Tops 12"/1" , wer kann helfen ?
  • ulf jantke
  • 14. Januar 2008 um 01:07
  • ulf jantke
    Hallo
    Wer kann bei der Entwicklung von Tops helfen ?
    Vorstellungen:
    Eingesetzt sollen sie werden in Räumen von etwa 70 -300 Kubikmeter und für eine Personenzahl von 30 bis 80 Personen , Familienfeiern .
    Bei den Subs kommen Oberton 15XB600 in BR zum Einsatz , aktiv getrennt.
    Zu den Tops :
    Mitteltöner könnte der RCF L12 854K werden.
    Hochtöner könnte der Oberton D2544 auf Horn B&C ME20 werden .
    Die Grösse des Tops sollte etwa 50 Liter betragen .
    Ausgewählt sind die Speaker anhand des relativ guten Frequenzganges , relativ hohe Belastbarkeit , hoher Kennschalldruck und sie sind relativ günstig .
    Ist diese Zusammenstellung sinnvoll ?
    Wer hat Erfahrungen mit diesen Speakern ?
    Wo sollte die passive Weiche trennen ?
  • Jobsti
    • 14. Januar 2008 um 02:23
    Der RCf ist günstig und schaut gut aus, ist allerdings wenig mit Bass, is aber net schlimm, willst ja Subs.
    Wenn schon RCF, dann auch RCF obenrum, sprich nen N350, kostet ähnlich dem Oberton is aber viel schöner, klingt besser.
    Warum aber so nen kleines B&C Horn genommen?
    Dann wenn gleich das RCF H100 oben drüber, welches extra für den N350 gemacht wurde (wenn ich das richtig in Erinnerung habe), jedenfalls spielen die Perfekt zusammen.
    Fertig is die komplette RCF Kiste, Kiste könnte recht gut sein, vorallem für den günstigen Preis ne Klasse PS12/Lmt-121 Alternative, wer halt keine Lust auf Emi Gelumpe hat.
    Problem:
    Irgendwer muss dir ne Weiche entwickeln, einfach irgendwelche Teile zusammenschustern is nich!
    Gleiches SPiel der SUb, warum Oberton, mach gleich alles RCF.
    L15P300 LF15G401 LF15N401 oder Ähnliches was in so kleinen Gehäusen identisch spielt. (Zudem bekommste einfach Recones oder auch den Service wenn denn dochmal was kaputt geht)
    Was anderes:
    Bis 150 personen kann man sogar richtig potente 8" Tops nutzen,
    oder auch etwas günstigere 10" Topteile. ALso warum so große 12"er, wenns auch kleinere Tun?
    Oder eben 12"er welche Fullrange können und du bis 40,50 Pax keine SUbs benötigst.
    Mit freundlichen Grüßen
  • djafli
    • 14. Januar 2008 um 09:12
    Ich würde auch eher kleine empfehlen alá schicke 8" oder Dopper 8".
    Und wenns dann mal doch etwas großer wird dann halt 2 Pro Seite Clustern, vorraus gesetzt "Clusterfähig"
    Und wenns noch größer wird 3 geclustert :)
    Weil das würd mich auch noch interessieren... bis 3 Tops im Cluster pro seite für 200 - 300 leutz :lol:
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • Jobsti
    • 14. Januar 2008 um 14:48
    Du weiß schon, dass du im Cluster dann hauptsächlich breiter beschallst,
    sprich deine Feiern solltenn dann breiter werden anstatt tiefer.
    Clusterfähiges 8" Top bräuchte um die 60° oder weniger, mit nem drehbaren Horn ok. Aber bei 3 Stück? 30-40° und drehbar is Pflicht.
    *überleg*
    Gibts kleine drehbare 1" Hörner mit knapp 40x80° oder 30x90° ?
  • mike severloh
    • 14. Januar 2008 um 14:59
    von welchem Frequenzbereich reden wir hier ?
