Es waren ca. 250 paxe, weichen haben wir die internen verwendet. #
Tobias
Neues Benutzerkonto erstellenEs waren ca. 250 paxe, weichen haben wir die internen verwendet. #
Tobias
Zitat von "Tobias Sacher"Es waren ca. 250 paxe, weichen haben wir die internen verwendet. #
Tobias
die ta18 und ta12 haben keine weichen xD
Die TA18 haben einen lowpass. Allerdings die TA12 keinen entsprechenden highpass. Eventuell könntet ihr mit einer geschickten trennung der tops noch etwas herausholen.
die ta12 müsste mit 2 bässen mitkommen. ich trenne sie mit etwas über 100hz und da sind sie bisher nicht ins schwitzen gekommen, weder vom ton her noch ins clipping. kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das bei gesunden lautstärken passieren dürfte.
ohne trennung siehts schon ganz anders aus. also wenn se mit bässen eingesetzt werden: aktiv trennen.
welches horn würde für 4 ta18 pro seite reichen ?
MfG Max
Zitat von "fox"die ta12 müsste mit 2 bässen mitkommen. ich trenne sie mit etwas über 100hz und da sind sie bisher nicht ins schwitzen gekommen, weder vom ton her noch ins clipping. kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das bei gesunden lautstärken passieren dürfte.
Ich hatte auch die TA12 mit einem Bass pro Seite, getrennt wurde mit einem T.Racks DS 2/4. Bei Housemusik waren Tops und Subs meistens gleichzeitig am Ende, sprich zwei Bässe pro Seite packt die TA12 nicht. Ich bin jetzt auf RCF umgestiegen, auch wegen des hohen Gewichts der TA12. Trotzdem finde ich die Box recht gelungen, vor allem, wenn man sich den Preis von 329€ vor Augen hält.
habe nun die Tracks ds 2/4 zu meinen beiden ta12 und ta18 jedoch hab ich probleme beim Limiter einstellen. Bei wieviel db habt ihr eueren Limiter eingestellt bzw kann mir jemand sein setup für die ta12 und ta 18 schicken ?
MfG max
drehst du deine kisten voll auf? ich hab da immer vorbehalte...
wenn du die nicht verleihst sondern immer dabei bist wenn die laufen is der beste limiter vielleicht dein gehör und die clip-anzeige an der box.
Ausfahren, den Wert -3 bis -6 db und da den Limiter setzten, da bist du auf Nummer ganz sicher.
Tobias
Zitat von "Tobias Falter"Ausfahren, den Wert -3 bis -6 db und da den Limiter setzten, da bist du auf Nummer ganz sicher.
Tobias
Hi ,
danke für die ANtworten !
Also aufjedenfall können die Boxen bei -6 db nicht durch klippen zerstört werden ?
Ich möchte noch etwas sehr wichtiges ergänzen.
DIE TA-12 und die T-12 sind nicht flugfähig! ![]()
Also bitte nicht die Finger verbrennen damit.
*edit*
hier stand was davon, dass ich versucht habe, meine ta12 boxen per eq zu "bearbeiten". da aber mein gehör scheinbar doch nicht besonders gut ist, lösch ich das hier besser raus.
trotzdem bin ich der meinung dass da irgendwas ist, was umgebogen gehört.
*nochmal*
Tach,
warum sollte man das zerpflücken?
Wie du schon bemerkt hast, ist das ziemlich subjektiv. Und mit Angaben, wie "raus" kann man auch nicht all zuviel anfangen.
Das Einzige, was einigermaßen sinnvoll ist, wäre mal zu messen und anschließend die Korrekturen mit db-Angaben anzugeben.
Ich würde allerdings, falls etwas nervt, etc. direkt vor Ort mal mit dem EQ Hand anlegen, oder mit dem Controller eingreifen.
__________
MfG,
BERND
Ich konnte die TAs, genauso wie diverses Achat Gerümpel, mal beim T hören.
TA12: "Fällt dir da was auf" "Da fehlt was..." "Genau...da fehlen Mitten, und das nicht zu knapp".
Aber der Rest passt, für den geringen Preis, Pegel geht ganz ordentlich, klingt dabei auch recht erträglich.
TA18: Ordentlich Wumm für wenig Geld. Drückt schön da, wo´s wichtig ist, evtl. fehlt dem Ampmodul auf den letzten Metern die Kraft.
Achat 112: Kreischt früh, kaum Belastbar, Mitten? Sind wohl recht dezent vorhanden.
Achat 115: Belastbarer als Achat 112, kreischt später, aber tut´s auch, wie das mit ´nem HT mit 3" Spule geht, erschließt sich mir nicht.
Zumal das Ding recht hoch getrennt wird Mitten sind auch hier, im Gegensatz zu einem 8", 1" Top, nur sehr dezent wahrnehmbar.
Achat 115 Sub: Da stenden 4 davon und das war amtlich. Wer ´nen günstigen Bass sucht, der was kann, das ist er.
Klare Kaufempfehlung, zumindest für die Charge die ich gehört habe...
Evtl. bin ich bei den Tops etwas zu anspruchsvoll, aber wenn man ´ne 8", 1" gewohnt ist, die gut gemacht wurde, fallen fehlende Mitten und auch andere defizite schnell auf
Zitat von "Christopher Pike"Achat 115 Sub: Da stenden 4 davon und das war amtlich. Wer ´nen günstigen Bass sucht, der was kann, das ist er.
Moin Christopher,
finde den Achat 115 eigentlich recht interessant. Was heißt denn amtlich?
Kannst du eventuell einen Vergleich zu etwas bekanntem ziehen?
Laut? Tief? Sauberer klang?
Felix
Was bekanntem? Definiere bekannt...
Ich würde den Sub wohl mit der Standard DIY Kiste mit dem L15P200AK vergleichen.
Es kommt einfach schöner, sauberer Bass aus der Kiste heraus.
Zwar nicht allzu trocken, aber man kann recht gut damit leben.
Es ist eher ein Bass, der drückt, als knallt. Bzw. macht es der gute Kompromiss aus beidem.
Ist mit sicherheit keine 100gr Kickbass Pappe verbaut, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster :wink:
Subjektiv wirkt es so, als ob die Kiste relativ viel Tiefgang machen würde.
Ob sie das wirklich tut, oder ob sie einfach nur tief klingt, ist eine andere Sache.
50Hz macht sie. 40Hz kommen schon mit merklich vermindertem Pegel, aber sie kommen noch.
Danke.
Das reicht mir doch schon ![]()
