Welcher EQ ?
  • PreciousX
  • 9. August 2003 um 21:47
  • PreciousX
    Hallo! Welcher der beiden EQ`S ist brauchbar, für kleine VA`s?
    Er sollte einen hohen Rauschabstand haben! Ich verlaßmich aber nicht auf irgendwelche Produktbeschreibungen sondern auf eure Erfahrungswerte.
    Variante 1:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-125455.html
    Variante 2:
    http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Effe…c_Equalizer.htm
  • acoio
    • 9. August 2003 um 23:18
    Hi
    Also ohne weiteren Kommentar:
    Variante 2.
    dbx rules...
    MFG
    Ralf
    extreme conditions demand extreme responses
  • Oliver Derks
    • 10. August 2003 um 00:53
    Kauf dir nen 2 x 31 Terz EQ!
    15 Band ist schnell zu wenig!
    Gruß Oliver
  • acoio
    • 10. August 2003 um 00:58
    Hi
    Oliver / RodeVT: Natürlich hast du recht, aber...
    Die Frage hiess:
    und daher meine Antwort.
    MFG
    Ralf
  • Kai Reiss
    • 10. August 2003 um 02:06
    Zitat von "acoio"
    Hi
    Variante 2.
    dbx rules...
    MFG
    Ralf
    Kenne weder den einen noch den anderen, finde die Antwort allerdings etwas dürftig...
  • mischpultschorsch
    • 10. August 2003 um 02:13
    ...und ich versteh nicht den Zusammenhang, warum bei "kleinen" VA´s nur ein 15-Bänder ausreichen soll.... Ist ein 2x31er erst ab 1500 Zuhörern sinnvoll? Hab ich etwa meine Sideracks zu "dick" ausgelegt?? Fragen über Fragen..... :D
  • Oliver Derks
    • 10. August 2003 um 04:08
    Der 2 x 31 Band von DBX ist nur ein paar Euro´s teurer als 215!
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-163446.html
    Ist mit sicherheit kein Schrott - aber auch kein HiEnd.
    Würde zum DBX greifen. Da steht zumindest mal ein Name drauf. Das hilft beim Wiederverkauf.
    Gruß Oliver
    • 10. August 2003 um 10:07
    Behringer würde nur 180 euro kosten
    oder den alesis 5band voll parametric nehmen
  • Hubert Barth
    • 10. August 2003 um 12:55
    Schade daß es den analogen Parametrischen EQ von TC nicht mehr gibt.
  • ADMIN
    Administrator
    • 10. August 2003 um 13:08
    Vielleicht kann folgendes Gerät etwas trösten:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-164071.html
  • ADMIN
    Administrator
    • 10. August 2003 um 13:10
    Lieber bei eBay 'nen gebrauchten 31-Bänder schießen als 'nen neuen 15-Bänder kaufen.
  • logi
    • 10. August 2003 um 20:55
    Ich gleiche mit dem EQ für die Front (soll der auch im Frontbereich laufen?) die "unschönen" Resonanzen u.ä. im Raum aus. Da diese häufig sehr eng sind, bin ich bei einem 31-Band EQ manchmal schon zu breit in der Wirkung.
    Wenn das mit einem 15-Band geregelt werden soll, wird`s eigentlich unmöglich. Für mich sind 15-Band EQ mehr für die Effekthascherei auf breiter Front (gib`mal Bass...), also für möglichst gezieltes Regeln nicht brauchbar.
    Und bei Monitoring verbiegt man die Frequenz(en), bis es nicht mehr koppelt, viel zu stark.
    Frank
    Gruß Frank