    Bei klein beisst sich dass doch mit exakter Abstrahlwinkel-Angabe, oder ?
    Selbst bei der Suche nach 2" und klein mit exakt läuft das auf EV HP66 raus das ab 2 kHz dann sauber ist ... :grin:
    Gibt es bei 1" ein herausragend genaues Horn, das unter 2,5 kHz noch exakt tut, ungeachtet der Mundgrösse und Länge ?
    Mike.
    Mike Severloh.
  • mike severloh
    • 14. Januar 2008 um 15:01
    dobblboscht
    Mike Severloh.
    Einmal editiert, zuletzt von Mike Severloh (14. Januar 2008 um 15:10)
  • Jobsti
    • 14. Januar 2008 um 15:02
    Klein ist relativ, h100 Größe darf es ja schon haben ;)
    MIKE
    Falschen Knopp gedrückt wa? 8)
  • djafli
    • 14. Januar 2008 um 15:07
    Also das Yorkville Top hat 90x30
    http://www.yorkville.com/products.asp?cat=58&type=29&id=362
    aber auch nicht grad nen kleines Topteil...
    Ansonten find ich auf anhieb nur 90x40, in der 30° gegend ist nix auffindbar :(
  • Jobsti
    • 14. Januar 2008 um 15:08
    Das Yorkville is aber net drehbar, somit fällt Clustern aus.
  • djafli
    • 14. Januar 2008 um 15:30
    sieht so aus...
    Dann fält mir nur noch eine empfehlung ein... MF101 :grin:
  • Jobsti
    • 14. Januar 2008 um 17:24
    Hilfe... ;)
    ME102 rein, hehe.
    Das LH170F kann man sicherlich auch drehen, sind aber "nur" 40°.
    Naja es sollte reichen wenn man 2 Stk. 8"er Kisten pro Seite clustern kann, wenn man das überhaupt braucht.
    Außerdem sind wir mittlerweile ganz schön Offtopic 8)
  • ben koch
    • 14. Januar 2008 um 17:35
    mal ne frage zum horn drehen:
    wie is das gemeint?
    einfach im case drehn um dann eben etwas schmaler abzustrahlen oder wie?
    Was wir nicht haben Brauchen sie auch nicht
  • Jobsti
    • 14. Januar 2008 um 17:38
    Singlebetrieb Horn 80° Horizontal, dreht man das Horn macht es 40° Horizontal und man kann somit 2 Kisten Clustern, diese machen dann im Idealfall wieder 80° Hoz.
    Allerdings ändert sich somit auch wieder die Vertikale Abstrahlung,
    das Beste ist immer man legt ne Kiste only für Single- oder Clusterbetrieb aus.
  • ulf jantke
    • 14. Januar 2008 um 23:22
    Danke für die Antworten .
    Clustern hatte ich eigentlich nicht vor .
    Das Horn RCF H100 sollte wohl besser geeignet sein als das B&C ME20.
    Könnte man auch das Horn von P.Audio PH220 einsetzen ?
    Den Hochtöner RCF N350 hab ich mir mal angesehen , sieht im oberen Frequenzbereich etwas schwächer wie der Oberton D2544 aus .
  • Jobsti
    • 15. Januar 2008 um 00:38
    Nope, ist definitiv besser als der Oberton!
    PH220 geht auch, oder eben das Oberton h975, sind alle 2 Clone vom RCF h100.
    Dennoch hast du immernoch das Problem mit der Weiche ;)
    Hätte ich wirklich NIX zutun und Zeit, würde ich sagen, schick mir den Friemel, ich bau was und mach den Plan online, weil is eigentlich ne nette Geschichte....
  • ulf jantke
    • 15. Januar 2008 um 00:57
    Wie sollte die Weiche aussehen und welche Steilheit ?
