiv zuschlagen. Pegelreserven kann man nicht genug haben, und wer weiss was du in 2 Jahren für Veranstaltungen machst... Vielleicht zahlt sich das später aus, einfach was größeres gekauft zu haben! Von Gewicht und Größe ist der Unterschied zwischen 312 und 322 ja sowieso eher marginal. In Punkto Sound und vorallem Output ist mit der 322 aber schon mehr drin!
  • Zwieballo
    • 3. Dezember 2007 um 21:27
    Na ja, ich glaube meine Entscheidung für die RCF ARt 322 ist wohl gefallen. Diese kann ich doch bei kleineren Veranstaltungen - so bis 50 Personen - tendenziell auch alleine einsetzen oder ?
    Frage ist halt, reicht zu den 322ern später ein RCF 705er Sub für meine geplanten Veranstaltungen bis max. 100 Personen indoor, oder wird dieser, wie Ihr vorher angedeutet habt von den Tops unterdrückt. Der 705er würde mir von den Maßen und dem Gewicht halt besser passen.
  • puma
    • 3. Dezember 2007 um 22:26
    Unterdrückt ist wohl der falsche Ausdruck. Nur die Tops haben halt deutlich mehr Pegelreserven als der Sub. Um die Tops also voll und ganz auszufahren brauchst du verhältnismäßig schon 2 von den 8001er Subs. Damit gehen dann aber auch 200-250 Leute oder ggf mehr, je nach Anforderung! 100 Personen sind auch mit dem 705er Sub definitiv kein Problem.
    In wie fern du bis 50 Pax ganz ohne Sub auskommst, weiss ich nicht, aber vermutlich wirds schon irgendwie gehen. Die 322 ist halt mehr ein Topteil, was seine Stärken in Kombination mit Subs richtig ausspielt und optimale Ergebnisse erzielt. Für reine Fullrange Anwendungen wäre die 325 mit 15"TT sinnvoller. Diese ist dann aber im Topsbetrieb schlechter als die 322...Wenn du also früher oder später sowieso einen oder mehrere Subs nachrüstest wirst du bei kleinen Sachen mit den 322 auch prima hinkommen.
    Glaub mir, du wirst mit den Teilen auf jeden Fall Spaß haben und froh sein, dafür etwas mehr investiert zu haben, auch wenn sich das so richtig wohl erst in Kombination mit potenten Subs zeigen wird!
    Kannst ja gern mal hören lassen, wie zufrieden du dann bist!
  • Zwieballo
    • 3. Dezember 2007 um 22:39
    Also rein von der Schlepperi her wären mir 2 705er Subs doch wesentlich angenehmer - sollte doch das System ganz gut ergänzen oder ?
  • Sashx1
    • 4. Dezember 2007 um 18:58
    mahlzeit.
    wir haben von db technologies die basic 100 und sub 05.
    als system reichen die genannten boxen (2 tops 1 sub) bis 60 personen, für 120 personen reichen zwei sub 05 und zwei opera 202 wenn es nicht grad hardcore techno partys sind.
    der vorteil bei de db zeug ist das man selbst den sub ohne sich nen bruch zu heben alleine schleppen kann.
    von den kompakten gehäusen ganz zu schweigen. pa für 100 personen passt selbst in meinen corsa ;)
    mfg Sascha
  • puma
    • 4. Dezember 2007 um 19:23
    Ja das wird schon gut passen. Holt zwar nicht das Maximum aus den Tops raus, aber das ist für dich ja erstmal sowieso nebensächlich!
    Mit 2 705er Subs halte ich schon 150-200 Leute für machbar, bei ganz normalem Party-Pegel! Je nach dem ist sogar mehr drin...
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
