  4. Verstärker
Problem mit Tamp 1400
  • X3nOn
  • 5. Dezember 2007 um 17:50
  • X3nOn
    Hi leute,
    ich habe ein Problem mit meinem T-amp.
    es funktioniert nur noch der rechte kanal.
    wenn ich etwas an den linken kanal anschließe dann leuchtet nur die clip led..
    und wenn ich an den rechten kanal einen sub dranhänge (arls), dann blinkt bei vollast auf dem linken kanal die clip led obwohl da gar nichts dran angeschlossen ist.
    ist das normal?
    • 5. Dezember 2007 um 19:03
    Suchfunktion.
    Gabe es schon öfter. Wenn ich mich recht entsinne, lag das am Gleichrichter.
  • X3nOn
    • 5. Dezember 2007 um 19:37
    wieviel kostet sowas? kann ich das selbst reparieren?
  • schotte
    • 5. Dezember 2007 um 19:44
    Hallo X3....,
    Wenn du Glück hast nur ein paar Euro`s.
    Wenn du das fragen musst...NEIN!
    Besser den Fernsehtechniker deines Vertrauens aufsuchen und den mal nachschauen lassen!
    Grüz
    Schotte
  • schrecki7289
    • 5. Dezember 2007 um 21:48
    Oft sind auch defekte Netzteilelkos schuld bei den t.amps.
    Aber wenn du nachfragen musst, wie du das reparierst fragst du besser jemanden, der das für dich erledigt. Ein Fernsehtechniker ist nicht immer der beste Weg, aber es gibt auch hier genügend Leute, die das können.
  • Jürgen Klingel
    • 5. Dezember 2007 um 22:33
    Zitat von "DJheini"
    Suchfunktion.
    Weia, was´n das für´n Mist: Gleich-riecht-er defekt, gab´s schon öfters?
    Gleichrichter verrecken nicht grad so! Entweder sind sie falsch (zu mickrig) dimensioniert oder schlecht gekühlt :evil:
    Wenn natürlich hinterm GR was defekt ist, gibts das schon mal...
    Also, wechseln das Ding, im Zweifelsfalle lieber in punkto Spannungs- und Strombelastbarkeit ne Stufe höher investieren und gucken, dass das Teil gescheit gekühlt wird.
    Okay, den Innenaufbau der T-Amps kenne ich nicht, aber dürfte das übliche Elend sein, mit Sparmaßnahmen und so...
    Gruß, Jürgen
    • 5. Dezember 2007 um 22:37
    Gleichrichter verrecken nicht grad so! Gruß, Jürgen
    Hallo? Ein bischen auf die Wortwahl achten. Danke.
    Bemühe mal die Suchfunktion und du wirst einen oder mehrere Threads
    entdecken, wo bei den Leuten einfach der Gleichrichter defekt war oder
    geworden ist. Wieso weshalb auch immer interessiert mich eher weniger.
    Ich habe den Amp schliesslich nicht entwickelt.
  • hell&dunkel
    • 5. Dezember 2007 um 22:46
    Ein Beispiel:
    Zitat von "illuminati235"
    Ergänzung:
    T.amp war in der Garantiereperatur. Hat Thomann gemacht, obwohl die Garantiezeit schon 4 Wochen abgelaufen war. Top Service!
    Auf dem beiligendem Zettel steht:
    Durchgeführte Arbeiten: 4x Brückengleichrichter getauscht, Dauertest
    Noel
    und weiter:
    Zitat von "VOYAGER"
    Hi an alle !
    Man kann bei den TAMPs oder Baugleichen Verstärkern bei folgenden Problem fast immer davon ausgehen das die Netzteilplatine ein defekt hat.
    Keine Boxen angeklemmt und dauerhaft leuchtende CLIP LED = der Kanal hat von der Netzplatine her ein Problem.
    Die Gleichrichter sind häufig das Übel.
    Wie schon oben von CNC beschrieben.
    Abhilfe :
    Platine ausbauen, für einen geübten Schrauber ca. 10 Min.
    Gleichrichter tauschen und evtl. Baugleiche mit anderen Anschlüssen im Gerät verbauen - habe ich bei mir so gemacht.
    Platine einbauen - siehe oben.
    Auf jeden Fall einen Blick auf die Elkos werfen ob sich da irgendwo ein Deckel wölbt.
    Bauteile :
    Elkos 10000 uF, 80 Volt, kosten ca. 2,50 Euro das Stück
    Gleichrichter : GBPC3510W, kosten auch ca. 2,50 Euro das Stück
    ..... oder bei IIIIIIBÄH schauen, dort kann man hier und da auch mal günstig ein 10 Pack schießen.
    Grüße vom
    VOYAGER
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49033&highlight=tamp+gleichrichter
    Sachen gibt´s... :wink:
    • 5. Dezember 2007 um 22:50
    Danke Armin,für die Unterstützung. Immer wieder schön, wie wir uns ergänzen. :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 5. Dezember 2007 um 22:55
    DJheini:
    Verzeihung,
    das sollte kein Angriff auf Deine Person sein.
    Das Zitat bezog sich nur auf die Tatsache, dass ein öfter auftretender Gleichrichterdefekt mir als Elektroniker zu denken gibt.
    Ein Halbleiter geht nicht ohne Grund defekt.
    Mir ist natürlich klar, dass Du diese Endstufen nicht entwickelt hast, wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen.
    Das von mir Geschriebene ist ein Denkanstoss, für die User, die vielleicht so einen Amp besitzen und an Verbesserungsmöglichkeiten denken.
    So long,
    Jürgen :D
    Edit:
    @Mods:
    Klar, hab ich in der SuFu auch diesen Thread gelesen, bestärkt mich nur in meiner Theorie...
    Einmal editiert, zuletzt von Jürgen Klingel (5. Dezember 2007 um 22:58)
  • hell&dunkel
    • 5. Dezember 2007 um 22:57
    Danke Armin,...
    Bitte, gerne geschehen.
    Das scheint dann wohl beim Forumsstandard-Billigamp der Fall zu sein.
    Sachen gibt´s...:wink:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