    Horn:P.Audio PH220
    Treiber : Oberton D2544
    Mitteltöner :RCF L12 854K
  • Jobsti
    • 15. Januar 2008 um 03:38
    Das wird dir KEIN Mensch sagen können. Wird sich aber im 1,6KHz Bereich bewegen mit 12-18dB.
    Dazu muss man nen Prototyp bauen, den Kram komplett ausmessen und ne Weiche entwickeln. Zum 2ten oder 3ten mal jetzt.
    Du kannst net einfach irgend ne Weiche basteln, welche THEORETISCH bei ner Frequenz trennt, jeder Lautsprecher verhält sich anders (Auch im anderen Gehäuse!), zudem brauchen die Weichen meißt noch irgendwelche zusätzlichen "Komponenten" und Ähnliches.
    Hier muss die Phase korrekt sein, die Addition/Übergang, Impedanz usw usw.
    Wie willst du sicherstellen dass das alles klappt ohne Messequipment?
    Wenn mit genau diesen Komponenten schon irgendwer mal was gebaut hat, dann könnte es sein, dass er ne Weiche rausrückt. Glaube ich aber weniger.
    Dir bleiben hier 2 Möglichkeiten:
    - Kohle Zahlen und von wem entwickeln lassen
    - Warten bis ich oder wer anders Zeit und vorallem Lust haben und das zum Spaß in Angriff nehmen würden.
    Was ganz anderes:
    Das H100 kostet gleich wie das P.Audio, wegen mir 1€ Unterschid.
    P.Audio ist aber aus Metall, somit sollte Bitumen hinten dran, was Zeit und Geld kostet. Relativiert sich also wieder.
    N350 ist besser als der Oberton und spielt perfekt mit diesem Horn,
    zudem ist er im Angebot (in nem Shop den wir alle kennen) und somit günstiger.
    Zudem wird das dann ne reine RCF Kiste, was auch den Wiederverkaufswert in Epay steigern sollte!
    Die Empfehlungen zu anderen Komponenten werden dir nicht umsonst ausgesprochen, denk ma drüber nach.
  • michael steinke
    • 19. Januar 2008 um 00:41
    Hallo Jobsti,
    ich bin immernoch hin und her gerissen, also am Mi. hatte ich nen 40.Geb. beschalt und der Sub ist geil, aber die Tops absolut nicht passend für die Quali des Subs. Dachte ja jetzt wirklich daran deine LMT121 zu bauen. Ist den das RCF 12" Chassis auch soviel besser als Emi Kappa12?
    Wir müssen unbedingt nochmal einen Termin finden! Ich weiß nur im moment nicht wann, soviel zu tun.
    Wäre dann der Kappa 12 und das RCF HF eine Wahl oder absoluter Stilbruch?
    Michi
  • Jobsti
    • 19. Januar 2008 um 05:26
    Wenn RCF obenrum, kann man auch die 30€ für nen 12er RCF drauf legen.
    Das einfachste wird sein, du baust nach nem fertigen Plan wie das LMT, was du ja schon gefunden hast.
    Alles andere (außer Weiche entwickeln lassen) wird Murx.
    PS:
    Wenn du mir nen fertiges Gehäuse inkl. den RCF Treibern und Horn montiert schickst, könnte ich vielleicht noch ne Weiche reinschieben und in den nächsten Tagen zwischendurch dran wasteln.
    Wäre dann ja "nur" reine Weichenentwicklung, sprich wenig zutun für mich.
    Würde die Kiste aber nur umsonst entwickeln, wenn hier mehr als 5 Leute interesse dran haben.
    Wär dann quasi ne LMT-121 PRO ;)
  • phil sauber
    • 19. Januar 2008 um 10:46
    Hi
    Grüß dich Benny. Ich hätte auf jeden Fall Interesse am Pro, weil ich die Lmt später so oder so bauen wollte. Also mach dich mal ran ;)
    Das Projekt klingt auf jeden Fall sehr intressant meiner Meinung nach.
    Schönen Gruß Philipp
    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker
